Собираю повышающий DCDC преобразователь 12/400 В. Топология - Push Pull. Прошу совет по следующим вопросам:
1) Какая схема снаббера наиболее оптимальна?
2) Почему-то преобразователь не работает с мостом (на выходе). Даже в режиме холостого хода как только подключаю мост происходит к.з. Диоды по скорости должны успевать (us1m) . Мост 100% исправен.
Схему скидываю ниже. По схеме: управление от МК, DeadTime пока что выбран с большим запасом. Питание (12В) беру от БП ПК. Драйвер для транзисторов - IR4428. Для тестов использую два трансформатора на ферритовых кольцах разного размера: 45/28/8 и 32/20/9. Одно рассчитано на 80 кГц, другое работает с частотой ~30 кГц.
Схема
Холостой ход (выход трансформатора)
Холостой ход (сток - земля)
Нагрузка (80Вт) выход трансф.
Затвор
- Схема
- (74.45 КБ) 1043 скачивания
- (74.45 КБ) 2636 скачиваний
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
