Возможно ли намутить вменяемую рацию на импортных транзистор
Сообщение Света »
Электронная перестройка может быть сделана на любой диапазон. Резисторы проще определить при настройке, расчитать их будет очень затруднительно и все равно придется подбирать. Лучше поставить два подстроечных, настроить их на разную частоту и переключать. Кроме того, при использовании переключателя, придется очень хорошо стабилизировать напряжение, подаваемое на варикапы, иначе частота настройки будет очень сильно плавать при изменении напряжения питания.
Сообщение GRAF »
Света, для этого АПЧ есть.
Сообщение Света »
АПЧ работает в достаточно узком диапазоне частот. При изменении питания, например, с 9 В до 7 В на варикапах, никакая АПЧ не справится. А вообще, зачем варикапы, если нужны фиксированные частоты? Подобрать подстроечными емкостями частоту радиостанции.
Сообщение GRAF »
Тогда стабилизируют основное питание, либо преобразователь для питания варикапа делают, а напрямую от основного ИП питать - такой ерундой никто не занимается.
Можно и КПЕ, но это сложно, если контуров много.
REB
Сообщение REB »
Да, забыл сказать - осциллографа у меня нет. Подбирать - значит проверять, а проверять то и не чем. По этому про расчёт и спрашивал.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Света »
Без настройки Вам всё равно не обойтись. Ни один расчет не учтет все паразитные реактивности в схеме и разброс параметров элементов.
Сообщение Davlet »
Готовых схем под свои требования скорее всего вы не найдете, придется чтото менять. Делать выбор между питанием от кроны и дальностью связи, между небольшим размером и стабильностью схемы. Почему хотите делать на транзисторах? Можно на микросхемах как здесь http://rf.atnn.ru/s1/kolib.htm Если все же на транзисторах, то передатчик можно взять этот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32547 (при питании от кроны последний каскад придется убрать), а приемник примерно такой скажем http://www.rushema.com/page-267.html
Из приборов как минимум понадобятся тестер, частотомер и волномер. Хотя и осцилограф с генератором ВЧ не помешают). Частотомер можно сделать из китайского приемника (была статья гдето на vrtp.ru). Волномер можно собрать простой или совмещенный с ГИРом.
REB
Сообщение REB »
Davlet: всему есть свои причины:
1) На транзисторах ибо с микросхемами я дела не имел (давно собирал что-то по схемам на транзисторах, на подстройку сдавал товарищу уехавшему ныне в германию. Фантазировать не пробовал - строго по схеме. По микрухам..... это надо ещё знать с чем связываешься, хотя было бы не плохо понять и сделать именно на них. Но литературы на русском, по импортным микрухам я не нашел
2) Длинна антенны и азмеры корпуса - оно и понятно, под одеждой мандулай размером с утюг не поносишь. (мегарация за спиной, бронижелет 2 степени защиты и калаш с 4+1 магазинами, это конечно хорошо, но не на гражданке), а антенну лучше всего как на профессиональных рациях - короткую и гибкую. Только как она делается я не знаю.
3) Питание - 9 вольт было бы удобней всего заряжать, темболее если для схемы потребуется 200ма и выше с 9 вольт будет легче чем с 12. Если же потребуется меньше 200ма, то можно и 12 вольт.
Ну а 18 (встречались и такие схемы) - это вообще нелепость.
Сообщение RD3AUZ »
18 вольт это две кроны
Готовлюсь к последнему Экзамену
REB
Сообщение REB »
Ilan писал(а):18 вольт это две кроны
Абсолютно верно и ток при 18 вольтах 100ма и это ещё если козырные кроны использовать ( к примеру заряжающиеся GP) Следственно для нормальной работы подребуется не 2 кроны а 4, а этого по моему многовато...
