Блок питания 1.5 – 30В, 5А
Re: Блок питания 1.5 – 30В, 5А
Вторая схема, не вдаваясь в номиналы, остальные отстой....но для болгарки все равно не годится!
В меня конечно могут закинуть пару помидор не свежих. Но я бы не стал делать регулируемый БП на LM317.
Сама по себе микра неплохая, и как стабилизатор на конкретное напряжение показывает хорошие характеристики
Но использование этой микросхемы в качестве регулируемого и регулирующего элемента, не очень хорошая идея.
Самая большая проблема, как по мне, это то, что управление осуществляется с помощью ОС, а не установкой опорника. Это значит что регулировка напряжения не будет линейна, да еще и изменение тока прохождения через потенциометр при изменение напряжения.
Вобщем и целом реализация простая, но немного не комфортная.
Второй недостаток этой микры, в том, что управляя ОС в простой мере, мы не можем установить 0 или близко к 0 напряжение. Может быть кому-то это и не надо, но мне иногда приходиться эмулировать подсевший элемент типа ААА, выставив например 800мВ.
Третий недостаток этой микры, это же её достоинство - простата конструкции. Дело в том, что реализовывать стабилизацию тока и стаблизацию напряжения на этой микре, не имеет никакого смысла.
Что бы нам сделать стабилизацию тока и напряжения, необходимо задействовать к примеру внейшний ОУ, а что бы поднять ток выше заявленного в даташите, нам нужно будет поставить силовой транзистор. Но тогда получается зачем нам нужна LM317 когда можно и без неё стабилизировать напряжение и ток с помощью ОУ и силового транзистора.
Когда то давно я собирал по простой схеме на 2х ОУ и LM317 БП со стабилизацией напряжения и тока. Понял что все это бред полнейший. Недореализованный функционал микросхемы просто так простаивает делая конструкцию еще сложнее, проще поставить транзистор.
Так что можете закидать меня помидорами, но LM317 в качестве регулируемого БП - это кусок говняхи. Я сам довольно долго пользовался простым БП на этой микре, но это её недостатки не оправдывает.
И тут стоит подумать, а надо ли возится с этим куском, или пойти сразу чуть дальше и разобраться с компенсационником на ОУ, после чего творить желаемые чудеса.
Или уж сиськи не мять да взять что нибудь типа такого
ONE
Или вобще по модному
TWO
Вариантов на самом деле море. Если хотите питать всякий шлак, берите импульсник.
ONE
TWO
[AMS]
- Doctor Old
- Встал на лапы
Дык, я как бы и выбрал, на что опытные товарищи сказали единодушное громкое "фу, какая гадость"Serj66610 писал(а):что ближе
... была у меня болгарка ... и ласкова была, и обходительна ... хм, о чём это я?kentgaryk писал(а):для болгарки
kentgaryk, далась вам та болгарка на 24 вольта ... Ну, пусть будет паяльник. Бааальшооой
Могут. Хотя бы за то, что читать тему с конца, типа, плохой тонtar писал(а):В меня конечно могут...
Последний раз редактировалось Doctor Old Ср дек 28, 2016 03:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Пусть будет...я пытался объяснить для чего какие ИП используются, а если информация оказалась лишней - паяльник в руку, болгарку в другую руку и успехов в конструировании радиоэлектронной аппаратуры!Doctor Old писал(а):Ну, пусть будет паяльник. Бааальшооой
- Doctor Old
- Встал на лапы
С болгаркой не получится... Осталась в Пловдиве
Я не успеваю за течением вашей мысли. Это у вас чего?kentgaryk писал(а):ИП
ИП - источник питания...а ты что подумал?
- Doctor Old
- Встал на лапы
чот про пивко навеяло ))).kentgaryk писал(а):а ты что подумал?
kentgaryk писал(а):Вторая схема, не вдаваясь в номиналы
Вернее, эта: Лабораторный блок питания своими руками 1,3-30В 0-5А
А шо не так с номиналами?
Возможно все так, не вдавался значит не проверял. Про этот ИП есть тема на коте найди ее там все разобрано про него.
- Doctor Old
- Встал на лапы
Честно просмотрел все 356 результатов 18 страниц поиска по ключевым словам "блок питания".
На коте не нашел, на других и эту схему разнесли в пух и прах. Шо делать
Последний раз редактировалось Doctor Old Ср дек 28, 2016 07:42:53, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
правилно разнесли -деталей тона толку =ЧУТЬ
если ужо его делать надо выкинуть" все типы" взять lt1083(1084) вместо 317 и транзюкоф -в ней кстати есть тепловя защита тригерка ! схему ограничения тока на )0У-оставить подкоректировав так чтоб она ВВСЕГДА срабатывала ранще гистерезисно ограничителной в 108х это тесли нужен режим источника тока деталей убавится в 3ое но грелка -радиатор останется но уже для одной 108х что найти обычно проще
хотя яб такие токи рулил чемто вроде китайских ШИМ модулей
нижний предел в любом случае будет от 1,25в+ если так нужон режим 0+ можно подпору сделать в виде отрицателного ИОН на 1,5-2в
- Doctor Old
- Встал на лапы
?- musor
- Друг Кота
если непонятно в гуглю
- Doctor Old
- Встал на лапы
Ответ, достойный профессионала. Спасибо.
Doctor Old писал(а):Могут. Хотя бы за то, что читать тему с конца, типа, плохой тон
Давно уже читал эту тему, и по факту ничего не изменилось. Что мною написанное не является не в тему и не является правдой?
Тот же musor написал по сути то, что я написал ранее.
[AMS]
- musor
- Друг Кота
- Serj66610
Я когда стал вегетарианцем,то мне доброжелатели то-же самое говорили.....я к чему.....умный-послушает других,почерпнет знаний(если в их словах они были)-и сделает по-своему.Doctor Old писал(а):Дык, я как бы и выбрал, на что опытные товарищи сказали единодушное громкое "фу, какая гадость"
Вам спецы пытаются "втюрить" БП с точностью в "2 сотки"....а теперь вопрос...:
"Вот лично ВАМ такой БП-нужен?".....ток по честному.....где вы его будете применять?
если "градация" угла поворота "крутелки" в ваших руках будет в лучшем случае "1 десятку".
Пример: Вы на подводе каждый день ездите по бездорожью в соседнее село на работу.....и вам говорят...фууу....телега....позавчерашний век...купи себе машину....это-же круто! Вы говорите...так ведь бездорожье-же! Вам-та ну че ты,купи се джипа...ему пофиг на бездорожье....Вы-так у меня-же лошадка....и сено на зиму заготовлено....что с ними-то делать? Вам-та выкинь ты нафиг это все и лошадку кому-нить отдай(продай).Вы....ну ладно...уговорили....но,моя лошадка кушала сено...а что "кушает" эт самое...ваша джипа? Вам....та бензин залил и поехал....все класс...милое дело.....Вы-а где взять этот самый бензин? Вам-за 100 верст в городе....Вы-и как-же мне(и зачем?) туда добираться и как (сколько) брать с собой что-бы хватило как лошадке-на зиму(100 верст-поди,расстояние-не малое!)? Вам-да чё ты паришся,бери полный бак заливай и бут полный фарш! Вы-так я за него всю деньгу заработанную отдам... Вам-Ну чё там...подумаешь,один раз живем....за то круть...с ветерком!...Вы...так я и так на подводе с ветерком езжу....мот все так оставить...?.......Вам-фуууу.....телега-позавчерашний век....купи себе машину...!
Логику и смысл-поняли?
Кукушки-пытаются перепелиные яйца собрать вашими руками.....и вот главный вопрос:
"А Вам-это надо?"
ну,или перефразирую на "современный" лад:
"Вам шашечки-или ехать?"
Если просто ехать(хоть даже на подводе!)-просто берите и собирайте приглянувшуюся....
Ну а еже-ли шашечки(как в "Винде"-погоня за цифрой....сначала-95,затем-98,затем-2000,затем-ХР,затем-"виста",затем-7-ка,затем-8-ка,затем-10-ка......что дальше?....гонясь за цифрой(типо признак "крутости)-вы забываете о главном..."Винда"-это лишь интерфейс призванный максимально УДОБНО и с МИНИМУМОМ напряга со стороны пользователя СОВМЕСТИТЬ железо с человеком....ВСЕ!!!!-не более...)-тогда вы будете до скончания века паять блоки питания,в надежде на то-что вот именно этот,который паяю именно сейчас-самый "супер-пуперский" и "крутой" на всей земле....а завтра-появляется новая схема....которая "сулит" вам новые плюшки и возможности...и вы,горбатясь над столом с паяльником,вечера и дни на пролет паяете эту новую схему.....затем еще одну....и еще....и еще....забывая о начальной цели....
А какая-же была начальная цель?
А цель была просто проверить моторчик от детской игрушки.....как крутится,цел или нет....и сколько вольт ему нужно для нормальной работы.....но вы-уже и позабыли давно об этом моторчике.....и даже не вспомните,где он сейчас лежит...
P.S.пытался "достучаться"....но,верное-не судьба.
На самом деле не так! ТС спрашивает - ему отвечают вот и все. Лично я давно понял, что нужен ему трансформатор и диодный мост ну может еще электролит, а может и электролит не нужен. Может еще пара отводов от вторички....Ему говорят - запрягай телегу, а он неееее я крузак хочу! да покрузачистей!
- Doctor Old
- Встал на лапы
Вот именно. Достучался, еще с первого раза.Serj66610 писал(а):"Вам шашечки-или ехать?"
Мастер вы приврать, однако, вернитесь на четыре страницы назад и посмотрите - вопрос был прост:kentgaryk писал(а):Ему говорят - запрягай телегу, а он неееее я крузак хочу! да покрузачистей!
Где тут единицы вольт, сотые доли ампер и мольба о анализе схемы? А то, что гуру устроили междусобойчик на тему "ах какое это гамно, купи себе шедевр из китая", это уже совсем другая история.Doctor Old писал(а):Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме.
В частности, не напутал ли я с полярностью подключения в целом, и с разводкой ножек LM338 в частности.
В прочем, игнорирование прямого вопроса ТС и любовь к гуглю характерны для всех форумов. Что, в прочем, не оправдывает.
Просто вообще говоря правильное использование этих микросхем действительно обеспечивает высокую степень стабилизации. И выбрал их ты себе сам! При этом для решения описанных тобой задач они не нужны, но хочешь делай, тебе же дали схемы вполне годные! Не хочешь возьми просто трансформатор с выпрямителем.
- Doctor Old
- Встал на лапы
kentgaryk, вы сами постоянно даете отличные примеры того, как развивается обсуждение "моего" вопроса:
Все сосредоточены на собственном величии и сиюминутно посетившей мосх
смутной мысли. А ведь цель - не сделать стабилизированный питатель, а научиться это делать, в т.ч., разводку, печатку, и прочая, и прочая. Возникающие по ходу уточнения и предложения, к месту и не очень, нужное, полезное, НО - дополнение к основному вопросу, который, на данном этапе, интересовал, как вы любите выражаться, "его", т.е., меня. Ну и посчитать я и сам могу. И для "моих задач" вполне достаточно диапазона 12-24В при токе 2-3А, что позволяет уложиться и в рассеиваемую мощность, и в температурный диапазон, по ходу, я упоминал и про активное охлаждение, но и это все дружно игнорировали, сосредоточившись на теоретическом калорифере и красиво звучащем слове гистерезис
Вот именно, как печатка, если бы меня интересовало охлаждение, вопрос был бы об охлаждении. Всему свой черед, как известно.kentgaryk писал(а):ему первым же постом сказали как - охлаждать будешь? А он свое как печатка?
Я уже говорил - тему никто не читает.kentgaryk писал(а):да там нах не нужна печатка, там вот это
прикручивается к здоровенному радиатору рядом с кренкой и все на ней распаивается, что касательно кренки. Мост тоже на радиатор поменьше. Чего там на печатку то ставить? Это же готовый калорифер отопления, так и надо делать как калорифер!
