Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
CHIP88 писал(а):Что скажиете про такой набор
Вы платы размером с полторы сигаретных пачки хотите делать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение urez83 »
CHIP88 Ищите ШВП 1204.
Сообщение arkhnchul »
зачем здесь на столе, который едет хорошо если пару мм в секунду, ШВП?
Сообщение SVI64 »
И при этом нагрузка не знакопеременная, и постоянная. Движение медленное в одном направлении. Как в 3D принтере
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):зачем здесь на столе, который едет хорошо если пару мм в секунду, ШВП?
Потому что, если делать, то делать сразу по-взрослому. Говорю как человек, имеющий станок на шпильке, мебельных направляющих и принтерной каретке. Для серьёзной работы такое сочетание не годится. Не говоря уже о чувстве прекрасного.
Сообщение mial »
Я хотел в новой установке сделать на ремне, даже купил мотор с шагом 0.9 гр.
Но что то подумал, и поставил все же ШВП1204, аргументировать не могу, это чисто интуитивно.
Сообщение urez83 »
Как всем известно, стол имеет вес. А при резком перемещении тела возникает инерция, которая может отразиться на рисунке. В случае люфтов в швп или слабом ремне будет бяка.
smacorp писал(а):Потому что, если делать, то делать сразу по-взрослому.
по взрослому туда как раз трапеция просится :dont_know:
Сообщение Alexeyslav »
Трапеция это медленно, а по-взрослому это означает и быстро и точно - скорость перемещения каретки 1м/с, точность позиционирования не хуже 0.1мм.
Вот тоже сомневаюсь, зачем нужна огромная скорость?
Alexeyslav писал(а):по-взрослому это означает и быстро и точно
"по-взрослому" означает "адекватно требованиям", при этом хорошо бы "без расхода ресурсов на превышение требований" :dont_know:
Сообщение SVI64 »
Да обходилась бы ШВП в 100р, везде бы ставили без раздумья. Основная часть делает для себя бюджетно.
Для того что бы достичь вашего уровня изготавления уважаемый urez83, нужно еще как миниму ЧПУ( сверлилку)
в комплект, причем не на строительных шпильках из ЛЕРУА.
Если уж скорость и точность нужна, можно ремень и такой же привод ,
как на каретке, с линейкой в режиме сервы по STEP /DIR.
И ни каких изменений в основной схеме.
К стати , мои компьюторщики подсказали вариант дешевой камеры - камера USB от ноутбука или планшета плюс линза от глаза CD
получается как минимум 1х10.
А направляющие не плохие от старых копиров CANON FC/PC или SHARP Z20/Z30
Сообщение Сергеj »
SVI64 писал(а): причем не на строительных шпильках из ЛЕРУА.
Чем не утраивают строительные шпильки? У меня как раз строительная шпилька М6. точность печати до сотых миллиметра.
Кстати, направляющие мебельные.
Скорость печати зависит не от стола, а от скорости передвижения каретки.
И схема изменена от авторской.
И еще. сколько здесь люде уже собрали эту установку, никто не повторил чью-то конструкцию 1:1. Каждый собирает так как ему нравится, и конечно на сколько позволяет бюджет.
Сообщение urez83 »
SVI64 писал(а):Да обходилась бы ШВП в 100р, везде бы ставили без раздумья. Основная часть делает для себя бюджетно.
ЧПУ несомненно позволяет достичь высот в постройке LDI, но вот например Сергеj насколько мне известно и без него справился и получил хорошие результаты.
Вопрос лишь в том, будет ли вас устраивать готовая установка. Я первую делал на куске дсп и каретки от принтера с железом от него же, вторую уже делал на покупных цилиндрических
направляющих, линейных подшипниках и винте - трапеции, ну а последний станок, набравшись претензий по работе, решил уже делать как положено оборудованию.
Правда могу сказать что и сейчас есть куда стремиться, например плоскость стола шлифануть, применить профильные направляющие, отъюстировать все по индикатору часового типа, сделать фиксатор на
2 положения для маски/фоторезиста , и.т.д. Так что каждый решает сам для себя.
Сообщение SVI64 »
Сергеj ! Разговор как раз о целесообразности ШВП в данном проекте.
Сообщение karabass »
можно попробовать подытожить,
если не собираетесь делать платы на заказ, а ограничиться, как и я,
изготовлением плат для себя пару раз в месяц, пусть и двусторонних,
то нормально вписываются строительная шпилька на 6 и кусок капролона,
мебельные направляющие и детали струйника.
к urez83, перемещение лазера происходит при неподвижном столе,
а перемещение стола при разгоне/торможении каретки,
так что люфт конечно плохо, но инертности у стола при перемещении на 50 микрон не будет.
Сообщение Сергеj »
Больше месяца не делал платы, думал что уже навык потерял.
Сделал плату для будущей сверлилки печатных плат. Печатку целый месяц рисовал, но всё равно без мелких косяков не обошлось :) .
Разрешение - 600, скорость - 600, ток лазера 100мА. Всё проявилось, ничего не смылось.
Совмещение слоев, можно сказать на 99%, а вот сверловка конечно страдает.
ну ничего, в ближайшем будущем исправим и этот недуг. Много видел плат просверленных на ЧПУ, так и то хуже совмещение.
так что мне простительно с ручной сверлилкой(это я так себя утишаю за кривое сверление)
Плату рисовал по ссылке mial. Химическое лужение от smacorp. Маска Серого волка. Всем спасибо :beer: :beer: :beer:
Получаестя что своего нихрена нету, всё чье то :wink: :)) .
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Много видел плат просверленных на ЧПУ, так и то хуже совмещение
У меня уже сильно лучше! :)))
Сообщение mial »
Сергеj писал(а):У меня уже сильно лучше!
Что лучше, сверление или совмещение?
Сообщение smacorp »
mial, совмещение.
Сообщение smacorp »
Кто будет покупать такой шкив для ремня GT2 имейте ввиду, что там очень маленький размер у шестигранных винтов. Продавец почему-то и не предупреждает об этом, и в комплект ключа не кладёт. Что при такой цене за копеечный шкив особенно удивительно.
Сложно сказать какой нужен, но явно меньше 1.5 мм. - у меня самый маленький именно такой, и он не подходит. И у нас в деревне (даром, что 1.5 миллиона населения) хрен купишь меньше. :(
Пока затянул спичкой и заказал вот такой набор.
