Сварочный инвертор
- musor
- Друг Кота
Re: Сварочный инвертор
ток то увеличивает но счетчик актива не должен мотать ее (реактивку) но так было во времена механико-индукционых счечиков
как это в соовременых чипах Х3
Это возможно, но не только. Там что-то еще наворочено. Вход переменки - вот что это? Дополнительный источник поджигающего напряжения?musor писал(а):антизалип наверно отрубает сварочный ток призалипе электрода -такое много где встроено вещь полезная
Первая ссылка - аппарат на первый взгляд ничего, но прошивка... я бы доделал, но исходников конечно же не дают!charchyard писал(а):даназдоровьятыцhttp://samopal.su/node/24тыцhttp://www.electrik.org/forum/index.php?s=6c28e35f64f53954c646600b178f6348&showforum=13
Управление сделано так, что нужна инструкция на 10 листах (1 кнопка - дохера значений, сварщик разберется что-ли?). А это совсем добило - "настройки не сохраняются в ипроме, пока, если от них будет толк, сделаем сохранение."
Удобное управление надо делать так: крутилки и переключатели (никаких кнопок)
Вторую ссылку я сейчас изучаю, но там тупо бесполезные обсуждения. Нет схемы, которую можно прямо взять и собрать, о которой говорят - она очень хорошая, по сравнению с другими.
charchyard
ну не скажи. вот, например, простой ММА с сервисом на процике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898там тупо бесполезные обсуждения
а вот здесь радиогубитель полностью скрестил юрин девайс со своим ккм http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907
ккм я сам проверял. хотел дальше пойти, но сдулся... качаюсь пока, накапливаю энергетику
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Да, кстати, похоже самая неплохая схема, во всяком случае по удобству и юзабельности. Собрать что-ли...charchyard писал(а):вот, например, простой ММА с сервисом на процике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
charchyard
ну если здоровья и полученного образования дофига, то не вижу препятствийСобрать что-ли
а вот и платки: собсна сварка и бустер 130vac
Сомнение одно. Хочу такой аппарат, который бы хорошо жег двойки на малом токе, ну и имел запас до 160 А. Малый ток имхо самый сложный режим работы получается и все косяки вылазят. В этом смысле, судя по обсуждениям - одна и та-же схема у некоторых работает по разному, видимо дело в особенностях трансформатора и т.п. Но как именно нужно делать чтобы был желаемый результат - не очень понятно.
- musor
- Друг Кота
хорошо варит намалом прямоход косарь Н-мосты хуже -они болще для болшого тока расчитаны
по сзем с ММА и в аргоне яб поступил иначе взял промышленый недорогой КОСАРЬ на 160-200 в крупном корпусе (чтоб продув хорощийбыл и место для доработак) вставил плату процика и дежурный БП -вентил поставил (если уже не стоит) на АД220 -напрямую после тумблера тогда при сработке защиты и в паузах вара-пролдув не отключается и остынет быстро
для работы зимой надо запитать этот асинхроник от мелкого частотника на 20гц(чтоб не переохлаждал схему=-банкам тяжко) ну или переключить обмотки АД так чтоб (при 2800-общий летний режим/ зима 960-1200об)
Последний раз редактировалось musor Чт дек 01, 2016 12:04:55, всего редактировалось 1 раз.
Да, есть неплохой косой сварочник для переделки.
Upgrader писал(а): Хочу такой аппарат, который бы хорошо жег двойки на малом токе, ну и имел запас до 160 А.
Соберите косарика такого 3 в 1 и радуйтесь жизни.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=449751
Можеш почитать что он умеет
- инструкция по управлению V23_4.doc
- (500 КБ) 184 скачивания
- musor
- Друг Кота
нно придумать как подубны БУ приладить к типовому китайцу косому... у меня стандартый инвртор под РДС имеетя тагже приставку делал простую под TIG 1 ее попробовал когда был рукафс балоном
На минимальном токе у мощного инвертора, коэффициент заполнения получается очень мал. В итоге на выходе слишком короткие импульсы, из-за чего дуга горит плохо, нестабильно. Проблему частично решает дроссель, но не в нём суть. А как можно сделать больший коэффициент заполнения на малом токе? Может частоту менять?
Upgrader писал(а):А как можно сделать больший коэффициент заполнения на малом токе?
Взять менее мощный аппарат
- musor
- Друг Кота
хорошая дуга при работе дроселя на режиме НЕРАЗзрывных токах(РНТ) выход надо тставит чесный дросель на болшую индуктивнось и ток чтоб РНТ начинался скажем с 6-10а....
но габариты будут неслабые и вес ...
по прикидкам если на пермалое делать колечко на 3-4 кило выходит на стали-геться будет...
а где брать такой ферит...ответа нет в свое время набирали батарею из П сердечников от ТВС(3000нмс)-но тогда масова списывались УЛПЦТ мотать дрос кстати надо не 1проводом а литцендратом..
ради прикола года 2 как пробовал дросель на ТС320(или 380) от УЛПЦТ зазор по 2мм на каждой половине 10 витков сварного кабеля впослед с выходом обычного инвертора -дуга прекрасно горит начиная с 2-5а-исползовал для нестираемых надписей на метале на выходе инвертора висела масляная банка на 30мкф
но железу там не место конечно сердечник
силно изменяет ток уставки ... так что амперметр с шунтом 200а 75мв во 2чке -рекомендован ну а при наличии ООСН с выхода(оптрон) брать ее надо после дроселя
но габариты будут неслабые и вес ...по прикидкам если на пермалое делать колечко на 3-4 кило выходит на стали-геться будет...
musor писал(а):но габариты будут неслабые и вес ...
для косого моста другого простого варианта, кроме дросселя/конденсатора на выходе, нет.
можно прилепить осциллятор, но это непросто и костыли...
Есть. Нет речи о идеале, но чего-то можно добится. Есть опыт работы с аж 250 А косым мостом (реально 195 А), который прекрасно варит на малом токе в 60 А (хотя это еще не самый малый, но тоже ничего). Дроссель там маленький совсем, конденсатора нет. Варит отлично на любом токе. Более того, это была говноресанта, старой модификации.
китайцы вон на аккумах 18650 формата тоже пишут емкость 9000мА*ч. я это к тому, что не стоит безоговорочно верить любым надписям... реально 1фазный сварочник больше 180-190а на дугу не выдаст, просто не даст сеть, либо подключаться надо прямо на подстанции. на кз может быть и 200-220а, но речь идет о рабочей дуге.
по этому хоть там и намалевано 100500А - реально он на 160-180а, и если есть выходной дроссель с достаточной индуктивностью - то нормально будет работать и от 50-60а. у мя на работе старенький честный инвертор на 160а, и прекрасно держит дугу с 30а 1.5-2мм электродом.
- musor
- Друг Кота
да старые инверторы-косые с толстыми трансом и дроселем в крупном корпусе быле получще да и ВАХ там боле крутопадающая что для ручной дуги и надо но выбора то нет есть 1 рещение СНИЗИТ КТ силого транса ,но оно вам мало понравится -опасное если трансрасчитан правилно Это увеличить заполнение можно переключив выход на отвод 2чки транса Кзап возрастет-дроселю легче держать РНТ но тут важно транс в нас не загнать...
рулит толстой 2 сложно и опасно(нужен силовой контактор с блокировкой или рубилник на 200а) поэтому есть 2 идея на боковинах Ш мотаем дополнителную обмотку включаем ее впослед с первичкой- получаем снижение КТ до нужного-жескость кстати упадет на малых токах(до50а) что тоже +
2как вариант ставим 2й менщий транс на режим малы токов и комутируем первички в 2чки сумируем каддый через свой прямой диод кстати так можно чуток добавить тока(+40-50а) на верхнем пределе... если мость по сети и ключи моста потянут-просто включаем оба но 2чку малого через реактор-получим 2фазный регулятор...
вот тока корпус надо просторный под это доработку
- musor
- Друг Кота
кстати была мысль взять корпус ЕСКТОПА АТХ Бигтауер запихать туда инверторную плату и здоровые радиатор транс и дросель с запасом под 500а и штук 5 вертущекк на 15см включаемые пропорционално температуре радиатора и трансов... но тогда получаем непереносныйц вариант- илучще тогда от 3ф питать сделав по входу лариона с степдауном АPFC или бредовая идей?
