Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерно-утюговый метод
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:49:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2896 ]     ... , , , 127, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерно-утюговый метод
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 21:09:20
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Я продолжу, если позволите:
Сегодня разобрал принтер и отключил печку. Заодно пригляделся: можно ли организовать прямой (линейный) путь для куска стеклотекстолита. Сразу скажу = НЕТ!
Отпечатал несколько листов без запекания тонера. На обычной бумаге и на подложке от самоклейки.
С обычной бумаги рисунок плохо переносится на медную фольгу. С подложки - довольно легко, но не полностью. Часть тонера остается на носителе. (носитель - это бумага, что в принтере поездила).
Переносить можно: просто пригладить тампоном. Можно пригладить тампоном, пропитанным ацетоном (лучше отпечаток). Но всё одно: дефекты имеются. Это небольшие разрывы дорожек и плохой отпечаток краев рисунка.
Повторю: мой принтер не особо жирно печатает. Может у кого то получится намного лучше.
И ещё напомню: заключительный момент: плату надо нагреть, чтобы тонер расплавился и прилип к меди.
Просто положи на подошву утюга сверху (рисунок сверху) и подержи 1 минуту. Можно и на электроплиту или в духовку.
На днях испробую в качестве носителя фотобумагу (осталось немного в запасе).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 00:13:47
Рейтинг сообщений: 111
Я не когда не занимался утюжным методом, но думаю моя информация будет полезна всем.
В свое время занимался ремонтом принторов ксероксов, заправкой (15 лет назад). Один раз с ксерокса красный барабан поставил на HP принтор (там был зеленый), печатать начал очень жирно как раз для лута, но до лута я не дошел все времени не было, хотя как раз искал как сделать жирную печать и лезвие поднимал и тонер менял и напряжение поднять пытался, только замена на другой барабан получил нужный результат. правда принтор начал тонер жрать как слон .
Вывод : меняйте барабан картриджа принтора на ксероксный (они более горячие) если конечно есть возможность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 00:26:20
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
а шо диаметр и длина и посадочные места совпадают ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 01:11:34
Диаметр совпадает у многих. Я с начала думал спилить вал и пределать шестеренки, но нашел который стал как родной . Я думаю стандарт.
Помню мой знакомый печатал у меня листы на этом принтере и на переднюю панель переносил надписи (для своей самоделки) утюгом, тоесть очень жирно печатал, но печатать на этом картридже для офиса бессмысленно, печатает жирно очень от этого жрет тонер, дорого выходит.
Думаю просто нужно поискать в мастерских принторов, попросить старый барабан с ксерокса поставить, БУ. Сразу будет видно стоит или нет (внимание не поймут зачем и будут сопротивляться или доказывать что это очень плохо :) ). Принтор не испортиться от этого точьно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 01:41:45
Карма: 43
Спасиб за инфу.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 04:08:10
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Поподробнее можно. Ксерокс как понимаю - копир (у них обычно барабаны красные). А заправили каким тонером - родным НР или тем что в копиры идет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 04:54:57
Ксероксом я называю копир, все верно, просто сленг в нашем регионе такой.
Тонером заправлял от принтора. Корпус кртриджа и тонер были родные только барабан сменился.
На сколько я помню от тонера зависела только качество печати (зернистость) и немного яркость.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 05:00:34
Карма: 32
Корпус тонер были родные только барабан сменился
Потому и уточнил. Просто фоторецептор и тонер как бы взаимосвязаны. Интересно, надо попробовать. Просто фоторецетор (барабан) копира умеет бОльшую светочувствительность чем фоторецептор лазерного принтера
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 05:02:07
Буквы можно было плацами в темноте прочитать. :)
До сих пор как вспоминаю плохо становится от этой пыли, если надышался вечером и на утро конец желудку, именно по желудку била эта химия.
Последний раз редактировалось FantasyDD Пт дек 16, 2016 05:10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 05:05:33
Карма: 32
А срок службы какой? По идее он должен уменьшиться...
Да и копир какой был? Canon?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 05:15:57
По крайней мере ну листов 400 я напечатал точно, потерю качества по ходу не заметил. Заметил что заправки очень на мало хватало, на сколько не помню, ну несколько раз заправлял.
Копир был старый с германии привезли, фирму не помню. На А4 формат.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 20:38:17
Карма: 43
Bear2011 писал(а):
[. Просто фоторецептор и тонер как бы взаимосвязаны.
Мне кажется тонеру глубоко пофиг к какому барабану притягиваться. Лишь бы электростатика была....
А вот длина волны лазера (что "пишет" на барабан) и материал покрытия этого барабана, может как то и связаны.... А количество прилипшего тонера видимо зависит от величины (потенциала) заряда на барабане. Но это просто моё предположение.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 04:13:35
Карма: 32
Ну так попробуй засыпать тонер например для Samsung в картридж НР :wink: Будешь после долго материться вылизывая картридж. Просто давным-давно когда лазерные принтеры стоили как крыло от самолета я заправлял в основном картриджи для копиров. Соответственно тонер был один НА ВСЕ. Точнее были еще копиры типа Ricoh А3 двухкомпонентные (тонер-девелопер). Но у них картриджи были несъемные и на заправку их не носили
Так вот принесли мне на заправку первый картридж НР 6L. Ну я и засыпал в него тонер от копира Canon 1215. И после долго матерился исправляя :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 16:33:45
Карма: 43
У меня Рantum 2050. Закончился тонер. купил первый попавшейся в Ашане от HP (номер модели не помню). Засыпал = печатает. не хуже, чем было на родном. :))) А когда то и в Бротнер сыпал чужой тонер...тоже печатал.
Не надо пугать то зря....
Вот , думаю....а не купить ли принтер Ricoh - у него похоже тракт прямой. (только подача бумаги под углом, но это можно исправить). И катать на нем сразу плату, отключив печку (а может и печку оставить?).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 22:25:14
Кто как смывает тонер с текстолита 0,5мм? Я сколько раз пробовал растворителем разных марок, получается один и тот же косяк- растворенный тонер уходит во внутренний слой текстолита и все, плата вся в пятнах, вывести которые не возможно, так как они внутри.
Поэтому убираю тонер мелкой наждачкой с водой, но все равно поверхность текстолита нарушается и он не такой глянцевый становится.
Если использовать текстолит потолще, то все нормально стирается растворителем, никаких пятен нет.
В чем фокус?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 23:27:04
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -228
Продаётся губка, что то типа скотчбрайт. Типа ваты, но волокна пластиковые жёсткие. Трёшь сильно вместе с пемолюксом, оно и смывается. Даже до блеска заполировывается в процессе.
А "наждачка", шлиф бумага, всё же снимает слой меди, это плохо, а растворитель хоть и растворяет но пачкает плату безвозвратно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 01:50:25
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Для мытья посуды губка из стружки, под струей воды отлично все смывается и плата не царапается.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 02:01:20
Рейтинг сообщений: 33
svetl1928 - очень хорошо снимет тонер - сольвент.. но он на стооолько вонючий.. что использовать его дома - это ппц.. я пробывал из той химии что была под рукой. лучший результат дала жижа-спрей ISOCLEAR (не путать с ISOCLEAN того же производителя). Делает эту жижу SOLLINS, у нас продаётся в магазинах для ремонтников сотовых.. Сначало поливаем из баллано плату.. даём с минуту впитаться.. потом на ватный диск или сральную бумагу. и этим тампоном снимаем тонер.. не так эффективно как сольвент.. но "вонь" быстро выветривается и не такая ядерная..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 00:38:24
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 63
Раньше я тоже просто тер тряпкой с ацетоном, но на дешевом текстолите оставались пятна. Чтобы этого избежать после протравки я кладу плату в ваннночку с ацетоном и через минуту начинаю щеточкой счищать тонер. Весь тонер сразу смывается и остается в ацетоне а плата выходит чистая.
Критика - это когда критик объясняет автору как бы он это сделал. Если бы мог. (c)
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 06:05:13
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
В чем фокус?
Заметил, если пожадничть с ацетоном- могут остаться пятна. Если с тряпки "аж течёт"- проблемы нет.
С небольших плат смывается в ультразвуковой ванне. С "Фери" :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
