Именно поэтому я начал смотреть в сторону АПЧ...FAKIR писал(а): Основной недостаток, это очень острая настройка, что не удобно, так как с прогревом излучателей, да и всех деталей, изменяются их параметры и настройка уходит. Мощность излучения падает. Видимо и с изменением внешней температуры будет та же история.
Необходимо около минуты, чтобы устройство с таким согласованием вошло в оптимальный режим.
Это сколько штук излучателей ?FAKIR писал(а): Проще и дешевле последовательно с излучателем включить резистор порядка - 300 Ом, а излучатели зашунтировать конденсатором - 2200пф (3300) на 250В.
Получим проинтегрированные импульсы. Разницы в акустическом давлении не замечено.
Вид сигнала на излучателе - 24 кГц.
Всё равно же они будут прогреваться ... И температура среды будет меняться.
Проблему нестабильности нужно решить в принципе.
В простой схеме с ФАПЧ всего несколько дополнительных элементов (в зеленых кружочках).
Как-то нужно их приспособить их к мультивибратору на 561ТЛ1 или NE555...
В последнем предложении, видимо, речь идёт о С5, а не С6.
