Проекционный т.в.LG модель RT-49NA11T
Сообщение svoboda »
Здравия всем и во всем!Помер вышеуказанный шифонер(LG модель RT-49NA11T)проекционный.Дежурка горит,при включении кнопкой или с пульта,пытается запуститься,но через некоторое время уходит в защиту.Чуть слышен писк в районе транса на блоке питания.Электролиты проверил на ESR-все вроде живые.Схемы нет.Просьба в гугл не отправлять(был не нашел).Ну и хотелось бы услышать советы знающих этот аппарат спецов,а не балаболов.Если кто то кинет схему-буду очень благодарен!
Сообщение Maykill »
на монитор.нет лежить сервисная инструкция, если что
http://monitor.net.ru/forum/lg--rt-49na ... 34370.html
Сообщение svoboda »
Там пока зарегистрируешься,уже на тарелках будут летать,
Добавлено after 53 minutes 47 seconds:
ЁПРСТ и т.д. :evil: Скачал...не открывается.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Где асы по ремонту тв ???
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
Обнаружил,что в телеке уже бывали(аккуратно)но видно не заводская пайка и КПТшка на микросборке SLA1003 на плате Б.п.
Сообщение Maykill »
чётам не открывается...обычный DJVU
всё открывается
Сообщение svoboda »
Да и так и сяк...не получается!!!Скачать скачал а открыть не могу...пишет фаллед и нули разные...не спец я ни разу в этих программах.Если не трудно кинте сюда схему блока питания...
Сообщение Maykill »
Так она на то и севисная мануала....там блок-схемы и схема поиска неисправностей, рисунок плат и номиналы. не более
да и целиком архив не прикрутить
только частями
RT-49NA11T.part4.rar
(412.92 КБ) 156 скачиваний
RT-49NA11T.part3.rar
(976.56 КБ) 152 скачивания
RT-49NA11T.part2.rar
(976.56 КБ) 137 скачиваний
RT-49NA11T.part1.rar
(976.56 КБ) 134 скачивания
Сообщение svoboda »
Спасибо ув.Maykill...может у меня с компом чего не так...но не могу открыть...да и не силен я в этих программах.Ладно придется без схем...копать.Хотел фото платы прилепить...как сжать...опять же не знаю...вот такой я спец.
Сообщение Maykill »
Foxit Reader в помощь
Сообщение svoboda »
Спасибо всем за участие.Пропаял раъемы,заменил STKшку(усилител на управление лучом) и все вроде пошло как надо,Теперь хочу узнать как поднять на этом аппарате яркость(темновато показывает).Подскажите что тут можно сделать...Вообще нужна информация о подсветке в этом аппарате...что там за лампы стоят и где их можно достать...
Добавлено after 6 hours 22 minutes 31 second:
Ламп не обнаружил :dont_know: только три кинескопа и усе(В тырнете просидел пол дня там на проекционниках меняют лампу подсветки и все дела...а на моем ее нет!).Ну неужели никто не сталкивался с таким телеком???Что можно сделать чтобы посветлее показывал???
Сообщение Чумак »
:facepalm: Какие "лампы", он проекционный! А в кинескопах яркость определяет накал и скрин, но скрин тронуть - баланс уйдёт, потом ловить его... Рекомендую сперва накал проверить, это тоже не просто так китаймультиком ткнуть, или осцилл или цешка. Возни много...
Сообщение svoboda »
Да я весь инет перерыл...в некоторых моделях проекционников стоят мощные лампы подсветки.В моем оказалось,что ее нет стоят три кинескопа на три цвета и усе.Вчера перебрал все линзы...протер-продул(пыли было много).Стал показывать контрастнее,чуть поярче.
Добавлено after 20 minutes 51 second:
Сейчас яркость загнал на 95,в меню,а по факту показывает как примерно на 40.Какая деталь в нем просела?Кто то может сказать?Есть же спецы...Этот самый накал чем поднять?
Сообщение Чумак »
Деталь называется кинескоп, обычно они теряют эмиссию и "проседают".
Прежде, чем "поднять" накал, следует проверить, соответствует ли он для данного типа кинескопов.
Повышение его сверх регламентированного резко сокращает срок службы кинескопа.
Ну и относительно ламп: не понимаю, как можно лезть в прибор, даже не зная, что там находится и, подозреваю, как им образом он работает. Лучше оставить как есть, пока работает.
Сообщение svoboda »
Здравствуйте ув.Чумак!Нет аппарат я изучил,вчера прочистил все линзы ...там стоят три кинескопа.Высокое на все три идет с такого же твс как и в обычных тв. Через делитель.Насколько я понимаю,он и не ,,додает"нужного напряжения на кинескопы.Ведь все три кинескопа не могли сесть разом...Да еще и одинаково...или я говорю ерунду?
Сообщение Чумак »
Ну... в таких вещах подбирают детали с с одинаковыми параметрами, к тому же работают они одинаковое время. Конечно, со временем их эмиссия разнится, но сильных расхождений нет, иначе баланс был бы в полный раскосяк. Что там дальше - хз... Лучше проверить на соответствие питающих напряжений и, если они в норме, не трогать.
Сообщение svoboda »
Да совсем забыл про бп...проверю все выходящие напряжения с него.благо они на плате все указанны...Спасибо ув.Чумак за содействие!!!А то куда не пишу-тишина!Или может потому что выходные...
Добавлено after 1 hour 18 minutes 37 seconds:
Проверил...только указанные на плате -22v. с б.п. выходит -20.5v. На 1.5v.меньше.Остальные напряжения в наличии и все с небольшим плюсом.Насколько это критично?
