Основной недостаток, это очень острая настройка, что не удобно, так как с прогревом излучателей, да и всех деталей, изменяются их параметры и настройка уходит. Мощность излучения падает. Видимо и с изменением внешней температуры будет та же история. Необходимо около минуты, чтобы устройство с таким согласованием вошло в оптимальный режим.
Именно поэтому я начал смотреть в сторону АПЧ...
FAKIR писал(а):
Проще и дешевле последовательно с излучателем включить резистор порядка - 300 Ом, а излучатели зашунтировать конденсатором - 2200пф (3300) на 250В. Получим проинтегрированные импульсы. Разницы в акустическом давлении не замечено. Вид сигнала на излучателе - 24 кГц.
Это сколько штук излучателей ? Всё равно же они будут прогреваться ... И температура среды будет меняться. Проблему нестабильности нужно решить в принципе. В простой схеме с ФАПЧ всего несколько дополнительных элементов (в зеленых кружочках). Как-то нужно их приспособить их к мультивибратору на 561ТЛ1 или NE555... В последнем предложении, видимо, речь идёт о С5, а не С6.
Надо помнить, что в ультразвуковых подавителях в задающем генераторе делается частотная модуляция.
Если быть точнее, то комбинированная модуляция, ЧМ, ШИМ, в результате чего на резонансных излучателях появляется амплитудная модуляция. (рассматриваем схему, похожую на ту, что на 1 странице).
Как будет работать АПЧ при такой модуляции?
Такая схема с трансформатором имеется. Но здесь без модуляции...
чем вас этот генератор не устраивает? вместо конденсаторов ставите излучатели, вместо трансформатора дроссель а в АПЧ нет смысла т.к. вводится девиация
Всё дело в том, что при использовании дросселя в качестве согласующего элемента мы получаем острую резонансную характеристику и
любой уход по частоте вызывает резкие изменения мощности излучения.
Если использован резистор, резонансная характеристика излучателя покатая и уход по частоте слабо сказывается на работе прибора. ---------- Видимо оптимальным решением будет комбинированный вариант, это дроссель с последовательно включенным резистором.
В этом варианте на излучателе будет синусоида, но характеристика излучателя получится покатой.
Измерил сегодня в схеме с дросселем, так у меня получилась ширина полосы 1,5кГц по уровню 0,707(-3дб) измерения проводил на микрофоне, метр расстояние не много не успел, с разными номиналами дросселей и без него
Надо помнить, что в ультразвуковых подавителях в задающем генераторе делается частотная модуляция. Если быть точнее, то комбинированная модуляция, ЧМ, ШИМ, в результате чего на резонансных излучателях появляется амплитудная модуляция. (рассматриваем схему, похожую на ту, что на 1 странице). Как будет работать АПЧ при такой модуляции?
В УКВ-приёмниках тоже ЧМ-модуляция и (Ф)АПЧ как-то там работает. Только уже не помню как... Помню приемник поляковский делал, так он хватал несущую частоту и не отпускал. Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Я не понял последнюю фразу. Схема вроде хорошая, но её ещё надо собрать, испытать, а нет ни микросхемы, ни полевиков. И в моей схеме (т.е. схеме FAKIR) мультивибратор включается раньше выходного каскада, т.к. при одновременном включении при выходе мультвибратора на рабочую частоту слышен явный писк звукового диапазона. Добавлено after 1 minute 35 seconds:
FAKIR писал(а):
Видимо оптимальным решением будет комбинированный вариант, это дроссель с последовательно включенным резистором. В этом варианте на излучателе будет синусоида, но характеристика излучателя получится покатой.
-3 Дб - это по напряжению, видимо ... ? А как звуковое давление меняется ?
А можете выложить осциллограмму сигнала на излучателях?
Не понятно, как можно слышать частоту - 25 кГц... Может в сигнале появилась паразитная модуляция.
У меня мультивибратор на NE555, в момент включения (нажатие кнопки догчейзера, подающей питание на всю схему)) был слышен короткий писк. Когда я сделал коммутацию питания только на выходной каскад (а мультивибратор работает постоянно), то этот писк в момент включения исчез. Что это может быть кроме того, что мультивибратор не сразу выходит на рабочую частоту ... Либо (это сейчас пришло в голову) при подаче питания на всю схему начинает заряжаться электролит 100 мкФ, который после 78L05, а значит там не сразу устанавливается 5 V, а значит и частота в это время не 23 кГц. Что то же самое (немнгновенное установление частоты мультивибратора)
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
IND писал(а):
по напряжению на микрофоне на расстоянии один метр а разве изменение амплитуды не есть изменение давления на мембрану микрофона?
Сдается мне, что паскали не прямо пропорциональны вольтам ...
А то некоторые говорят, что отражённый ультразвуковой сигнал не может ничего заглушить.
врут отраженный тоже подавляет, проверено
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
я этого и не утверждаю задача стоит не измерить абсолютное значение , а найти максимум и определить рабочую полосу я так пока вижу настройку без спец.оборудования
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Попробуйте поставить электролит 470 или 1000 мкФ до 78L05
Давайте уточним, о какой схеме речь... Внимательно посмотрите осциллографом сигнал на NE555.
Я все про "Мощный догчейзер" ... Но эти схемы принципиально не отличаются. Сейчас посмотреть не могу, завтра, но помню когда-то смотрел (на мультике из 561ЛА7), там явно был период установления частоты
Последний раз редактировалось Mike7612 Пн дек 19, 2016 18:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Да - это переходной процесс. Может быть совсем убрать или уменьшить С3. (100.0 мкф).
Мне кажется, пущай себе работает мультивибратор (3-5 мА). Ну приделаю ещё выключатель... Емкость уменьшать не хочу,т.к. планирую запитать от лития (от неиспользуемого мобильника) с повышающей (китайской) платкой до 9 V и там наверняка будут пульсации, так что может придётся и добавлять фильтрующие емкости.
to FAKIR Ну хорошо, если так. Но вот от выходного каскада прут помехи по цепи питания на мультивибратор. Там мне пришлось 470 мФ ставить и параллельно керамику 0,15мФ.
to IND 9 Вольт у меня не просаживается, а вот 78L05 не сразу на выходе 5 В ставит да ещё и 100 мФ этот процесс замедляет.
