Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Сообщение DC-AC »
Sanchogus писал(а):последовательно с обмоткой включить резистор на 0,1 или меньше Ом керамический и на его концах смотреть форму тока
да, так и смотрите
Сообщение Sanchogus »
Чето не синус, а срань какая-то получилась :o
Впихнул 0,33 Ом керамический в фазу, последовательно с обмоткой, вот результаты, того, что на нем:
СпойлерЕсли на относительно высоких частотах синус похож на синус
то на более низких вот такая гадость двухголовая
Как я понял третья гармоника, про которую слышал лишь краем уха должна убрать эти два пика в "синусе" и сделать его более похожим на синус? :dont_know:
А отправлялось вот это:
Но крутит хорошо :)))
Сообщение DC-AC »
Третья гармоника не для этого. У вас модуляция изначально не такая. Хорошо крутит - бросьте. Вы глушите один из транзисторов в стойке пока второй работает Шимом - это главная ошибка. На двигателе получается совсем не то, что ему нужно.
Хм, с чего лучше начать работу над ошибками? Может какие статьи доступные есть? Ну или рисунок, как дожно быть? :?
Т.е. мне надо, верхний открыть, а нижние ШИМом гонять или наоборот? Или как-то еще? Пардон за тупые вопросы, с теорией туговато.
Т.е., как я понял у меня идет нарастание синусоиды, а затем провал - это ток через двигатель не дает открыться верхнему ключу?
Сообщение DC-AC »
Все гонять Шимом. Работать в противофазе, когда верхний открыт-нижний закрыт и наоборот, переключение через мёртвое время.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2377061
Набросал на скорую руку вот такое с дедтаймами 2,75мкс:
Появилась пила. :)))
На звук стало чуть мягче. :))
UPD:
Сделал выравнивание по центру, картина примерно та же. Стоит пошаманить со значениями синуса? :?
Хм, сейчас вычитываю, надо еще дополнительно векторов нулевых влепить будет вечером. :))
Вопрос, сколько по времени должны идти эти векторы? Также как и остальные шаги?
И да, оказалось на STMке не так все сложно, за счет куба-HAL'a - не сложнее ардуины.
Сообщение wolf1973 »
ууух какая тема, 1996 году я интересовался запуском двигателя 380 от 220, для того что бы не терять мощность %25-30 (столярный станок, циркулярная пила 3000 об.мин. не тянула доску). так вот я разработал схему, деления частот, оно того не стоило. во первых он (прибор) у меня взорвался - смещение фаз, для реализации проекта, придётся выпрямить напряжение до 220 или 380 постоянки,при выпрямлении теряется часть энергии, а по том - делить на частоту 3х фазы, что естественно повлечёт уменьшения мощности двигателя уже на 50%. создать самодостаточный прибор не получится. законы электрического тока!
Я не лингвист, и по этой причине могу допускать ошибки - по не знанию либо по причине не набора самим ПК, клавиатура не всегда работает корректно. Прошу прощение. Я технарь!
Не всем нужно КПД под 100% :)
Да и после выпрямления 220 превращается в 310. При формировании синуса ШИМом можно задать необходимую амплитуду уже разными коэф. заполнения.
______
Кстати на стмках оказывается есть аппаратный 3х фазный ШИМ без геморроя!
чисто для себя, мне действительно интересно. как из 220 после выпрямления можно 380 получить, без доп схемы??? :shock: еще вопрос, для чего вам такой прибор, для асинхронника, если не хотите повысить процент КПД, конечно же не до 100% об этом я не говорил. и зачем вам усложнять устройство управления высоко нестабильной и хрупкой электроникой.
Зачем 380, когда можно обмотки в треугольник сделать?
По поводу зачем:
1. возможность регулировать скорость.
2. это весело и интересно. :))
И что там высоко нестабильного и хрупкого?
полевеки не стабильны, а по поводу регулирования согласен, сам бы не отказался на точильных станках понизить скорость, 3000 об. для заточки ножей слишком много, оптимальное 750 об. но шим греться будет сильно.
Сообщение Energizer-A »
Sanchogus писал(а):Зачем 380, когда можно обмотки в треугольник сделать?
к сожалению не все моторы можно так подключить без разборки и изменения схемы включения обмоток.
по этому тема с ККМ вполне маст хев.. к тому же в некоторых колхозах никогда не видели 220 в сети.
кстати Вы как самый далеко ушедший в натурных изысканиях - не пробовали издеваться на одно фазными моторами?? если да то как они себя ведут и чувствуют поподробнее если можно..
коли тема жива спрошу у местных их мнени(е)я - что предпочтительнее
-купить мотор с большими оборотами и понижать их с помощью сабжа,
или купить двигатель с малыми оборотами и повышать их..
если убрать относительность - то можно формализовать задачу -хочу на токарнике по металлу китайском в дупель, перестать менять положение ремня на шкивах.. (сечас стоит однофазник двух обмоточный)
полагаю что лучше купить мотор с оборотами пониже..
на 50Хз шкивами понизить до рабочих по стали или чуть ниже и уже высокие для чистовой получать частотником..
ps все никак сам не перейду к натурным - все чем то другим занят.. сегодня мед к примеру качаю ;-)
Над однофазниками не издевался. :))) Да и не особо себе это представляю.
Но при чистом синусе я смог запустить асинхронник даже от 20 В, причем крутит и в звезде и в треугольнике (про момент от 20 В промолчим :))) ). Был немного шокирован. :shock: Правда ща вышел на работу и чет все немного встало. :o
По поводу "что лучше", моё ИМХО не подкрепленное глубокими знаниями:
Понижение оборотов ниже номинала - увеличение нагрева. (возможно просто хватит принудительного охлаждения)
Повышение оборотов выше номинала - потеря момента (при превышении напряжения и пробить может, по идее).
Насколько это будет сильно проявляться в конкретном случае не представляю, всё будет, наверное, сильно зависеть от диапазона в котором будет регулирование, от двигателя, от нагрузки на валу, от силовой части, ну и от логики работы контроллера.
Сообщение ma5a97 »
Тема еще жива ? Вот некоторые наработки универсально частотного преобразователя для 1 и 3 фазного движка ! Сразу скажу , тесты на мощном моторе не проводил . В архиве есть не проверенная печатная плата (тесты проводил на другой) , картинка с фьюзами и разумеется исходник :facepalm: . Детали без маркировки подбирать при настройке. В меню настроек заходить кнопкой селект , кнопки вперед или назад отжать. Ищу тестеров , для сжигания тразисторов :)))
частотник.rar
(181.01 КБ) 210 скачиваний
Были бы еще лишние транзисторы :)
По протеусу создалось ощущение, что при зажатой кнопке частоты неплохо было бы поболее, чем по 0,3 прибавлять частоту.
Переход из частоты 81,3 в ноль был внезапен. :)
Вообще сложная тема: как лучше сделать структуру менюшек и навигацию.
Думаю вот, может попробовать энкодер с кнопкой на управление :roll:
Сообщение ma5a97 »
Sanchogus писал(а): По протеусу создалось ощущение, что при зажатой кнопке частоты неплохо было бы поболее, чем по 0,3 прибавлять частоту.
В железе работает намного быстрей , поэтому пришлось добавить (темп разгона) , где можно замедлить ускорение .
Некоторые настройки в меню работают в кольцевом режиме , да и меню переделать это как два пальца об асфальт :)))
Энкодер займет 3 ноги контроллера , а оно нам надо ?
Сейчас для меня самое главное определить , правильно ли построен алгоритм формирования 1и3 фазного синуса , трапеции?!
Симулировать в протезе у меня комп не тянет , а собрать в железе денег пока нет :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение ma5a97 »
Выкладываю облегченную версию преобразователя. 8) В меню делать : больше , меньше резистором частота , а после настройки поставить в среднее положение . В настройках сохранилась возможность выбрать форму сигнала, тип двигателя 1 или 3 фазый , темп разгона , и величину буста . Буст теперь отображается в процентах , а не в попугаях :))) После настроек дойти до надписи EEP и перевести резистор частота вверх или низ и подождать пока дисплей замигает, (произойдет сохранение настроек) можно перезапустить контроллер. В файле протеуса я исключил из симуляции осциллограф и RC цепи фильтра , так-как они сильно замедляют комп .
частотник.rar
(84.4 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
ma5a97 писал(а):Тема еще жива ?
Жива. Даже прикупил STM, логический анализатор..., только возможности продолжить пока нет (читай мою подпись). Попозже вернусь.
Поздравляю. А я вот чет после того, как устроился на работу тормознул чуть более чем полностью. :( Попробую ща в stm'ку 103-ю залить код, гляну работает ли вообще силовой кусок. В прошлом году он слабенький асинхронник смог даже от 20В ноутбучной зарядки разгонять.
Фух, сначала подумал, что силовая того, но подключил осциллограф и понял, что это я набыдлокодил. Немного подправил и оно крутит. :))
СпойлерОсцилограмма на 10 Гц
Частота ШИМа 10кГц, кол-во точек синуса 36.
Снимал через резисторы, замыкающие обмотки в звезду ну и кусок шильдика.
Сообщение ma5a97 »
Sanchogus писал(а): Осцилограмма на 10 Гц
Исходники приветствуются 8)
