Это же опорное напряжение, чем точнее и стабильнее тем лучше, поэтому использован источник опорного напряжения, а не просто стабилизатор. Ставьте что хотите так-то, но заложили то, с чем точно проблем не должно быть.Валерьян писал(а):Объясните пож-ста смысл использования стаба LM4040,стабилизатор на 3в не пойдет?У тогоже LP2985 при этом токе перепад будет меньше 100mv.
Карманный осциллограф на STM32
- GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
- Barbaris23
- Открыл глаза
Уважаемый GFX огромное Вам СПАСИБО за проделанную работу! Прибор замечательно работает!
- GFX
Пожалуйста, вам тоже спасибо большое, вы же разводку делали и половину схемыBarbaris23 писал(а):Уважаемый GFX огромное Вам СПАСИБО за проделанную работу! Прибор замечательно работает!
- Silverdjus
- Потрогал лапой паяльник
Итаак, господа. Значит потестил на повышенных частотах, правда генератора нормальногт у меня нет, то стряпал из того, что в руки попало - К561
Качество конечно говняное, но пока сойдёт. Поигрался с входным аттенюатором, коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого. На Ку 30 сигнал стремится к синусу уже на 200кГц. И при том, что это походу левые ОУ, которые подтянутые на минус сопротивлением, чтоб был нуль на входе ОУ. Короче результатом доволен
. Потом когда придут нормальные ОУ сравню результаты.
Блин, отличный аппарат получился, GFX - респект
Ну и на десерт кино.
Сделаю порядок с печаткой и схемой тогда выложу.
- 240265
- Электрический кот
А раскидать поровну КУ не получается ? С целью расширения полосы. И вообще чё так много? Какая схема?Silverdjus писал(а): коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого. На Ку 30 сигнал стремится к синусу уже на 200кГц.
IVL ex UA6PJ
- GFX
Атата240265 писал(а):А раскидать поровну КУ не получается ? С целью расширения полосы. И вообще чё так много? Какая схема?
- 240265
- Электрический кот
Но 2 он же на первом сделал. Первый вообще должен быть 1 для высокого входного R, это и непонятно что там за схема. А с Вашей я игрался.Silverdjus писал(а):коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого..
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
В нейле второй Ку=10 я так понял?
IVL ex UA6PJ
- GFX
В нейлоскопе опорное 1В, у нас 3, вот и из 10 плавно получается 30240265 писал(а):Но 2 он же на первом сделал. Первый вообще должен быть 1 для высокого входного R, это и непонятно что там за схема. А с Вашей я игрался.Silverdjus писал(а):коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого..
- 240265
- Электрический кот
Ну да , а то на 15 Все быстродействие оу уходит в Ж....GFX писал(а): Может вместо второго поставить сразу 2 ОУ и будет их 3 в цепи, зато коэффициеты 1 и два около 5.5, ну норм вроде ж?
IVL ex UA6PJ
- Andrew Martin
- Вымогатель припоя
От второго ОУ не требуются пико-фемто-амперные входные токи, поэтому он может быть и с биполярным входом. А биполярных быстрых ОУ везде навалом. А хамелеоновское быстродействие съест высокоомный и трудно компенсируемый входной аттенюатор. Аналоговая часть нейлскопа потенциально намного широкополоснее других, хоть и требовательна к ОУ.GFX писал(а):Я уже не раз говорил, что это ее недостаток при равных прочих по скорости она уступает схеме хамелиона, т.к. коэффициенты усиления не сбалансированные. Нужен очень хороший второй ОУ.
Novice user
- Мудрый кот
GFX а где эта базовая схема на STM32F103 без тача?GFX писал(а):К сожалению, 103 с тачскрином использовать проблематично(не сам тачскрин, а интерфейс) и в виду того, что все равно перешли с платы на распайку, да и 303 выдает более интересные характеристики не за сильно большие деньги, версии под тач скрин на 103 не будет. Т.е. 103 МК логично использовать только в самой бюджетной версии целиком на платке и например маленьким экраном без тача.
пришли недостающие детали,начал читать все по новой и запутался совсем....
в вашем архиве в подписи есть версия 1.1 "2 Схема под экран с тачем TPS60400 Барбариса - повторять",но он с тачем(судя по названию папки) и на схеме stm32f303,а есть тоже но для 103-го без тача?
- GFX
Схема такая же, она подходит.Novice user писал(а):GFX а где эта базовая схема на STM32F103 без тача?
имеется ввиду использование дисплея с тачем либо без него потому как 2.2 и 2.4 без тача имеют меньшее количество подключаемых пинов по сравнению с 2.8 потому не схема а разводка текстолита немного различаетсяNovice user писал(а):GFX а где эта базовая схема на STM32F103 без тача?GFX писал(а):К сожалению, 103 с тачскрином использовать проблематично(не сам тачскрин, а интерфейс) и в виду того, что все равно перешли с платы на распайку, да и 303 выдает более интересные характеристики не за сильно большие деньги, версии под тач скрин на 103 не будет. Т.е. 103 МК логично использовать только в самой бюджетной версии целиком на платке и например маленьким экраном без тача.
фактически разная схема только осца с макеткой стм32 по сравнению с схемой где контролер непосредственно на плате осца
- GFX
На сколько я помню, выводы тача дополняют гребенку, поэтому и разводка одинаковая, если экран без тача просто не весь разъем будет использован, ну и что. Разводка должна быть под тач, которого и нет. Зато если что экран поменяете и МК и вот вам поддержка тач скрина.apeks1 писал(а): имеется ввиду использование дисплея с тачем либо без него потому как 2.2 и 2.4 без тача имеют меньшее количество подключаемых пинов по сравнению с 2.8 потому не схема а разводка текстолита немного различается фактически разная схема только осца с макеткой стм32 по сравнению с схемой где контролер непосредственно на плате осца
Novice user
- Мудрый кот
а можно сделать на 2-х платах?цифра отдельно (ILI9143,STM32,AD9280,LP2980,заядка и ключи-уже развел),на второй аналоговая,свои стабилизаторы напр LP2980 TPS6000
и не понятно(у меня STM32 на такой плате https://ru.aliexpress.com/item/mini-Stm ... yId=400103 )-не могу найти B2,написано ВООТ1-к нему и припаиваться?джампер снять?
- 240265
- Электрический кот
Джампер BOOT 0 снимается при прошивке с сом порта . В нормальном режиме установлен. BOOT 1 можно убрать нужна свободная нога.
Схему на модуль не пробовали посмотреть ?
IVL ex UA6PJ
пробуйтеNovice user писал(а):а можно сделать на 2-х платах?цифра отдельно (ILI9143,STM32,AD9280,LP2980,заядка и ключи-уже развел),на второй аналоговая,свои стабилизаторы напр LP2980 TPS6000
скачивайте схему вашего СТМ32 и делайте соединения в соответствии с схемой GFXscope V1.1 B2 на плате смотрите по схеме СТМ
Novice user
- Мудрый кот
спасибо!вытравил плату цифровой части и начал паять...
на моей плате с STM32 стоит стабилизатор напряжения 3,3 в,его убирать или ...что с ним делать?или подать питание 5 в на вход стаб напр и не париться?
скриншот платы,lay пока не дам-не проверил в деле
- (166.69 КБ) 429 скачиваний
мое мнение подать 5 вольтNovice user писал(а): на моей плате с STM32 стоит стабилизатор напряжения 3,3 в,его убирать или ...что с ним делать?или подать питание 5 в на вход стаб напр и не париться?
тоже буду еще делать на макетке,переразвел подключение дисплея по питанию еще не разводил,тут бы V1.1 доделать а то один дисплей потерялся второй еще не приехал,потому бросил пока
- (241.62 КБ) 641 скачивание
Novice user
- Мудрый кот
собрал цифровую часть(с AD9280),прошил прошивкой в подписи GFX V1,1(программатор ST-LINK V2),переставляю перемычку на BOOT0 в ноль,вставляю дисплей,подаю питание-ничего не меняется,нажимаю на энкодер-появляется питание после Q2,загорается светодиод на PC13 (стоит на плате STM32F103),но дисплей молчит,даже подсветка не горит хотя на выводе LED 4,02 вольта,что не так?
линии от TFT до STM32 прозванивал-все норм,кз нет
Добавлено after 58 minutes 35 seconds:
Как говорится-дело было не в бобине...
забыл про перемычку на плате дисплея,теперь дело за аналоговой
[img][http://img.radiokot.ru/files/111886/medium/14o9q4dkke.jpg][/img]
как вставлять картинки в пост-может подскажете?
Добавлено after 57 minutes 54 seconds:
покрутил пощелкал энкодер-ничего не понял...
как управлять(желательно видео с описанием) ?что значат цифры PLAY -1.00 -2.0 f=ТО 3 ТО 34 ТО 40 кгц(входная синус 20 кгц),avr 0.22 то 0,33 то 0,78 то еще чего,avr -0.08,ГДЕ ПОЧИТАТЬ?
- (236.83 КБ) 433 скачивания
