Усилитель на TDA1558Q
g5t
Сообщение g5t »
wracky писал(а): 1. кондёр должен быть возможно ближе к микрухе...
А мне главное высокие частоты и чтобы громко :))
Разъемы нужны обязательно может подскажите какие разъемы использовать(есть идея использовать микрофонные)? Плату делать было лень, но чую придется.
Сообщение wracky »
ВЧ тут непричём. так надо и всё :)))
используй что-то наподобие комповых или любые другие, которые используются для Питания. для сигнала твои подойдут. вот например
и ещё, если соединить вход с землёй(прямо на штекере), шум пропадает?
g5t
Сообщение g5t »
тогда вообще тихо.
Сообщение wracky »
g5t писал(а):тогда вообще тихо.
тьфу :))) тогда вешай переменное сопротивление (10-22 или 47 кОм) на вход и не знай проблем :)
g5t
Сообщение g5t »
переменник не помог, однако вытравил даже плату все одно такой же шум или это микросхема такая, или может быть нужно землю разводить отдельными дорожками и соединять в одной точке(выводы 7+11 и отдельно 3)? плату травил по схеме на сайте http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ только добавил кондер на 4 ногу на 100 мкф чтобы не было щелчка при включении и 14 вывод разомкнул и воткнул переключатель.
Сообщение МитяРа »
А зачем кондёр на 4 ногу ? Она вроде, как не используется ?
g5t
Сообщение g5t »
МитяРа писал(а):А зачем кондёр на 4 ногу ? Она вроде, как не используется ?
чтобы не было щелчка в динамиках при включении, 4 нога используется во второй схеме(по даташиту) где 4х11.
Сообщение evgeshka »
собрал тут на tda1558q 2х22 Ватт(4 ома). нарисовал все из датащита.
первое включение было от компового БП 12 вольт
первые дины прицепил на 3 ватта(4 ома).
все прыгало и скакало нафиг но музыка вроде слышна была. выключил решил дождаться вечера.
дома подцепил саб вуфер на один из каналов. запитал так же от компового бп...и в ответ только гудение...
проверил наличие замыканий...отсутсвует.
печатка прилаогается
TDA1558Q HZIF17 stereo.lay
(10 КБ) 663 скачивания
STJ
Сообщение STJ »
Поставил первый раз по 47 кОм - ничего не изменилось.
Сообщение Gigavolt »
evgeshka ,кто же так платы рисует? Про сигнальную и силовые земли слыхали наверно?
Вот переделанный на скорую руку рисунок,далёк от совершенства,но всё же :)))
P.S Платку не проверял,это всего лишь пример :)
Сообщение eveniybel »
Помогите мне с усилителем а то я новичек в этом деле хочю сам собрать уселитель но незнаю где можно взять и что взять для этого нашел схему а что нужно теперь еще незнаю. уселитель 2x22 вт на TDA 1558 где можно все купить для сборки схемы?
Сообщение durmama »
Хочу собрать усилитель на 1558Q
По такой схеме можно собирать ( особенно интересует 4 нога и блок питания)
И проверьте пожалуйста печатку
Схема
(62.78 КБ) 793 скачивания
1558Q.lay
печатка
(12.01 КБ) 576 скачиваний
Сообщение DeKing »
Собрал я усилитель на tda1558q но он не работает, точнее не работает блок питания. Бп я взял комповский произведенный еще в прошлом тысячелетии))) Проблема такая когда я включаю усилок он уходит в защиту, то есть просто отрубается. Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются
.rar
фото бп
(279.22 КБ) 306 скачиваний
2.rar
фото бп 2
(230.7 КБ) 311 скачиваний
3.rar
фото бп 3
(206.73 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Andrux »
DeKing писал(а):Собрал я усилитель на tda1558q но он не работает, точнее не работает блок питания. Бп я взял комповский произведенный еще в прошлом тысячелетии))) Проблема такая когда я включаю усилок он уходит в защиту, то есть просто отрубается. Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются
измерьте ток потребления...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение DeKing »
а как я замерю ток если бп не включается?
Сообщение Andrux »
[quote=" Причем бывает сразу врубает защиту, бывает минуту поработает и с гудением в колонках отключается а бывает работает без проблем. Пожалуйста помогите советом :roll: ))))фотки бп прилагаются[/quote]
измерьте ток потребления...[/quote]
а как я замерю ток если бп не включается?[/quote]
ну как же? Вы же сами пишете что он включается на некоторое время, желательно стрелочным амперметром/тестером, он в отличие от цифрового реагирует сразу...
а какова мощность усилителя??? исходя из этого можно подобрать источник по мощней...
моя практика показывала что даже для автомагнитолы не хватало БП от компа, на 300Wt...
Сообщение DeKing »
Стрелочный амперметр как раз есть но проблема в том что еще вчера включался а седня ваще не хочет даже пробовать. Мощность усилка должна быть 2*22вт. А какая получилась не знаю. Собирал по даташиту только электролит поставил 4700 а не 2200 как в дш. А бп где то ватт 200(точной мощности не знаю)
Сообщение Andrey94 »
Старый всем надоевшый TDA 1558
спаял: пашет...только обнаружылась одна поблемка: НЕТ СТЕРЕО!
как будто на вход идёт один канал...непойму что не так...жду вашего совета.
Перенес сюда.
Сообщение АМОР »
Может банально - битая микруха ?
а об єтом я както не подумал...как можна проверить?...
