AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Сообщение CAMOKAT-BETEPAHA »
Собрал AVR910 заточенный под тиньки с панелькой, ибо шью их много. Работает хорошо.
Хуйовый кот!
Сообщение amd9800 »
Добрый день собрал 2 обычных программатор AVR910 на atmega 8 работают прекрасно.
Но на днях посетила идея сделать себе отладочную плату с LCD дисплеем и с питанием от USB.
Но поскольку плата отладочная то в нее постоянно надо загонять разные тестовые программы. Ну значит нужен программатор.
Подключить программатор где микроконтроллер работает на 3,5 Вольта к плате где микроконтроллер работает на 5 вольт это глупо. Вот и я решил разработать модуль плату программатор для этой отладочной платы. Ниже фотографии.
Но заметил странные глюки. По началу программатор не определялся в порту УСБ. Потом снял один чип(atmega8 уже прошитый) поставил другой который отпаял уже с рабочего программатора. Вроде программатор заработал. Поработал - покрутил я его был доволен. Пока заметил что при очередной прошивке замирает намертво ближе к концу записи прошивки в Микроконтроллер.
И даже иногда приводил комп в полное зависание что даже мышка не двигалась по экрану.
После перезагрузки программатор мог не работать - в USB определялось неизвестное устройство.
После этого я снял тот чип который был и запаял предыдущий с тем с которым не работал.
И о чудо с ним уже все работает, хотя в первый раз не определялся.
Но заметил работает 2-3 мин. Если же оставить дольше подключенный программатор к USB, то в момент когда хочу прошить программа выдает ошибку программатора. Если же Подключить программатор - быстро прошить и оключить, а потом опять через время подключить прошить и опять отключить то все нормально.
Если честно даже не знаю как все эти глюки отловить - может есть идеи.
(58.88 КБ) 2428 скачиваний
(193.74 КБ) 1700 скачиваний
(200.02 КБ) 2025 скачиваний
(227.16 КБ) 1981 скачивание
Сообщение vitok8 »
А можно ли этим программатором прошить 24C16?
Сообщение amd9800 »
Вопрос?
Рассматривал разные схемы на 910 и заметил в этой схеме мегаомный резистор подтянут на землю, а в других схемах он подтянут к питанию. Не могу понять где правильно.
Сообщение amd9800 »
Кстати видел схемы где на Data+ и Data- ставят стабилитроны на 3,3 Вольта либо на 3,6 Вольта.
Вопрос какой правильней.
Второй вопрос - между Data+ и стабилитроном поставить резистор если да какой?
Между ножкой МК работающего на 5В или 5,1Вольт и Data+ какой резистор поставить видел в схемах 68ом.
Но тогда получается 5,1В - 3,3В = 1,8В если поделить на 68ома получается ток 26мА не слишком большие токи для одной ножки МК?
вроде по даташиту не более 20мА на ножку не более 40мА на порт
Утром писал - было до этого стабилитроны на 3,6 пробовал разные резисторы, но программатор определялся и где то через минуту зависал.
Поставил на линии Data+(и Data-) резистор 12ом - стабилитрон 3,3В - резистор 330ом - нога МК. Оставил программатор включенный пол дня, когда вернулся работает отлично.
Сообщение amd9800 »
Кстати проблемы установки драйвера на windows 8.1 64bit
нашел метод
http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm
но к сожалению после перезагрузки драйвер блокируется windows.
Драйвер USBasp по такой методике устанавливаются нормально и после перезагрузки не блокируются.
Для AVR910 приходится каждый раз включать windows без подписи драйверов.
Сообщение FreshMan »
На семерке неудается установить дрова скачанные с сайта протоса
На хрюше они становятся и устройство распознается
Как побороть траблу?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
выскажу предположение, что проблема в том, что дрова не подписанные, а 7-ка неподписанные дрова не ставит принципиально.
лично я для себя выход нашел в установке VirtualBox, установке туда хрюши, а уже хрюша пользует все, что угодно. быстродействие практически такое же, как и в обычной 7-ке.
P.S. это опыт прошлых лет, сейчас я и от этого варианта ушел... т.е. вообще не прошиваю ничего.
не найдя в инете решения решил пойти напролом
сделал как рекомендует протос для 64 битной семерки
у меня 32 бит
после перезагрузки компа, система начала устанавливать дрова
в конце установки в трее выскочило сообщение что обнаружено новое устройство AVR910
но через секунду выскочило новое сообщение что дрова не установлены
Tell Me The Truth
Сообщение Kaban »
Устанавливал драйвера для AVR910 Protoss с альтернативной прошивкой с помощью программы Dseo13b. До этого, семёрка также не хотела ставить не подписанные драйвера. Так что может и поможет тебе. Подробнее об установке здесь - http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?p=6
Kaban, спасибо ! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Coldheart »
Очень странно.. Давненько ничего не прошивал(около года). Сегодня подключил программатор к компу(WIN7x64) программатор определился как AVR910 USB Programmer, пытаюсь подсовывать драйвера, он пишит - "Не удалось найти драйверы для этого устройства" Подписал драйвера при помощи DSEO, тоже самое, не узнает свои драйвера. Попробовал на ноутбуке, тоже самое пишит. Взял другой программатор такой-же, все повторил, но это ничего не дало. Антивирус отключал. В чем может быть проблема, подскажите, может я что-то забыл. Раньше все работало. Подключил к (ХР х32) установился, драйвера подхватил, AVRStudio не видит программатор(а он висит на COM2, скорости разные пробовал) в CVAVR пишит "Write File function failed(win error code 31)"
Для уверенности перебил винду ХР, начал пропаивать и проверять компоненты в программаторе, заменил кварц. Прошил заново контроллер 910 прошивкой. НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!! Перепрошил на USB Asp, все работает!!! и на ХР и на Win7x64. :o :o :o что за БАБуйня происходит? Прошил другой контроллер 910й - вставил в этот же программатор, тишина, определяется но не работает.
Сообщение Judest »
Coldheart, аналогичная проблема, как у вас с Win 7, а под ХР у меня завелся. Поделитесь, пожалуйста, USB Asp прошивкой, которой шили. Фьюзы выставляли, как для прошивки Проттосса?
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение COKPOWEHEU »
Попробуйте прошивку AVRDoper-HID, она использует системные драйверы. Железо тоже самое, что у Протоса.
Между разъемом usb и стабилитроном резистор не нужен, там и так должно быть нормальное напряжение. Между выводом контроллера и стабилитроном обычно ставят ~68 Ом. Но особая точность тут не требуется, я ставил 33 Ом, работало нормально, но лучше, конечно, побольше.
Judest писал(а):Coldheart Поделитесь, пожалуйста, USB Asp прошивкой, которой шили.
Брал по первой же ссылке в гугле http://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-t ... 4-drivers/
Сообщение Judest »
Прошился на AVR Doper (avr910-hid-no_debug.hex). Windows 7 x64 сама нашла драйвер и никаких свистоплясок с драйверами! AVRProg программатор уже не видит, но нашел SinaProg. МК еще не прошивал, но прога определяет наличие МК в панельке. Должно работать.
Может кому будет интересно, что под Linux Mint в Virtual Box с запущенной Windows XP, программатор с новой прошивкой определяется и SinaProg видится.
Чтобы заработали USB, нужно добавить себя в группу vboxusers
sudo usermod -a -G vboxusers $USER
VirtualBox нужно запустить от имени суперпользователя, иначе ХПя драйвер не находит.
Сообщение MiklSh »
Доброе!
Взял на али уже готовый "брелок", сделан как оказалось на ATMega88 (v4.0 версия платы).
Залил AVR Doper (STK500v2?) прошивку из статьи http://protocoder.ru/hardware/atmel/stk500isp
Для тестов пытаюсь прошивать мегу8. Работает, но: четко, при каждом втором обращении к м/к вылезает ошибка
"STK500/AVRISP communication error...".
Интересно, что даже если перед этим вторым обращением отключить подопечный м/к, на программаторе даже светодиод
не моргнет, на выходах, смотрел осциллом, сигналов ни каких не появляется.
Допаял керамики по питанию, менял кабели, порты, с другого компьютера - без изменений. CodeVisionAVR, avrdude из консоли - разницы никакой.
Пересобрал прошивку с оригинала ( https://www.obdev.at/products/vusb/download.html и с http://www.fischl.de/usbasp/ ), пробовал версии разных годов - четко каждое второе обращение к программатору после опроса подопечного м/к дает этот глюк.
Имею самодельного старичка AVR910 на ATMega8, с прошивкой под STK500v2 - с ним все идеально ( Win7x64 + CodeVisionAVR, определяется как "Virtual Communications Port").
И вот то ли лыжи не едут... как заставить этот китайский брелок правильно правильно работать?
(116.07 КБ) 1690 скачиваний
К чему такие извращения? Устанавливаете avrdude и шьете прямо из линукса
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p $(MCU) -U flash:w:$(FIRMWARE).hex:i
Разумеется, переменные MCU и FIRMWARE должны быть определены, можно и просто заменить их на, скажем, -p m8 -U flash:w:firmware.hex:i
А если немного пошаманить в udev, шить можно от обычного пользователя.
Сообщение scientist »
Здравствуйте , спаял avr910 (atmega8a-16au), прошил, выставил фьюзы(hfuse:0xCF;lfuse:0xAF), но компьютер (windows xp) даже не видит его , не отображая окна о подключённом устройстве. Как заставить систему распознать avr910 ?
P.S. Резистор на 1МОм и конденсатор на 0.1мкФ на что-то влияют ?(поставил на 470кОм и 8.2 нФ)
... ._._ .. . _ _ ._._ . ......
Вернуться в «AVR»
