Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение hector »
Окончательная схема: :)
Хамелеон D3.zip
(23.59 КБ) 1410 скачиваний
Сообщение Александр Чуреков »
изменена только цепь питания?
От сети уже работать не будет?
Сообщение savvenval »
hector писал(а):Окончательная схема: :)
Поделитесь печаткой пожалуйста под данные новшества. :)
Сообщение alex-551 »
Продам Хамелеон, практически не пользовался, лежит без дела. Все вопросы в личку. Территориально Беларусь.
Сообщение nemizis »
Всем привет, но чую я везде опоздал. Прочитал всю тему, выпилить бы страниц 200- 300... Решил собирать, буду искать ls020, как найду постучусь к vlad465 за набором (жаль если уже не актуально).
посмотри пост перед своим и
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132336
Сообщение Valentin44 »
А печатка под окончательную схему D3 есть?
поспешил сделать печатку с первого сообщения форума, но сравнил схемі той версии,и Д3, однозначно Д3 проще. И плата односторонняя, и деталей меньше.
Сообщение сергей999 »
Может есть кто живой, подскажет.
В описании сказано:
. Поэтому сначала собирается плата без конденсаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17
чем мерять емкость , да еще и на включенном приборе,
подскажите кто в курсе
Собрать. Подключить тестовый прямоугольный сигнал 1 кГц. С помощью С17 устранить завалы фронтов.
Все верно, так и отлаживал, но в описании написано именно так:
Потому и спросил, такую емкость, даже взяв щупы в руки, уже не измериш, и при включенном ,это как?
Сообщение vlad465 »
При включенном тоже нет больших проблем, например подключать щуп через конденсатор, затем вычислить емкость входа.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Geoandro »
Подскажите можно ли с данным прибором использовать вот такой экран от Нокиа?
Сообщение Сергей800611 »
Нет.
Сообщение mukomol45 »
Поделитесь печаткой под D3
Сообщение JohnDow »
Привет Котам, я здесь новенький, подскажите есть ли возможность собрать данный девайс с экраном от Siemens C75 LPH9157-2 (тот который с зеленым текстолитом), заранее прошу прощения, не осилил 400+ страниц.
Сообщение Alex2 »
Читайте хотя бы первую страницу, там в архиве собрано все что нужно для повторения, схема, печатка, перечень элементов, описание. Хамелеон работает только с двумя экранами,
Сообщение nemizis »
Александр Чуреков
Покупать готовый неохота(хотя может и прийдёться), пост выше моего не в той стране.
Сообщение Konst_Bratsk »
Доброго времени суток!
Имеется собранная плата "Хамелеона" v1_0_2 с дисплеем, рабочая и настроенная. Руки сделать корпус так и не дошли. Так же остались 2шт. AD9280, 3шт. MCP4011, 1шт. MCP6022. В плату не запаивал выключатель питания и кнопки, не знал какой будет корпус.
Если кому нужно могу все это обменять на пару трансформаторов ТАН, можно Б/У. Нужно 2шт. одинаковых трансформатора из следующего ряда:
По просьбе queit "Хамелеон" в резерве
Сообщение перенесено в раздел "Базар" Отдам-Обменяю
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Пн янв 30, 2017 08:44:57, всего редактировалось 3 раза.
Кто-нибудь кроме автора собрал схему D3, хочется услышать отзывы о жизнеспособности подобной реализации схемы
Сообщение december »
Так как схема довольно свежая думаю вряд ли. Да мне видится не очень много смысла отступать от проверенной схемы до того как автор представит работоспособное воплощение его версии в железе.
