ВСЁ про DipTrace
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение trengtor »
Slabovik писал(а):И вдогонку: как на один вывод (по УГО) компонента идеологически верно прицепить две (несколько) контактные площадки паттерна?
В редакторе компонента?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
В окне привязки к корпусу, соединить эти контактные площадки..
Slabovik
Сообщение Slabovik »
О как... Спасибо, как-то не догадывался туда тыкнуть. Правда, вопрос с нумерацией это не закрывает - номер у пина остаётся только один. Ну да ладно...
prinv
Сообщение prinv »
Ruzik, поделитесь цветовыми настройками для Схематика, плиз.
Никакая контра не уйдёт от нас
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Slabovik
Не совсем понял, можно по другому сформулировать?
prinv
Поменял только то, что выделено красными стрелками..
На втором скрине, цвета для печати. Это для случаев вывода схемы через пдф принтер. Пример во вложении..
Зарядка Е.pdf
(44.55 КБ) 170 скачиваний
сергей999
Сообщение сергей999 »
Народ, поделитесь плиз, библиотекой диодов, есть советские но не подходят, а буржуйские
даже распространенные в стандартной библе отсутствуют, хотя-бы корпуса смд.
fsem
Сообщение fsem »
сергей999 писал(а): буржуйские
А это что, там сотни корпусов, как в DIP, так и в SMD:
сергей999
Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
fsem
Сообщение fsem »
сергей999 писал(а): но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
У 1n4148 корпус DO-35 и привязанный 3D, библиотека стандартная 3.0
prinv
Сообщение prinv »
сергей999 писал(а):Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет
И диод есть, и корпус DO35 есть, и 3d-модель есть.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Справка именно для версии 3.0.2 есть у кого ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если на официальном сайте отсутствует, то здесь бессмысленно спрашивать. :dont_know:
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает.. и тянет обратно в спринт лайот - на ручную разводку.. Много классных фенечек конечно у сабжа.. но блин.. порой так дорожки рисует.. что приходится половину руками перетаскивать.. и ещё момент.. порой хочется добавить пару перемычек из смд-резисторов в 0 Ом.. как нибудь это можно сделать.. или нужно их сначала в схематик добавить, потом уже запуск пцб лайота?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
MaximusAries писал(а):Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает..
А может корпуса у смд и не нарисованы?
Можно файл с примером, где не отображается?
MaximusAries
версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
(243.74 КБ) 308 скачиваний
(170.79 КБ) 378 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
На скринах вижу, что для половины резисторов корпуса есть, для мелких нет. Просто не нарисованы, нужно самому рисовать или скачать где нибудь.
MaximusAries
спасиб, буду искать.
правда уже накидал по старинке.. руками.. по умному нужно ещё в буфере активный фильтр организовать.. но и так на макетке работало..
пока пробный вариант..
(226.34 КБ) 465 скачиваний
trengtor
MaximusAries писал(а):версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
Я выше дал повтор со всеми регистрационными данными и для версии 2, и для версии 3. Все на 1000/4. Так что ставь 3.0.2 и не мучься.
MaximusAries
Спасибо тебе, добрый человек!
На счёт доступности продукта - очень мудрый ход компании... за что им отдельное спасибо.
ssc
Сообщение ssc »
..гуляет ломаная версия 2.0.2 без ограничений...
