Итак, что было использовано:
1) Аналоговая часть взята у RECTO ( http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407 ). Как контроллер у него считывает сигнал модуля RFID пришлось догадаться (с помощью компаратора). Оказывается, этот метод дребезга сигнала не вызывает. А я сперва думал, что нужно как-то вычитать сигналы двух входов друг из друга.
2) Код расшифровки кода карточки (да, мне лень было писать свой, так как ещё неизвестно, что вообще выдаёт аналоговая часть, я ,например, там девять единиц на осциллографе в упор не увидел, хотя они там были, да и вообще, методом проб и ошибок оказалось, у меня сигнал компаратора перевёрнут) я взял у ShadS ( http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 5b#p352328 ). Там нет ничего сложного, если, конечно знать, что устройство работает.
3) Код записи ключа я взял у BolshoyK ( http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101565 ) - в английском языке я не силён (я учил немецкий), так что понять документацию на T5557 мне не так просто.
Всем вышеперечисленным большущее от меня спасибо!
Итак, что у меня получилось. Устройство работает на Atmega8 и подключается к компьютеру по COM-порту, скорость 9600 бод. Протокол обмена с байтстаффингом (он описан в файлах для микроконтроллера). В интерфейсе программы две кнопки: считать ID и записать ID. Код карты выдаётся в шестнадцатеричном виде. Всего код карты состоит из 4 байт, но они снабжаются пятым (там сначала идёт какой-то идентификатор - не заморачивался с запоминанием его смысла). Протокол кодирования RFID весьма простой и описан в вышеприведённых ссылках.
Контур с катушкой нужно настроить в резонанс на 125 кГц. Для этого нужно включить чтение ID карты и добиться максимального напряжения в точке "НАСТРОЙКА", изменяя количество витков катушки (что проще) или ёмкость конденсатора (что сложнее). У меня там вышло около 40 В.
Схема копировщика:
В архиве есть схема в хорошем качестве, печатка, прошивка, программа для работы с устройством и все исходники (для WinAVR и MS VisualStudio 6).
Ну вот, в принципе, и всё. Если найдёте какую-либо ошибку - сообщайте. Я вполне мог что-то пропустить или где-то ошибиться.
- Копировщик RFID.rar
- (771.65 КБ) 2241 скачивание
- (14.21 КБ) 29261 скачивание
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
