Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а):Объясните пож-ста смысл использования стаба LM4040,стабилизатор на 3в не пойдет?У тогоже LP2985 при этом токе перепад будет меньше 100mv.
Это же опорное напряжение, чем точнее и стабильнее тем лучше, поэтому использован источник опорного напряжения, а не просто стабилизатор. Ставьте что хотите так-то, но заложили то, с чем точно проблем не должно быть.
Barbaris23
Сообщение Barbaris23 »
Уважаемый GFX огромное Вам СПАСИБО за проделанную работу! Прибор замечательно работает!
GFX
Сообщение GFX »
Barbaris23 писал(а):Уважаемый GFX огромное Вам СПАСИБО за проделанную работу! Прибор замечательно работает!
Пожалуйста, вам тоже спасибо большое, вы же разводку делали и половину схемы :)
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Итаак, господа. Значит потестил на повышенных частотах, правда генератора нормальногт у меня нет, то стряпал из того, что в руки попало - К561 :))) Качество конечно говняное, но пока сойдёт. Поигрался с входным аттенюатором, коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого. На Ку 30 сигнал стремится к синусу уже на 200кГц. И при том, что это походу левые ОУ, которые подтянутые на минус сопротивлением, чтоб был нуль на входе ОУ. Короче результатом доволен :tea: . Потом когда придут нормальные ОУ сравню результаты.
Блин, отличный аппарат получился, GFX - респект :beer:
Ну и на десерт кино.
Сделаю порядок с печаткой и схемой тогда выложу.
Сообщение 240265 »
Silverdjus писал(а): коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого. На Ку 30 сигнал стремится к синусу уже на 200кГц.
А раскидать поровну КУ не получается ? С целью расширения полосы. И вообще чё так много? Какая схема?
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):А раскидать поровну КУ не получается ? С целью расширения полосы. И вообще чё так много? Какая схема?
Атата :kill: читаем-читаем и ничего не запоминаем, нельзя раскидать, схема аля нейлоскоп. В протеусе где-то я ее выкладывал, поиграйтесь и поймете почему нельзя раскидать. Я уже не раз говорил, что это ее недостаток при равных прочих по скорости она уступает схеме хамелиона, т.к. коэффициенты усиления не сбалансированные. Нужен очень хороший второй ОУ.
Сообщение 240265 »
Silverdjus писал(а):коэффициент усиления оптимальным получился 15 выходного ОУ, и 2 первого..
Но 2 он же на первом сделал. Первый вообще должен быть 1 для высокого входного R, это и непонятно что там за схема. А с Вашей я игрался.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
В нейле второй Ку=10 я так понял?
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
В нейлоскопе опорное 1В, у нас 3, вот и из 10 плавно получается 30 :) А то что на первом 2, так неизвестно будет ли она работать во всем диапазоне и что там за делители. Но это роли особой не игнает 2 или 1. А вот 30 это да нагрузка что не надо :facepalm: Может вместо второго поставить сразу 2 ОУ и будет их 3 в цепи, зато коэффициеты 1 и два около 5.5, ну норм вроде ж?
Сообщение 240265 »
GFX писал(а): Может вместо второго поставить сразу 2 ОУ и будет их 3 в цепи, зато коэффициеты 1 и два около 5.5, ну норм вроде ж?
Ну да , а то на 15 Все быстродействие оу уходит в Ж....
IVL ex UA6PJ
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
GFX писал(а):Я уже не раз говорил, что это ее недостаток при равных прочих по скорости она уступает схеме хамелиона, т.к. коэффициенты усиления не сбалансированные. Нужен очень хороший второй ОУ.
От второго ОУ не требуются пико-фемто-амперные входные токи, поэтому он может быть и с биполярным входом. А биполярных быстрых ОУ везде навалом. А хамелеоновское быстродействие съест высокоомный и трудно компенсируемый входной аттенюатор. Аналоговая часть нейлскопа потенциально намного широкополоснее других, хоть и требовательна к ОУ.
Novice user
Сообщение Novice user »
GFX писал(а):К сожалению, 103 с тачскрином использовать проблематично(не сам тачскрин, а интерфейс) и в виду того, что все равно перешли с платы на распайку, да и 303 выдает более интересные характеристики не за сильно большие деньги, версии под тач скрин на 103 не будет. Т.е. 103 МК логично использовать только в самой бюджетной версии целиком на платке и например маленьким экраном без тача.
GFX а где эта базовая схема на STM32F103 без тача?
пришли недостающие детали,начал читать все по новой и запутался совсем....
в вашем архиве в подписи есть версия 1.1 "2 Схема под экран с тачем TPS60400 Барбариса - повторять",но он с тачем(судя по названию папки) и на схеме stm32f303,а есть тоже но для 103-го без тача?
GFX
Сообщение GFX »
Novice user писал(а):GFX а где эта базовая схема на STM32F103 без тача?
Схема такая же, она подходит.
apeks1
Сообщение apeks1 »
имеется ввиду использование дисплея с тачем либо без него потому как 2.2 и 2.4 без тача имеют меньшее количество подключаемых пинов по сравнению с 2.8 потому не схема а разводка текстолита немного различается
фактически разная схема только осца с макеткой стм32 по сравнению с схемой где контролер непосредственно на плате осца
GFX
Сообщение GFX »
apeks1 писал(а): имеется ввиду использование дисплея с тачем либо без него потому как 2.2 и 2.4 без тача имеют меньшее количество подключаемых пинов по сравнению с 2.8 потому не схема а разводка текстолита немного различается фактически разная схема только осца с макеткой стм32 по сравнению с схемой где контролер непосредственно на плате осца
На сколько я помню, выводы тача дополняют гребенку, поэтому и разводка одинаковая, если экран без тача просто не весь разъем будет использован, ну и что. Разводка должна быть под тач, которого и нет. Зато если что экран поменяете и МК и вот вам поддержка тач скрина.
Novice user
а можно сделать на 2-х платах?цифра отдельно (ILI9143,STM32,AD9280,LP2980,заядка и ключи-уже развел),на второй аналоговая,свои стабилизаторы напр LP2980 TPS6000
и не понятно(у меня STM32 на такой плате https://ru.aliexpress.com/item/mini-Stm ... yId=400103 )-не могу найти B2,написано ВООТ1-к нему и припаиваться?джампер снять?
Сообщение 240265 »
Джампер BOOT 0 снимается при прошивке с сом порта . В нормальном режиме установлен. BOOT 1 можно убрать нужна свободная нога.
Схему на модуль не пробовали посмотреть ?
IVL ex UA6PJ
apeks1
Сообщение apeks1 »
Novice user писал(а):а можно сделать на 2-х платах?цифра отдельно (ILI9143,STM32,AD9280,LP2980,заядка и ключи-уже развел),на второй аналоговая,свои стабилизаторы напр LP2980 TPS6000
пробуйте
скачивайте схему вашего СТМ32 и делайте соединения в соответствии с схемой GFXscope V1.1 B2 на плате смотрите по схеме СТМ
Novice user
спасибо!вытравил плату цифровой части и начал паять...
на моей плате с STM32 стоит стабилизатор напряжения 3,3 в,его убирать или ...что с ним делать?или подать питание 5 в на вход стаб напр и не париться?
скриншот платы,lay пока не дам-не проверил в деле
(166.69 КБ) 430 скачиваний
apeks1
Сообщение apeks1 »
Novice user писал(а): на моей плате с STM32 стоит стабилизатор напряжения 3,3 в,его убирать или ...что с ним делать?или подать питание 5 в на вход стаб напр и не париться?
мое мнение подать 5 вольт
тоже буду еще делать на макетке,переразвел подключение дисплея по питанию еще не разводил,тут бы V1.1 доделать а то один дисплей потерялся второй еще не приехал,потому бросил пока
(241.62 КБ) 642 скачивания
Novice user
собрал цифровую часть(с AD9280),прошил прошивкой в подписи GFX V1,1(программатор ST-LINK V2),переставляю перемычку на BOOT0 в ноль,вставляю дисплей,подаю питание-ничего не меняется,нажимаю на энкодер-появляется питание после Q2,загорается светодиод на PC13 (стоит на плате STM32F103),но дисплей молчит,даже подсветка не горит хотя на выводе LED 4,02 вольта,что не так?
линии от TFT до STM32 прозванивал-все норм,кз нет
Добавлено after 58 minutes 35 seconds:
Как говорится-дело было не в бобине...
забыл про перемычку на плате дисплея,теперь дело за аналоговой
[img][http://img.radiokot.ru/files/111886/medium/14o9q4dkke.jpg][/img]
как вставлять картинки в пост-может подскажете?
Добавлено after 57 minutes 54 seconds:
покрутил пощелкал энкодер-ничего не понял...
как управлять(желательно видео с описанием) ?что значат цифры PLAY -1.00 -2.0 f=ТО 3 ТО 34 ТО 40 кгц(входная синус 20 кгц),avr 0.22 то 0,33 то 0,78 то еще чего,avr -0.08,ГДЕ ПОЧИТАТЬ?
(236.83 КБ) 434 скачивания
Вернуться в «ARM»
