какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Сообщение Толик »
ясно) вот у меня возник еще вопрос, у меня есть два кондера по 2200мкф их как сначало один паралельно включить а потом другой,? или как?, а еще как подключить индикатор?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ты хочешь по питанию подключить индикатор? или какой индикатор?
2200 мкф в блок питания хочешь поставить?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Толик »
ну да чтобы индикатор был(когда включаеш светился) ,и два кондера по 2200мкф
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот схемка
имей в виду,что напряжение вторичной обмотки транса быть 10...11 вольт. а после выпрямителя будет нужное напряжение питание. если напряжение вторички 10 вольт то
10Х1.41=14.1 после выпрямителя будет 14.1В
чтобы узнать сколько вольт будет после выпрямителя(мостового)
достаточно знать напряжение вторичной обмотки и умножить на 1.41
(114.39 КБ) 382 скачивания
Сообщение Толик »
спс, а как выглядит кондер 0,1 , А на нем так и написано или чтото другое?)
Сообщение ПАУЛЬ »
на импортных пишут код 104 или 0.1mF
на советских 100nF 0.1mF цвет корпусов бываю синими,зелеными
можешь МБМ поставить 0.1мкф
Сообщение Толик »
все понял) лучше отчечественный поставлю) хотя есть и импортные)
Сообщение Толик »
а то что идет вниз от первого 2200? я короче все подсоеденил, только у меня напряжение поднялось до 20 вольт ? это нормально или надо чтото менять?
Сообщение Grand_pro »
А на трансформаторе у тя какое напряжение?Если взять обмотку на 10...11 В, то никак 20 не получится.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dmr
Сообщение dmr »
Толик писал(а):а то что идет вниз от первого 2200? я короче все подсоеденил, только у меня напряжение поднялось до 20 вольт ? это нормально или надо чтото менять?
внизу знак _|_, это минус
Сообщение Толик »
на трансформаторе 15В
Сообщение Kvazar »
Ну тогда как раз 20 получится после выпрямления и фильтрации.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Толик »
а как мне получит теперь 15 ?
Сообщение Kvazar »
Ну самое лучшее - отмотать витков от вторичной обмотки - я бы так и сделал.
Можно сделать стабилизатор вольт на 15, однако, если сделать аналоговый - то греться будет довольно неплохо, а про импульсник вообще речь не идет. Для меня - ни то, ни другое - не вариант.
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно пишут. отмотать часть витков!
стабилизатор здесь не нужен.
а что за транс у тебя?
Сообщение Толик »
беспонятия, с какогото магнитофона, а без отмотки никак? просто я неразу не мотал,, блин ток что перепутал полярность на одном кондере, там короче донышко немного разбухло, его можно же дальше использовать?
Последний раз редактировалось Толик Пн сен 28, 2009 18:33:36, всего редактировалось 1 раз.
Не, без отмотки никак.Всё когда-то первый раз делается.Попробуй, потрненруйся.Посчитай сколько витков сейчас и умнож на 10 вольт, потом раздели на 20 вольт и получишь сколько витков тебе надо намотать.
Сообщение myurrey »
Толик писал(а):...блин ток что перепутал полярность на одном кондере, там короче донышко немного разбухло, его можно же дальше использовать?
Нельзя!
Сообщение Толик »
я знаю, незаметил,( а как посчитать сколько витков сейчас :shock: там ооочень много))а на трансе ничерта не написано
Сообщение ПАУЛЬ »
Можешь сказать площадь керна транса?
