Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 16:44:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 20:13:23
Ребят, помогите со скетчем для atmega328, 2 недели мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 23:41:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
прошивка только для ATMega8, и Mega328 тут не прокатит...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 13:24:42
Карма: 11
Stinger писал(а):
Нарисовал печатную плату под двух кнопочный корпус Nice-Flors
Индикатор АЛ304 компоненты SMD0805, питание 3 батареи 1,5 в (таблетки)
А вот так подогнанная плата получилась.
Комментарий к файлу: Печатка, финальный вариант.
3in1-smd-STR-V1.0.lay6 [117.86 KiB]
PC263342.jpg [190.76 KiB]
PC263344.jpg [202.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 22:53:17
Карма: 11
Сборка, проверка боеготовности...
Комментарий к файлу: Голый EEPROM для индикатора с общим анодом
OA-EEPROM.hex [1.22 KiB]
PC303370.jpg [136.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 20:03:41
Кто-нибудь может прислать свою прошивку для МК (с общим анодом). Я пытался шить "3in1-8Мгц", но пишет что слишком большой. Пробовал редактировать в понипрог, сохранил - и получился пустой файл. Может быть подскажите как его запрограммировать?
кринж
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 20:05:46
Карма: 11
В предыдущем сообщении искомый EEPROM.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 14:11:53
может кто сталкивался с проблемой, на кнопку S2 не реагирует? Чип цифрал считал и вроде бы записал, но терминал и кей не видят эмулятор, пробовал несколько этих переходников. Пробовал считать прошивку с контроллера и посмотреть записал ли он в память ключ, но область выделенная в статье пуста как никогда. Подскажите как быть.
кринж
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 15:39:05
Рейтинг сообщения: 4
Всем хвостатым привет!
Хочу продемонстрировать мой вариант эмулятора:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Авторский вариант ATmega 8L 8МГц, все отлично работает, собирал около 8 месяцев назад. И куда мои глаза смотрели в 2014? Полезная девайсина! Заметил статью относительно недавно.
Корпус покупал в Ждановичах, брал самый мелкий, под него сделал плату. Плату столь мелкую еще никогда не делал, но вроде нормально получилось. Батарейку 2032 с выводами под пайку сперва выдрал у старого обучающего картриджа Денди - эта старушка проработала месяца 3 и "попортила" прошивку, зарядить ее не получилось. В Минске нашел 2032 только уже с тремя выводами - не годится. Купил аккумулятор LIR2430 и пришлось колупать корпус, но все влезло! Установил фьюз BODEN - что-бы не портилась прошивка при низком напряжении батареи. Что в итоге - девайс работает, ключи копирует, вездеходы впускают в подъезд (но не в каждый)! Потихоньку домофоны меняют на бесконтактные, но прибор все еще актуален!
Автор iplogger создал офигенский девайс, жаль он куда-то пропал. Спасибо ему за его работу!
Спасибо всем за внимание! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 17:36:38
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 416
Борюсик сделано отлично! Выложите пожалуйста LAY для народа, може кому сгодится.
Да и корпус конкретно от чего? или партномер.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 15:29:52
Сделать корпус для чего-то - это больная тема, на него тратится уйма времени, раза в 3 больше чем на само устройство! Но он является точкой, которую нужно поставить. :) Долго подбирал и случайно мне попался на радиорынке , взял сразу 2 (на всякий случай). На целлофановой упаковке была надпись "20-51", вчера погуглил - есть такой, но где его взять в конкретном регионе - вопрос!
http://www.sanhe.ru/product-20-51.html
Вот моя плата с огромным количеством перемычек :facepalm:
плата.lay6 [154.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 05:45:07
Сделал на днях в tqfp корпусе, может кому пригодиться плата. Индикатор с общим катодом.
KYX-2181.jpg [70.52 KiB]
Набор плат для сборки uRLC v1.35
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 05:37:35
Сама плата и готовое устройство
IMG_2017-02-06_171237.jpg [127.13 KiB]
3 в 1.lay6 [105.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 08:06:15
Рейтинг сообщений: 8
всем привет
извиняюсь что не по теме
прошу направить в нужном направлении
бесконтактные ключи-типы,программатор
может на радиокоте есть тема??
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 08:15:28
Рейтинг сообщений: 72
viewtopic.php?f=2&t=63285
Тут есть немного инфы по бесконтактным ключам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 08:18:22
Карма: 11
А ещё тут и тут.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:33:41
Ткните ме6ня мордой в исходник проэкта и помогите портировать этого монстра на Arduino UNO на mega328p в качестве shilda
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:35:25
Карма: 11
Нету тут исходника... тока готовые хексы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:48:56
Значит на унло портировать незя. (((
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 01:31:04
Где можно такой корпус приобрести!! супер идея цилиндрического корпуса. и что используется в виде контактной площадки? ключ потрошить или есть в продаже готовые площадки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 14:03:03
Это же корпус от зажигалки КРИКЕТ :))) . Площадка - это старый не рабочий ключ. Просверливается достаточное отверстие с помощью дрели, на центральный контакт припаивается болтик длиннее чем сам ключ с запасом, чтоб с корпусом с помощью гаечки затянуть. А вообще второй корпус я сделал уже с немного измененной платой - тип USB флешки :idea:
Сейчас этот форум просматривают: anm и гости: 38
