ИИП для новичков продвинутых на SG3525
ANDREY D
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение ANDREY D »
Разница: в 2 раза меньше нагрузка на драйвер, т.е. можно фронт хороший получить.
alpatov
Сообщение alpatov »
Для классных фронтов это и делается. Значит выходные транзисторы будут меньше греться и больше мощи можно снять, так я понимаю.
Напряжение на затворе будет плавать в зависимости от заполнения - это на что влияет и к чему приведет?
Стоит собирать схему так или нет?
Последний раз редактировалось alpatov Ср дек 14, 2016 17:58:36, всего редактировалось 1 раз.
mihelson
Сообщение mihelson »
alpatov
К тому, что при заполнении близком к 50% на затворе будет не 12в, а всего 6.
badr555
Сообщение badr555 »
mihelson писал(а):Напряжение на затворе будет плавать в зависимости от заполнения.
что за бред
alpatov писал(а):Напряжение на затворе будет плавать в зависимости от заполнения - это на что влияет и к чему приведет?
ну разумный вопрос человека не очень осведомленного в данной теме
mihelson писал(а):при заполнении близком к 50% на затворе будет не 12в, а всего 6.
а вот это опять бред.
Господа хорошие, учите матчасть, и не задавайте глупых вопросов.
Мой канал на ТыТрубе
Телекот
Сообщение Телекот »
верхний генератор имеет заполнения 20%, нижний 80%.
Как видно от верхнего генератора(красный луч ) полевик будет нормально работать на затворе больше 8в, а вот от нижнего (синий луч) даже его не откроет на затворе 2в.
alpatov
Сообщение alpatov »
Получается, если делать на одном трансе, то напряжение на затворе будет всегда допустим 13 В не в зависимости от заполнения. Правильно я понимаю. Тогда для чего или в каких случаях рекомендуют делать на двух?
Телекот
Сообщение Телекот »
alpatov писал(а):Получается, если делать на одном трансе, то напряжение на затворе будет всегда допустим 13 В не в зависимости от заполнения.
Да.
На двух трансах я видел только в теоретический описаниях, в железе не разу не встречал. Очевидно если скважность импульсов постоянна или меняется в малых пределах, иначе придётся ставить разные костыли.
А зачем вам 2 трансформатора? некуда девать?
33tooth
Сообщение 33tooth »
привет,начал собирать БП,вытравил платы, при сборке платы управления понял что есть расхождения м/у схемой и печаткой, отсутствуют 2 резика, ноги МС несколько по иному
вопрос - это косяк печатки или это тоже рабочий вариант?
digger77
Сообщение digger77 »
Плавненько, черепашьими темпами, но как-то двигаюсь вперед.
Маркетинг комплектухи, изменение разводки платы, освоение неведомой ранее фоторезистивной технологии и скрытых возможностей бытовой химии, ожидание полиграфического фотошаблона, пока его воткнут в тираж очередного издания(два домашних лазерника оказались УГ), и все это усиленное интригой красотищЫ, которую Сергей в меня всверлил фотками своих шедервов.....
Сорри за лирику, но шо имеем, то имеем
Изображение,Изображение
Подошел к моточным узлам и уперся в непонятку.
Разные версии старичковсой софтины считают по-разному. Из-за видимо введенных автором в последней версии других критериев запаса по индукции(и невозможности ее изменять), впопыхах купил для силового тр-ра ETD 39/20/13 вместо более чем достаточного ETD 34.
Вторичку разные версии тоже +/- 1-2 витка(который далеко не 1В) считают и разным х2/х3 жгутом того-же диаметра провода. Вопросы к Гурам в следующем:
- на сколько плохо не впаивать в плату силовой транс, а повесить его на соплях до 20см длиной, с целью подобрать точное(приемлемое мне) число витков вторички до окончательной сборки транса?
- как быть с экраном в виде незамкнутого витка фольги? 1-ка планируется в один слой, вторичка тоже. Следует делать первичка+экран+вторичка+экран или один экран по-верх всех обмоток? Я так понимаю для питания усилка его игнорировать преступно?
- к какой лапе первички его этот/эти экран/ны по науке правильно паять, для случая сделанной мною в разводке небольшой переделки в сторону одного входного электролита и организации средней точки на 2-х пленочниках с резюками в параллель?
33tooth
Сообщение 33tooth »
в этой схеме если вылетят ключи то драйвер с собой заберут? или ТГР спасет?
mihelson
Спасет, с вероятностью более 50% :)
neon
Сообщение neon »
это же легко решается: https://drive.google.com/open?id=0BxqeR ... WQ2R0xoZmM
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
karabass
Сообщение karabass »
33tooth писал(а):привет,начал собирать БП,вытравил платы, при сборке платы управления понял что есть расхождения м/у схемой и печаткой, отсутствуют 2 резика, ноги МС несколько по иному
боюсь что на заданный вопрос сложно ответить, от того
что из всех, повторивших авторскую плату, нюансов сборки никто не упомнит.
а потому работает вот такой совет:
если смущает что схема не соответствует печати, путь таков:
1. напечатайте схему
2. нанесите все изменения из печатки на схему (можно ручкой)
3. подумайте
4. задайте здесь вопрос с приложением картинки (схемы) что вам не понятно.
5. ...
6. профит
это сильно упрощает формирование ответа на ваш вопрос.
не стоит меня благодарить))))
33tooth
Сообщение 33tooth »
как бы пожелание
при всем уважении к топик стартеру и автору разработки хочется сказать что наверно надо выкладывать материал не вызывающий сомнений, т.е. схема одна, печатка другая, вот и начинаешь чесать репу где истина
не будь расхождений не было бы лишних вопросов, флуда и количество страниц уменьшилось, что облегчило бы жизнь котам, :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Как раньше писали. Завод изготовитель имеет право вносить незначительные изменения в схеме не ухудшающие её работу. :))
Лично я не разу не изготовил 2х полностью одинаковых схем.
vertigo
Сообщение vertigo »
33tooth, прошу прощения что влезаю, но схема настолько простая, что можно собрать практически с закрытыми глазами, спасибо Сергею! Собирайте по печати, благо дело всё подписано! Контроллер не горит при пробое ключей, две пары спалил при экспериментах. :))
iva816
Сообщение iva816 »
Всем доброго времени суток .Прошу прощения если уже где то был подобный вопрос , тогда ткните носом .Если нет, то подскажите как расчитывается обмотка обратной связи в схеме дежурки
(33.36 КБ) 723 скачивания
alpatov
Сообщение alpatov »
С левой стороны схемы написано 7 витков.
iva816
Сообщение iva816 »
Я вижу что там написано,вопрос- как расчитывается
Телекот
Сообщение Телекот »
Расчёт этой обмотки весьма приближённый. Главное условие что бы на этой обмотке во время прямого хода было напряжение много больше чем напряжения на базе ключевого транзистора. Обычно берётся раз в 10-15, тогда ток базы будет практически неизменным во время прямого хода.
