Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Окончательная схема:
- Хамелеон D3.zip
- (23.59 КБ) 1408 скачиваний
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
изменена только цепь питания?
От сети уже работать не будет?
hector писал(а):Окончательная схема:
Поделитесь печаткой пожалуйста под данные новшества.
Всем привет, но чую я везде опоздал. Прочитал всю тему, выпилить бы страниц 200- 300... Решил собирать, буду искать ls020, как найду постучусь к vlad465 за набором (жаль если уже не актуально).
Александр Чуреков
посмотри пост перед своим и
viewtopic.php?f=51&t=132336
- Valentin44
- Встал на лапы
А печатка под окончательную схему D3 есть?
поспешил сделать печатку с первого сообщения форума, но сравнил схемі той версии,и Д3, однозначно Д3 проще. И плата односторонняя, и деталей меньше.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Может есть кто живой, подскажет.
В описании сказано:
чем мерять емкость , да еще и на включенном приборе,
подскажите кто в курсе
В описании сказано:
. Поэтому сначала собирается плата без конденсаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17
Александр Чуреков
Собрать. Подключить тестовый прямоугольный сигнал 1 кГц. С помощью С17 устранить завалы фронтов.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Все верно, так и отлаживал, но в описании написано именно так:
Потому и спросил, такую емкость, даже взяв щупы в руки, уже не измериш, и при включенном ,это как?
При включенном тоже нет больших проблем, например подключать щуп через конденсатор, затем вычислить емкость входа.
Сергей800611
- Прорезались зубы
Поделитесь печаткой под D3
Привет Котам, я здесь новенький, подскажите есть ли возможность собрать данный девайс с экраном от Siemens C75 LPH9157-2 (тот который с зеленым текстолитом), заранее прошу прощения, не осилил 400+ страниц.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Читайте хотя бы первую страницу, там в архиве собрано все что нужно для повторения, схема, печатка, перечень элементов, описание. Хамелеон работает только с двумя экранами,
Александр Чуреков
Покупать готовый неохота(хотя может и прийдёться), пост выше моего не в той стране.
Konst_Bratsk
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток!
Имеется собранная плата "Хамелеона" v1_0_2 с дисплеем, рабочая и настроенная. Руки сделать корпус так и не дошли. Так же остались 2шт. AD9280, 3шт. MCP4011, 1шт. MCP6022. В плату не запаивал выключатель питания и кнопки, не знал какой будет корпус.
Если кому нужно могу все это обменять на пару трансформаторов ТАН, можно Б/У. Нужно 2шт. одинаковых трансформатора из следующего ряда:
По просьбе queit "Хамелеон" в резерве
Сообщение перенесено в раздел "Базар" Отдам-Обменяю
Последний раз редактировалось Konst_Bratsk Пн янв 30, 2017 08:44:57, всего редактировалось 3 раза.
Кто-нибудь кроме автора собрал схему D3, хочется услышать отзывы о жизнеспособности подобной реализации схемы
Так как схема довольно свежая думаю вряд ли. Да мне видится не очень много смысла отступать от проверенной схемы до того как автор представит работоспособное воплощение его версии в железе.
