- Хамелеон D3.zip
- (23.59 КБ) 1410 скачиваний
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
изменена только цепь питания?
От сети уже работать не будет?
Поделитесь печаткой пожалуйста под данные новшества.hector писал(а):Окончательная схема:
Всем привет, но чую я везде опоздал. Прочитал всю тему, выпилить бы страниц 200- 300... Решил собирать, буду искать ls020, как найду постучусь к vlad465 за набором (жаль если уже не актуально).
посмотри пост перед своим и
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132336
А печатка под окончательную схему D3 есть?
поспешил сделать печатку с первого сообщения форума, но сравнил схемі той версии,и Д3, однозначно Д3 проще. И плата односторонняя, и деталей меньше.
Может есть кто живой, подскажет.
В описании сказано:
подскажите кто в курсе
В описании сказано:
чем мерять емкость , да еще и на включенном приборе,. Поэтому сначала собирается плата без конденсаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17
Собрать. Подключить тестовый прямоугольный сигнал 1 кГц. С помощью С17 устранить завалы фронтов.
Все верно, так и отлаживал, но в описании написано именно так:
Потому и спросил, такую емкость, даже взяв щупы в руки, уже не измериш, и при включенном ,это как?Поэтому сначала собирается плата без конденсаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17
При включенном тоже нет больших проблем, например подключать щуп через конденсатор, затем вычислить емкость входа.
Привет Котам, я здесь новенький, подскажите есть ли возможность собрать данный девайс с экраном от Siemens C75 LPH9157-2 (тот который с зеленым текстолитом), заранее прошу прощения, не осилил 400+ страниц.
Читайте хотя бы первую страницу, там в архиве собрано все что нужно для повторения, схема, печатка, перечень элементов, описание. Хамелеон работает только с двумя экранами,
Александр Чуреков
Покупать готовый неохота(хотя может и прийдёться), пост выше моего не в той стране.
Доброго времени суток!
Имеется собранная плата "Хамелеона" v1_0_2 с дисплеем, рабочая и настроенная. Руки сделать корпус так и не дошли. Так же остались 2шт. AD9280, 3шт. MCP4011, 1шт. MCP6022. В плату не запаивал выключатель питания и кнопки, не знал какой будет корпус.
Если кому нужно могу все это обменять на пару трансформаторов ТАН, можно Б/У. Нужно 2шт. одинаковых трансформатора из следующего ряда:
По просьбе queit "Хамелеон" в резерве
Сообщение перенесено в раздел "Базар" Отдам-Обменяю
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Пн янв 30, 2017 08:44:57, всего редактировалось 3 раза.
Кто-нибудь кроме автора собрал схему D3, хочется услышать отзывы о жизнеспособности подобной реализации схемы
Так как схема довольно свежая думаю вряд ли. Да мне видится не очень много смысла отступать от проверенной схемы до того как автор представит работоспособное воплощение его версии в железе.Кто-нибудь кроме автора собрал схему D3
