ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Slabovik писал(а):И вдогонку: как на один вывод (по УГО) компонента идеологически верно прицепить две (несколько) контактные площадки паттерна?
В редакторе компонента?
Сообщение Ruzik »
В окне привязки к корпусу, соединить эти контактные площадки..
Сообщение Slabovik »
О как... Спасибо, как-то не догадывался туда тыкнуть. Правда, вопрос с нумерацией это не закрывает - номер у пина остаётся только один. Ну да ладно...
Сообщение prinv »
Ruzik, поделитесь цветовыми настройками для Схематика, плиз.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Не совсем понял, можно по другому сформулировать?
prinv
Поменял только то, что выделено красными стрелками..
На втором скрине, цвета для печати. Это для случаев вывода схемы через пдф принтер. Пример во вложении..
Зарядка Е.pdf
(44.55 КБ) 178 скачиваний
Сообщение сергей999 »
Народ, поделитесь плиз, библиотекой диодов, есть советские но не подходят, а буржуйские
даже распространенные в стандартной библе отсутствуют, хотя-бы корпуса смд.
Сообщение fsem »
сергей999 писал(а): буржуйские
А это что, там сотни корпусов, как в DIP, так и в SMD:
Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
Сообщение fsem »
сергей999 писал(а): но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
У 1n4148 корпус DO-35 и привязанный 3D, библиотека стандартная 3.0
Сообщение prinv »
сергей999 писал(а):Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет
И диод есть, и корпус DO35 есть, и 3d-модель есть.
Сообщение ua3mse »
Справка именно для версии 3.0.2 есть у кого ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если на официальном сайте отсутствует, то здесь бессмысленно спрашивать. :dont_know:
Сообщение MaximusAries »
Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает.. и тянет обратно в спринт лайот - на ручную разводку.. Много классных фенечек конечно у сабжа.. но блин.. порой так дорожки рисует.. что приходится половину руками перетаскивать.. и ещё момент.. порой хочется добавить пару перемычек из смд-резисторов в 0 Ом.. как нибудь это можно сделать.. или нужно их сначала в схематик добавить, потом уже запуск пцб лайота?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Ruzik »
MaximusAries писал(а):Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает..
А может корпуса у смд и не нарисованы?
Можно файл с примером, где не отображается?
версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
(243.74 КБ) 320 скачиваний
(170.79 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Ruzik »
На скринах вижу, что для половины резисторов корпуса есть, для мелких нет. Просто не нарисованы, нужно самому рисовать или скачать где нибудь.
спасиб, буду искать.
правда уже накидал по старинке.. руками.. по умному нужно ещё в буфере активный фильтр организовать.. но и так на макетке работало..
пока пробный вариант..
(226.34 КБ) 472 скачивания
MaximusAries писал(а):версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
Я выше дал повтор со всеми регистрационными данными и для версии 2, и для версии 3. Все на 1000/4. Так что ставь 3.0.2 и не мучься.
Спасибо тебе, добрый человек!
На счёт доступности продукта - очень мудрый ход компании... за что им отдельное спасибо.
ssc
Сообщение ssc »
..гуляет ломаная версия 2.0.2 без ограничений...
