Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
dmr
Сообщение dmr »
а что если влепить вместо кт805, 2т808а?
И вообще что лучше ставить 2т808 или 2т908? И в дифкаскаде чем можно транзисторы заменить, кроме указанных ранее в теме?
dmr
Сообщение dmr »
И еще можно вопрос: не по теме: чем все-таки отличаются кт808 от 2т808?
В статье говорили про транзисторную сборку, какую посоветуете?
Max
Админ
Сообщение Max »
1995kenny, нет, ничего страшного.
dmr, ничем.
А зачем их менять? КТ315 - самые распространенные транзисторы - их можно найти на любой помойке :) Сборка - например - К159НТ1.
Сообщение 1995kenny »
И не забывайте, что печатка выложенная выше не под КТ315 , а его какой-то аналог - там цоколевка другая(Б поцентру)!
dmr
Сообщение dmr »
А зачем их менять? КТ315 - самые распространенные транзисторы - их можно найти на любой помойке Smile
Да с помойки и будет это дело браться :) меня волнует то, что не имею возможности измерить коэффициент усиления кт315
Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
Сообщение AlexanderResch »
господа КОТЫ! Подскажите почему у меня в одном канале все нормально получилось, а когда начал налаживать второй, то у него регулировка начального смещения между плечами получилась наоборот. Мне как радисту окончевшему техникум по дисциплине РАДИОАПАРАТОСТРОЕНИЕ непонятно совсем. МЯУ!!!
dmr
Сообщение dmr »
Можно ли заменить ВСЕ транзисторы КТ315 на древние П308? в дифф каскаде хорошо (они уже подогнанны с советского усилителя), и на радиатор такой транзюк удобно монтировать. :idea:
Сообщение Сэр Мурр »
посмотрите на предельные характеристики этих транзисторов. Если структура та же и характеристики близки- то можно.
dmr
Сообщение dmr »
структура та же, они у меня в ЭЛЕКТРОН 104 СТЕРЕО стояли...
Сообщение Predator84 »
1995kenny писал(а):Вот тут, например npn, а в моем "Терещуке" pnp . И здесь pnp.
Тоесть скорее всего pnp.
Так этот усил не сложно переделать под pnp? Просто поменять подклчение VT7,VT8 и R15,R16?
Есть ли смысл ставить кт818Б с (переделкой схемы) вместо КТ805АМ?тоесть повысится ли мощность при этом?
незнаю справедливо ли это ко всем транзисторам, я сделал наблюдение что "парная"(816) цифра на транзюке это p-n-p, а "непарная"(817) это n-p-n
а чего всегда усилители имеют характеристики 20-20000Гц?!
это не правильно, потому как такой усилок не вытянет заявленных частот, или будет их искажать. Когда на спидометре автомобиля написано 200, сколько он поедет?
от 20-20000Гц это принято считать звуковой частотой, но усилок должен иметь диапазон шире, дабы звуковой диапозон воспроизводить с легкостью, а не на пределе...
п.с. наверно не в тему....
dmr
Сообщение dmr »
VT5-VT6-VT7-VT8 греются? Радиаторы нужны?
Плату свою набросал на листе, с местом неувязочка выйдет с радиаторами.
Цобель обязателен? Как усилитель без цобеля функционирует?
Сообщение myurrey »
Predator84 писал(а):а чего всегда усилители имеют характеристики 20-20000Гц?!
Они и воспроизводят столько. Режут специально. Зачем усиливать лишнее?
Сообщение vgg60 »
Predator84 писал(а): незнаю справедливо ли это ко всем транзисторам, я сделал наблюдение что "парная"(816) цифра на транзюке это p-n-p, а "непарная"(817) это n-p-n
Видимо, хотел сказать "чётная" и "нечётная"? У составных транзисторов КТ972 и КТ973 - наоборот. :(
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Max
Админ
Сообщение Max »
Для VT7 и VT8 нужны небольшие радиаторы, для остального - нет.
Без Цобеля не пробовал - работать будет, но при емкостной нагрузке возможен самовозбуд.
Сообщение NackGuit »
граждане! Постоянка 22.5В между нулевым проводом и точкой соединения R6 и С5, так должно быть?
Никогда не знаешь что может случиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, конечно. Постоянки на выходе вообще никакой не должно быть, а уж тем более - половины питания.
Сообщение Elezar »
а можно ли заменит
кт 805ам на кт805бм
кт815в на кт815в
кт315в на кт315б
кт203а на кт 209
Пожалуйста объясните на что это повлияет, ато я в этом деле еще новичок.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, можно.
Сообщение Adreal »
Я вот тоже собрал этот усилитель... Но вообще не пойму, почему он совсем не работает... У меня есть небольшие отклонения - R11 у меня 10к, R17,R18 сделаны перемычками и питаю я схему 15В, но все равно, даже фонового шума не слышно. Еще КТ203 в пластмасовом корпусе. может быть дело в этих неточностях?
