ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение den2 »
ssc писал(а):den2, когда сделаешь - поделись, сколько чего, во скока обошлась пересылка и скоко времени шло, ну, и как какчесво..а то я када в последний раз китаез юзал, качество в первый раз было так себе, во второй откровенное г., шло 3 недели, короче, один сплошной ужос..
После прочтения вот этого http://mysku.ru/blog/china-stores/43926.html решил заказать.
Сообщение RD3QX »
Может у кого нибудь есть макрос на реле РПА12,сам что то не могу нарисовать!
Сообщение ОРИОН »
Чертёж.
Сообщение RD3QX »
Спасибо, с этим рисунком я знаком. Не получается нарисовать в программе!
Сообщение ОРИОН »
Пожалуйста. Тогда каким образом будет рисоваться плата, если по чертежу не получается расставить контактные площадки?
Сообщение RD3QX »
Плата нарисована с другими реле, нужно подправить под это.
Сообщение -serg- »
В рисовании макроса нет ничего сложного (на примере Sprint-Layout 5.0).
Необходимо открыть новый проект.
Выбрать шаг сетки для необходимой точности (в конкретном случае 0,05 мм.).
Построить вспомогательные линии в соответствии с размерами на габаритном чертеже в справочном листке.
Расставить контакты по сделанной разметке.
Подрисовать контур элемента.
Убрать вспомогательные линии, выделить весь и рисунок и нажать "группировать".
Отзеркалить (для вида со стороны элементов), сохранить элемент в библиотеке.
RPA12.zip
Макрос для Sprint-Layout 5.0 реле ПРА12
(1.19 КБ) 209 скачиваний
Сообщение RD3QX »
Спасибо всем за помощь!!!
Сообщение ua3mse »
RPA12.zip
Неточно !
РПВ 2 - 7.rar
(2.26 КБ) 205 скачиваний
Сообщение -serg- »
У нас всё точно!
Достаточно взглянуть на размеры из справочного листка и проверить макрос измерителем в Sprint-Layout.
Можно распечатать макросы и потыкать в них реальным реле, на предмет соответствия размеров.
Сообщение DC-3 »
Увыжаемые фуромчане, прошу если можно разъяснить, использую SPLayout 6.0, но последнее время случилась какая-то ерунда. Если я запускаю SPLayout 6.0 и с его помощью открываю файл с расширением *.lay или *.lay6, то все нормально, если же программа закрыта и я просто дважды кликаю файл с расширением *.lay или *.lay6, то почему-то открывается браузер OPERA и пытается что-то открыть или найти и далее идет сообщение, что по данной ссылке ничего нет. Это происходит и в том случае если я как учили "Открыть с помощью ...) выбираю SPLayout 6.0 и O'K.
Сообщение Sailanser »
тогда в открыть с помощью программы внизу галочку поставить. Открывать подобные файлы, или как то так написано.
Сообщение oleg63m »
дополню наглядно в картинках :beer: :)))
както так :tea:
(49.22 КБ) 1643 скачивания
(56.68 КБ) 1725 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ua3mse »
Нужны макросы вилок и розеток всех комповых разъёмов...
Плиз !
Сообщение mr.nikon »
ua3mse писал(а):Нужны макросы вилок и розеток всех комповых разъёмов...
Плиз !
Посмотрите архив
разъемы.zip
(459.5 КБ) 282 скачивания
Сообщение ua3mse »
mr.nikon
Спасибо, но ещё не смотрел, спать хочу - спасу нет...
Сообщение DC-3 »
Уважаемые Коты, мой SPLayout 6.0 rus в режиме Текст не хочет писать кирилицей, что только не делал ничего не получается, вместо букв точки. Может кто подскажет возможное решение этой проблемы. На компе WinXP SP3 profi, SPLayout 2012 г. версии определить не смог, там одна дата. abacom, русификация - ссылка на КОТА.
Сообщение oleg63m »
это в твоей винде шрифт какой-то галимый установлен
самый простой способ- переустановить винду. или искать шрифт, который имеет неправильную таблицу кодов
попробуй на всяк случай эту версию. она древняя аки кал мамонта. но я ее ношу на флешке, и еще небыло случая, чтобы на каком нить компе не работала, даже на Wine работает четко (то что мне надо было)
https://yadi.sk/d/iZvlNjsN34hQdh
Сообщение DC-3 »
Всем спасибо за советы. Oleg63m у меня стоит эта самая версия (SL6_07_09_15) о которой ты написал,
работает на все 100%, но был один ньюанс который немного не устраивал. Т.К. версия портабельная, то при ее установке типы файлов (lay6) не прописывались в папку "Свойства папки" Панели управления WinXP и естественно эти файлы не открывались при двойном клике по ним. (Я уже задавал здесь этот вопрос), но допер все-таки сам. Дописал ручками эти типы файлов во вкладку "Типы файлов" папки "Свойства папки" Панели управления ХР и все стало нормально.
Всех с наступающим новым годом, а котам побольше валерьянки. :beer:
Сообщение oleg63m »
DC-3 писал(а):Всем спасибо за советы.
:dont_know: :dont_know: :dont_know:ниче не понял...
