ФУОЗ на базе AC-CDI
aloct на схеме, и в SL6 все детали подписаны. Точный аналог КТ315/КТ361 - BC639/BC640. Но чуток поменяв пины можно поставить более популярный BC546/BC556. В схеме нет абсолютных привязок, подходят вообще все маломощные универсальные транзисторы, все номиналы резисторов/конденсаторов допускают отклонения. Точные вещи это только кварц, все остальное можно делать как попало, работать все равно будет
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
LM7805, L7805CV, или что другое дающее 5 вольт на выходе.
(Хоть китайская зарядка для телефона).
Я у себя поставил китайский импульсник. Питает зажигание и дает напряжение на ЮСБ разъёмы - заряжать телефон, планшетник и плеер.
И еще. Вольтаж конденсаторов не указан. Подскажите пожалуйста.
Большинство сопротивлений сойдут наверное (как вижу по фото) на 0,25 Ватт, но есть там те, где рассеиваемая мощность должна быть больше?
Там, где необходимо, вольтаж указан. Для остальных конденсаторов - минимальный вольтаж выпускаемых (данного номинала, не СМД), вполне достаточен.
Входной резистор по питанию (24 Ом), я бы поставил 2вт.
Остальные - четвертушки, вполне достаточно.
Извините может быть за тупость, но я все просмотрел и не нашел ничего.
Какой вольтаж должен быть у выходного конденсатора? 400, 600 Вольт, или сколько? И у остальных?
Я написал ранее, что полный ноль, поэтому не обессудьте.
За номиналы сопротивлений спасибо, понял.
Внимательно смотри на схему.
Отметил на схеме автора.
- (76.45 КБ) 715 скачиваний
Вкачусь-ка я тоже. Владею питбайком с двигателем 1P60FMJ, который имеет достаточно резкую зависимость от УОЗ. С обычными коммутаторами имеем обратные удары при холодном старте и паршивый горячий старт(приходится приоткрывать дроссель), до 4500 двигатель не едет, холостой ход ниже 2100-2300 очень нестабильный. Путем изменения угла установки индуктивного датчика было обнаружено что оптимальная разница УО между горячим и холодным стартом ~25 градусов(температура у свечи 20* и 110*). Так как в программировании я не силен - просто вкорячил 2 датчика и кнопку. Ногу отбивать перестало, но тяга до 4500 как была отвратной так и осталась, посему заинтересовался коммутаторами с изменяемым УОЗ.
Спасибо автору за реализацию сабжа, соберу и попробую.
Очень хотелось бы увидеть вариант с датчиком температуры. Так же хотелось бы иметь отсечку. Как я понимаю у большинства местных мотоводов более эластичные низкооборотистые двигатели, которые выше 7-8к не раскручиваются из за зажатых фаз продувки. Мой вхолостую может раскрутиться и до 15-16к, естественно на пользу ему это не идет. Хотелось бы иметь отсечку на 11,5-12к.
з.ы. попытка прикрутить датчик разрежения выльется в трехмерный график и более мощный контроллер
Купи сразу китайский ЮСБ программатор.
Прошивку будешь перезаливать 2-3 десятка раз, пока под свой мотор и стиль не настроишь.
Но очень порадуешься результату.
Для старта на не прогретом, можно просто поставить кнопку и настроить один из графиков. Можно заменить кнопку любым термодатчиком.
Для установки вакуума, другого камня не потребуется. это уже проверенно на другом устройстве (зажигании для автомобиля).
Забыл сказать и добавляю правкой:
Отсечка реализуется резким опусканием углов, свыше предельных.
Искра остаётся (в выхлоп не кидает не сгоревший бензин) и даже тяга немного увеличивается, а обороты не растут.
Программатор есть, остался от неудачных попыток кодинга, Остальное попробую, спасибо.
Не из-за зажатых фаз, а из-за того, что большинство "чайна-мото" на нижневальных движках собраны;)feihya писал(а):. Как я понимаю у большинства местных мотоводов более эластичные низкооборотистые двигатели, которые выше 7-8к не раскручиваются из за зажатых фаз продувки.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
А что плохого в трехмерном графике? Не такой уж он и "страшный" в данном случае получится в сравнении с инжекторными таблицами. Основной напряг будет в стоимости самго МАР-сенсора. Если использовать от "Газели", то это будет от 800р. Если использовать "мотороловский" MPX-4100, то уже от 1000р.feihya писал(а): з.ы. попытка прикрутить датчик разрежения выльется в трехмерный график и более мощный контроллер
Вопрос к знатокам
- что лучше (конденсатор катушки зажигания) три конденсатора по 0,33 Мкф или 1Мкф+0,33Мкф (зависимость заряд-разряд) ?
И еще один вопрос - после конденсатора, во многих зарубежных схемах, стоит диод - есть смысл в его установке? и какой посоветуете ? У меня есть диоды US1M .
Привет) Чего тема затихла. Хочу собрать данный ФУОЗ для ЯВЫ 350 634. Радиодетали куплены. Как проходят испытания?
andasan спасибо за замечание, не заметил что там разнятся данные. Это конденсатор ВЧ фильтра, в реале он нужен чтобы уменьшить искрение щеток генератора, если таковые имеются. У меня стоит 2нФ, с ВЧ фильтра входа 220В БП компа, хотя туда подходит любой в диапазоне 1...50нФ, лишь бы был высоковольтным, а то простую керамику может разорвать. Еще есть вариант его туда не ставить, схема немного избыточна, кое-чего можно выбросить.
ArtyrJan тема не затихла, последние две недели немного болел, и никаких испытаний еще не было начато. Для явы нужно два независимых цилиндра, и это под силу одному МК, только там получится два куска, что делают искру с тиристором, и эти куски будут идти на разные ноги МК. Сам МК планируется подключать к одному датчику. На яве раннее поставили индукционный датчик с минска.
На моей яве стоит зажигание от скутера, ротор qmb139, статор 157qmj. Стоит один датчик и вторая метка на роторе. Если не сложно, ставьте схему пожалуйста, а то я не сильно знаток радиоэлектроники:)
Схема та же, там нога МК на второй цилиндр, на ней дубликат того что на первом. Кстати, у вас на роторе одна или две магнитные метки?
Проект двух цилиндровой схемы изначально подразумевает один датчик и одну метку, с двумя цилиндрами, типа датчик с валом минска на яве. Здесь две метки, поэтому сработает одно цилиндровый вариант. Две метки, импульсы будут идти каждых пол оборота. Только нужно две катушки прикрутить к одному выходу, чтобы один импульс шел на обе. Конденсатор до 2-3мкф увеличить, а то не хватит тока на обе катушки. Искра будет поступать в оба цилиндра, с одного выхода, в ВМТ и НМТ. Единственное что изменится, МК будет считать между импульсами 360 градусов, когда в реале будет 180. Углы придется делать в два раза больше, и лучше воздержатся от использования режима "предсказания угла".
Еще в таком исполнении есть косячек, поскольку искра идет в ВМТ и НМТ, а двиг двух-тактный, его можно завести в обратном направлении
Немного не ясно как понимать углы "4,337 21,685 21,88833", насколько помню МК имеет градацию 1/4 градуса, но у вас реально "тысячные" доли. В программе лучше стараться использовать "целые" значения угла, дроби не тестировались.
