Усилитель воспроизведения магнитофона
HariusHek
Re: Усилитель воспроизведения магнитофона
kentgaryk писал(а):... Кстати в кассетниках шум ленты доминировал над всеми остальными шумами. !
Магнитная лента для ВИДЕОмагнитофонов была на порядок лучше - полированная рабочая поверхность и более мелкие и однородные частицы ржавчины.
Я ещё в середине 80-х мечтал распустить ленту видеокассеты на 4 полоски и загнать продукт в компакт-кассету, да только резать ржавчину пришлось бы алмазом. :)))
As
Сообщение As »
По одно время, помнится, продавалась кооперативная лента для компакт-кассет, в рулончиках... Она не из видеоленты ли была нарезана? :))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ах молодость...молодость поручик!.....А еще когда видеомагнитофон советский человек мог увидеть только во сне, в посленовогоднюю ночь, ленту для катушечников резали из широкой компьютерной ленты от ЕС ЭВМ :))
As
Сообщение As »
Для ЭВМ, вроде, обычная лента применялась, а кооператоры продавали "хром"! :dont_know: (на видеомагнитофонах ленту из ржавчины я не встречал... :dont_know: )
HariusHek
Это я так, все окислы в какой-то мере - ржавчина.
As
Сообщение As »
Кстати, катушка видеомагнитофонной ленты у меня где-то валялась... :roll:
kentgaryk
И у меня найдется ...если поискать! Кооператив открывать будем? :)))
As
Сообщение As »
КОМУ сейчас интересна магнитная запись?! Ну, есть у меня несколько разных магнитофонов - и что? Идель не включал 15 лет!!! (нынче послушал - работает нормально... :roll: ) Кассетники - вообще "для мебели"... :dont_know:
kentgaryk
Эх! Обломилась коммерция! :cry: :)))
HariusHek
Если только использовать в качестве диктофона? В судах, если что, к магнитной записи претензий не возникает, точнее, к подлинности.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
...вчера до ночи ковырял Легенда-404... :sleep:
Можете смеяться, но попросили починить. Зачем он нужен - не знаю... Платят за ремонт - да и ладно...
Выгреб АБСОЛЮТНО ВСЕ эл-литы! :solder: Все 24 штуки - ни одного живого.
Почистил ЛПМ, даже не настраивая - после замены кондёров всё побежало, закрутилось и запело!
Повезло то, что я был первым мастером с 1983 года. :tea: Срывал советские пломбы.
От так вот... :)
kentgaryk
HariusHek писал(а):В судах, если что, к магнитной записи претензий не возникает, точнее, к подлинности.
А если записать на мобилку, а для суда переписать на Легенду :idea: прокатит или нет??? :)))
alexradio1103
kentgaryk, Вы забыли добавить "отредактировать в ПК" потом записать... Тогда уж точно сомненийй в подлинности не будет! :)))
kentgaryk
Ну можно и подправить если чё надо для суда :wink:
alexradio1103
Дык, я о чём? :)))
HariusHek
Подлинность записи на магнитной ленте можно установить. Следы оцифровки скрыть сложно.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):...вчера до ночи ковырял Легенда-404...
..это нормально - неделю назад отдал хозяину Кумир.... :facepalm: абсолютно все электролиты, 2 шт КП303 и 2шт КТ3102 (причем не потому, что подохли - стояли на пластиковых стойках внатяг, обломились выводы возле корпуса, пошевелишь - чет меняется... :) ...и регулятор стереобаланса - одна секция в обрыве наглухо...вот на фотке этот кумир со снятым регулятором...
..потом как обычно - контроль прохождения сигнала и т.д и т.п - всплыл подвозбуд оконечника и преда... :shock: - (хотел щаз вам на обозрение фотки кинуть по приколу - не нашел, наверно на работе в осле лежат) - конец пролечился увеличением тока покоя до 150мА (радиаторы слава Богу, позволяют) с предом посложнее....оказалось, "звенел" первый каскад, лекарство - кондюк 56 пик...
...хозяин тащитсо как удав по пачке дуста... :)
...щаз вот восстанавливаю Вегу-335 - капец аппарат, все восстановил, с ФМ мучаюсь, с наскока не вышло, еще не решил, что с ней делать - наверно оставлю в коллекцию, и на подходе уже радиотехника МЛ6201..
alexradio1103
Если переписать два раза на двух Легендах - от цЫфры ничего не останецца! :) Динамический диапазон(-40дБ) все склейки скроет!
P.S. Я обалдел... в схеме входной каскад на П27А а в стабилизатор (+5в VT9) влепили КТ3102!!! Они чё, с дуба рухнули???? :shock:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 16, 2016 13:58:40, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
После фильтра с полосой 3,5 КГц вряд ли там останутся эти следы.
ssc
Сообщение ssc »
alexradio1103 писал(а):P.S. Я обалдел... в схеме входной каскад на П27А а в стабилизатор (+5в VT9) влепили КТ3102!!! Они чё, с дуба рухнули????
..там питание первого каскада 3,6В, переживали наверно, что кремний в таком режиме работать не будет... :) ...можно смело ставить КТ3107, только смещение и коллекторную нагрузку придетцо подобрать заново...
