Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания 1.5 – 30В, 5А
Текущее время: Сб янв 16, 2021 02:27:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания 1.5 – 30В, 5А
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 01:37:49
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 8077
Doctor Old писал(а):
при таком расположении радиаторы ~20см2 на микросхемы могут быть установлены по месту, прикидывал расположение на куске пинопласта, сдвинуть микросхемы к краю платы не дают обратные диоды, получаются те же яйца, только в профиль.
Хоть в профиль, хоть ан фас но с радиаторами 20см2 при заявленных характеристиках блока, микросхемы проработают примерно 30-60сек. Радиатор на каждую микросхему нужен примерно 1500см2. :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 03:46:32
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -36
kentgaryk,
радиатор, вентилятор, самолеты - это все потом :) , вопрос был о косяках в разводке печатки.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 09:51:59
Карма: 116
Ну раз это не косяк то остальное несущественно. Удачного полета. :tea:
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 15:02:53
Карма: 132
Рейтинг сообщений: 5105
здесь вся схема один сплошной косяк. :)))
Если включена стабилизация тока, то стабилизации напряжения нет. И выходное напряжение зависит от нагрузки даже если ток меньше ограничения.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 03:04:50
Карма: 116
Рейтинг сообщения: 5
Это высокие материи, до них еще............ ему первым же постом сказали как - охлаждать будешь? А он свое как печатка?
Doctor Old да там нах не нужна печатка, там вот это
Изображение прикручивается к здоровенному радиатору рядом с кренкой и все на ней распаивается, что касательно кренки. Мост тоже на радиатор поменьше. Чего там на печатку то ставить? Это же готовый калорифер отопления, так и надо делать как калорифер! :)))
EiceDRIVER: Как построить надежный и компактный силовой преобразователь?
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 04:03:27
Карма: -17
Обясняю на пальцах: учусь делать разводку по принципиальной схеме, просил посмотреть правильность разводки и указать на ошибки, если такие есть.
И важность наличия отсутствия радиатора в этой связи мне не понять.
Ну и мяукнуть, дескать, нет стабилизации, это проще, чем посоветовать правильный вариант, кто бы спорил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 08:06:13
Карма: 132
Здесь на этом форуме уже несколько раз предлагалось в этой схеме стабилизатор тока ставить первым. Мяукать каждый может, а вот почитать форум это действительно засада.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 09:47:53
Рейтинг сообщений: 16
есть ...вот
1. выход , ну там где на печатке "out"-- резистор R2-- не на своем месте !(нужно последовательно с VD5 GReen)
2. и еще- смысл SW4 ?? светодиод коммутировать ? а зачем?
в остальном криминала не заметил :) (ну .. можно дорожки на некоторых местах потолще , компоненты поудачнее размести.. но .. и так сойдет, )
(подправил бы сам- но мой Sprint не увидела файл .lay . :dont_know: )
удачи !
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 15:54:02
Карма: -17
troyep, большое вам спасибо, исправлю.
- Sprint не увидел расширения файла .lay6? Может, это не спринт №6?
Для любителей охлажденного - такой радиатор подойдет :))) ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 16:51:42
Карма: 116
Приятно иметь дело с понятливыми людьми! :wink: А он размером со столешницу или с пятачок? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 17:20:59
Карма: -17
kentgaryk писал(а):
А
- 100*200*35мм, подошва 6мм, а шо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 17:26:36
Карма: 116
Каждой микре такой, и то с натягом, максимальный ток при малых напряжениях не вытянут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 17:33:37
Карма: -17
Вапче-то такие хотел ставить, с вентилятором:
Martin76 писал(а):
в каком корпусе микросхемы, ТО220 или металлическом с фланцем ТО3
Есть ТО220 и ТО3 - какую ставить на ток - ТО3?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 20:11:52
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 459
Рейтинг сообщения: 4
думаю,что 150Вт(без малого) не потянет не тот,не другой тип корпуса.......а если поставите делитель(по вторичке транса-отводы)-то без разницы....по 10-15Вт и тот и другой-тянут....здесь-уже приоритет надежности...а надежность-это с металлическим "колпачком"...хоть и не всегда......но как правило-именно они.....причем во всех "дэталях".
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 00:40:06
Карма: 116
Вообще режим источника стабильного тока очень редко требуется начинающим радиолюбителям, близко к никогда. Поэтому если выкинуть токовую часть и сделать переключаемые обмотки, хотя бы 3 отвода и просто галетником переключать, получится простенький но удобоваримый ЛБП. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 01:12:00
Карма: -17
Силовая часть как бы отключается, и если есть из чего сделать, то почему бы и нет.
Если не делать силовую часть, гига-радиатор уже не нужен :))) ?
Переключение напряжение галетником - мысль хорошая, напряжений на имеющемся трансформаторе - что у жучки блох.
Какие брать? Имеются галетники 11П1Н.
Собственно, трансформатор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 01:26:41
Карма: 116
Вопрос не понятен, там что еще какая то часть есть? :)))
Радиаторы ставят приблизительно исходя из 10см2 на 1Вт рассеиваемой мощности. Мощность рассеиваемая микросхемой определяется падением напряжения на ней умноженным на ток.
Переключатели наверное потянут, но я бы взял большие галетники для дубового ЛБП.
С трансформатором надо сперва разобраться - нарисовать его схему, определить напряжения всех обмоток и их сечение, тогда будет ясно как его правильно использовать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 02:26:05
Карма: 40
таблица мощи....справедливо для "белого" покрытия...при анодировании и чернении анилиновым красителем(или хим. методом)-мощность рассеяния увеличивается в 1,1-1,4 раза(зависит от "пористости" анодирования и размеров частиц красителя(дисперсности)_).
1.jpg [180.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 15:54:34
Карма: -17
Пардон, токовую.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 17:28:07
Карма: 40
можно еще так...для снижения размеров радиатора.
1.JPG [83.2 KiB]
