Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Ср авг 13, 2025 20:43:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 60, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 19:02:32
IRLR2905
VGS Gate-to-Source Voltage ± 16 V
паходу не то...
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 20:46:25
Рейтинг сообщений: 7
а, вот вы о каком напряжении. навряд ли найдете
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 20:46:45
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Коты не пинайте, я считал прошивку с родного люкея702. Да фузы лок включены, но она прочиталась. Что это значит. Извените, я только учусь.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 21:04:15
это значит считались случайные значения, а не прошивка
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:36:17
Присмотритесь, там повторяющиеся данные) я тоже сначала обрадовался что смог считать ее, а потом повнимательней просмотрел и все увидел)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 22:57:54
всем доброй ночи. а нет ли у кого фото компановки деталей в люкей 702???????так сказать глянуть внутренености :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 23:48:16
Карма: -4
Я конечно пробую, но почти нет повтора. Как это можно проверить на практике? Я конечно могу залить всё в мегу и поставить в станцию, чем мне это угрожает (станции)?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 09:33:46
Убийсвом
Лучше поставить другую мегу и на ней уже эксперементировать
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 16:13:31
Понимаю что не нов. но вот выкладываю свои варианты плат. Идея заключается в блочной сборке, что расширяет по праву спектр выбираемых корпусов под устройство в целом. На данном этапе не хватает БП, но это мелочь (транса пока нет).
IMG_4820.JPG [108.33 KiB]
IMG_4819.JPG [108.41 KiB]
IMG_4818.JPG [109.28 KiB]
IMG_4817.JPG [109.54 KiB]
С уважением, Виталий.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:23:16
простите, но еще раз с самого начала. ветку прочитал всю, честно!
собрал девайс от Михи. плата - макетка, соединение проводами, 0,1мк - везде где можно, индикаторы - ОА. монтаж проверил раза три. БП от факса - +5 и +24.
при включении на индикаторе OFF, по 1ой кнопке - 200 несколько раз мыргает и потом горит ровно и постоянно. нагрева нет, на 15ой ноге меги по осциллографу 0. если на нагреватель паяльника подать напряжение напрямую, на 1ой ноге LM358 напряжение растет. (так, блин, вольтметром увлекся, что паяльник докрасна раскалил)
паяльник купил отдельно. на одной паре контактов - 2,5Ом, при нагреве от др паяльника появляется напряжение. так понимаю - термопара. тогда другая пара контактов - нагреватель (керамика) 12Ом.
уже и не понимаю, че дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:32:43
Рейтинг сообщений: 31
Проверь мегу и Q1.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:47:00
проверил, irfz44 живой. а вообще, вопрос тем кто эту же ПС делал - после изменения температуры показания на индикаторах несколько раз моргают а что потом показывают? фраза в статье "бегут" не особо мне понятна.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:50:47
Мегу - заменой или перешиванием программой, которая будет тупо выводить ШИМ на 15 ножку (с заполнением порядка 10%, чтобы паяло не нагрелось докрасна).
Полевик - как описано по ссылке и на пробой затвор-исток.
Желательно между мегой и затвором поставить резистор на 50-100 ом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:13:18
Скорее как раз наоборот, термопара 12 Ом.
Проверить запросто, правда есть есть мультиметр 890-й серии с температурой: те контакты которые мы подозреваем, что это термопара воткнуть во вход термопары мультиметра. В разной полярности для достоверности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:28:39
Alex78, а что, напряжением на термопару тоже можно паяльник раскалить (был уже случай)?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:33:39
Не думаю, у китайских нихромовых нагревателей термопара имеет сопротивление, близкое к нулю, а нагреватель - 12Ом (24В 50Вт). У керамических HAKKO - 3 Ома нагреватель (холодный), 55 Ом термодатчик (терморезистор, холодный). Подавая 24В на керамический термодатчик докрасна паяло не разогреть, а термопара от такой радости думаю просто расплавится. Да и при подаче питания на нагреватель на выходе усилителя термопары появлялся сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 17:44:18
ысчо разок проверил. все правильно делал - 3Ома датчик, тестер 838 температуру показывает (другим паялом грел). 13Ом нагреватель. керамический причем.
займусь теперь мегой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:04:47
Рейтинг сообщений: 20
Разобрал свою Lukey 702, сделал пару фоток. Ещё надо?
Комментарий к файлу: Размещение в корпусе
27092009163.jpg [157.5 KiB]
Комментарий к файлу: Сама плата
27092009161.jpg [154.54 KiB]
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:44:44
народ, всем спасибо за участие! реально мега мозг штурмовала. заменил - все заработало! ) теперь настроить и в корпус!
сначала, правда, стабилизировать бы показания. скачут +-20град непрерывно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:12:26
Ставь прошивку Volly, последнюю версию.
Что за паяло у тебя? У паял, создранных с хакко 907 либо нагреватель керамический с терморезистором, либо нихромовый с термопарой (в керамическом корпусе).
Сейчас этот форум просматривают: DC-AC и гости: 11
