В меня конечно могут закинуть пару помидор не свежих. Но я бы не стал делать регулируемый БП на LM317.
Сама по себе микра неплохая, и как стабилизатор на конкретное напряжение показывает хорошие характеристики
Но использование этой микросхемы в качестве регулируемого и регулирующего элемента, не очень хорошая идея.
Самая большая проблема, как по мне, это то, что управление осуществляется с помощью ОС, а не установкой опорника. Это значит что регулировка напряжения не будет линейна, да еще и изменение тока прохождения через потенциометр при изменение напряжения.
Вобщем и целом реализация простая, но немного не комфортная.
Второй недостаток этой микры, в том, что управляя ОС в простой мере, мы не можем установить 0 или близко к 0 напряжение. Может быть кому-то это и не надо, но мне иногда приходиться эмулировать подсевший элемент типа ААА, выставив например 800мВ.
Третий недостаток этой микры, это же её достоинство - простата конструкции. Дело в том, что реализовывать стабилизацию тока и стаблизацию напряжения на этой микре, не имеет никакого смысла. Что бы нам сделать стабилизацию тока и напряжения, необходимо задействовать к примеру внейшний ОУ, а что бы поднять ток выше заявленного в даташите, нам нужно будет поставить силовой транзистор. Но тогда получается зачем нам нужна LM317 когда можно и без неё стабилизировать напряжение и ток с помощью ОУ и силового транзистора.
Когда то давно я собирал по простой схеме на 2х ОУ и LM317 БП со стабилизацией напряжения и тока. Понял что все это бред полнейший. Недореализованный функционал микросхемы просто так простаивает делая конструкцию еще сложнее, проще поставить транзистор.
Так что можете закидать меня помидорами, но LM317 в качестве регулируемого БП - это кусок говняхи. Я сам довольно долго пользовался простым БП на этой микре, но это её недостатки не оправдывает.
И тут стоит подумать, а надо ли возится с этим куском, или пойти сразу чуть дальше и разобраться с компенсационником на ОУ, после чего творить желаемые чудеса.
Или уж сиськи не мять да взять что нибудь типа такого
Дык, я как бы и выбрал, на что опытные товарищи сказали единодушное громкое "фу, какая гадость" . И тут где-нибудь проскакивало слово стандарт?
kentgaryk писал(а):
для болгарки
... была у меня болгарка ... и ласкова была, и обходительна ... хм, о чём это я? kentgaryk, далась вам та болгарка на 24 вольта ... Ну, пусть будет паяльник. Бааальшооой .
tar писал(а):
В меня конечно могут...
Могут. Хотя бы за то, что читать тему с конца, типа, плохой тон .
Последний раз редактировалось Doctor Old Ср дек 28, 2016 03:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Пусть будет...я пытался объяснить для чего какие ИП используются, а если информация оказалась лишней - паяльник в руку, болгарку в другую руку и успехов в конструировании радиоэлектронной аппаратуры! Спойлер
правилно разнесли -деталей тона толку =ЧУТЬ если ужо его делать надо выкинуть" все типы" взять lt1083(1084) вместо 317 и транзюкоф -в ней кстати есть тепловя защита тригерка ! схему ограничения тока на )0У-оставить подкоректировав так чтоб она ВВСЕГДА срабатывала ранще гистерезисно ограничителной в 108х это тесли нужен режим источника тока деталей убавится в 3ое но грелка -радиатор останется но уже для одной 108х что найти обычно проще хотя яб такие токи рулил чемто вроде китайских ШИМ модулей нижний предел в любом случае будет от 1,25в+ если так нужон режим 0+ можно подпору сделать в виде отрицателного ИОН на 1,5-2в
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я когда стал вегетарианцем,то мне доброжелатели то-же самое говорили.....я к чему.....умный-послушает других,почерпнет знаний(если в их словах они были)-и сделает по-своему. Вам спецы пытаются "втюрить" БП с точностью в "2 сотки"....а теперь вопрос...: "Вот лично ВАМ такой БП-нужен?".....ток по честному.....где вы его будете применять? если "градация" угла поворота "крутелки" в ваших руках будет в лучшем случае "1 десятку". Пример: Вы на подводе каждый день ездите по бездорожью в соседнее село на работу.....и вам говорят...фууу....телега....позавчерашний век...купи себе машину....это-же круто! Вы говорите...так ведь бездорожье-же! Вам-та ну че ты,купи се джипа...ему пофиг на бездорожье....Вы-так у меня-же лошадка....и сено на зиму заготовлено....что с ними-то делать? Вам-та выкинь ты нафиг это все и лошадку кому-нить отдай(продай).Вы....ну ладно...уговорили....но,моя лошадка кушала сено...а что "кушает" эт самое...ваша джипа? Вам....та бензин залил и поехал....все класс...милое дело.....Вы-а где взять этот самый бензин? Вам-за 100 верст в городе....Вы-и как-же мне(и зачем?) туда добираться и как (сколько) брать с собой что-бы хватило как лошадке-на зиму(100 верст-поди,расстояние-не малое!)? Вам-да чё ты паришся,бери полный бак заливай и бут полный фарш! Вы-так я за него всю деньгу заработанную отдам... Вам-Ну чё там...подумаешь,один раз живем....за то круть...с ветерком!...Вы...так я и так на подводе с ветерком езжу....мот все так оставить...?.......Вам-фуууу.....телега-позавчерашний век....купи себе машину...!
Логику и смысл-поняли? Кукушки-пытаются перепелиные яйца собрать вашими руками.....и вот главный вопрос: "А Вам-это надо?" ну,или перефразирую на "современный" лад: "Вам шашечки-или ехать?" Если просто ехать(хоть даже на подводе!)-просто берите и собирайте приглянувшуюся.... Ну а еже-ли шашечки(как в "Винде"-погоня за цифрой....сначала-95,затем-98,затем-2000,затем-ХР,затем-"виста",затем-7-ка,затем-8-ка,затем-10-ка......что дальше?....гонясь за цифрой(типо признак "крутости)-вы забываете о главном..."Винда"-это лишь интерфейс призванный максимально УДОБНО и с МИНИМУМОМ напряга со стороны пользователя СОВМЕСТИТЬ железо с человеком....ВСЕ!!!!-не более...)-тогда вы будете до скончания века паять блоки питания,в надежде на то-что вот именно этот,который паяю именно сейчас-самый "супер-пуперский" и "крутой" на всей земле....а завтра-появляется новая схема....которая "сулит" вам новые плюшки и возможности...и вы,горбатясь над столом с паяльником,вечера и дни на пролет паяете эту новую схему.....затем еще одну....и еще....и еще....забывая о начальной цели.... А какая-же была начальная цель? А цель была просто проверить моторчик от детской игрушки.....как крутится,цел или нет....и сколько вольт ему нужно для нормальной работы.....но вы-уже и позабыли давно об этом моторчике.....и даже не вспомните,где он сейчас лежит...
P.S.пытался "достучаться"....но,верное-не судьба.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
На самом деле не так! ТС спрашивает - ему отвечают вот и все. Лично я давно понял, что нужен ему трансформатор и диодный мост ну может еще электролит, а может и электролит не нужен. Может еще пара отводов от вторички....Ему говорят - запрягай телегу, а он неееее я крузак хочу! да покрузачистей!
Мастер вы приврать, однако, вернитесь на четыре страницы назад и посмотрите - вопрос был прост:
Doctor Old писал(а):
Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме.
В частности, не напутал ли я с полярностью подключения в целом, и с разводкой ножек LM338 в частности.
Где тут единицы вольт, сотые доли ампер и мольба о анализе схемы? А то, что гуру устроили междусобойчик на тему "ах какое это гамно, купи себе шедевр из китая", это уже совсем другая история.
В прочем, игнорирование прямого вопроса ТС и любовь к гуглю характерны для всех форумов. Что, в прочем, не оправдывает.
Просто вообще говоря правильное использование этих микросхем действительно обеспечивает высокую степень стабилизации. И выбрал их ты себе сам! При этом для решения описанных тобой задач они не нужны, но хочешь делай, тебе же дали схемы вполне годные! Не хочешь возьми просто трансформатор с выпрямителем.
kentgaryk, вы сами постоянно даете отличные примеры того, как развивается обсуждение "моего" вопроса:
kentgaryk писал(а):
ему первым же постом сказали как - охлаждать будешь? А он свое как печатка?
Вот именно, как печатка, если бы меня интересовало охлаждение, вопрос был бы об охлаждении. Всему свой черед, как известно.
kentgaryk писал(а):
да там нах не нужна печатка, там вот это прикручивается к здоровенному радиатору рядом с кренкой и все на ней распаивается, что касательно кренки. Мост тоже на радиатор поменьше. Чего там на печатку то ставить? Это же готовый калорифер отопления, так и надо делать как калорифер!
Я уже говорил - тему никто не читает. Все сосредоточены на собственном величии и сиюминутно посетившей мосх смутной мысли. А ведь цель - не сделать стабилизированный питатель, а научиться это делать, в т.ч., разводку, печатку, и прочая, и прочая. Возникающие по ходу уточнения и предложения, к месту и не очень, нужное, полезное, НО - дополнение к основному вопросу, который, на данном этапе, интересовал, как вы любите выражаться, "его", т.е., меня. Ну и посчитать я и сам могу. И для "моих задач" вполне достаточно диапазона 12-24В при токе 2-3А, что позволяет уложиться и в рассеиваемую мощность, и в температурный диапазон, по ходу, я упоминал и про активное охлаждение, но и это все дружно игнорировали, сосредоточившись на теоретическом калорифере и красиво звучащем слове гистерезис .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
