Наладка повышающего Push Pull
Vsk
Сообщение Vsk »
Всем добрый вечер!
Собираю повышающий DCDC преобразователь 12/400 В. Топология - Push Pull. Прошу совет по следующим вопросам:
1) Какая схема снаббера наиболее оптимальна?
2) Почему-то преобразователь не работает с мостом (на выходе). Даже в режиме холостого хода как только подключаю мост происходит к.з. Диоды по скорости должны успевать (us1m) . Мост 100% исправен.
Схему скидываю ниже. По схеме: управление от МК, DeadTime пока что выбран с большим запасом. Питание (12В) беру от БП ПК. Драйвер для транзисторов - IR4428. Для тестов использую два трансформатора на ферритовых кольцах разного размера: 45/28/8 и 32/20/9. Одно рассчитано на 80 кГц, другое работает с частотой ~30 кГц.
Схема
Осциллограммы.
Холостой ход (выход трансформатора)
Холостой ход (сток - земля)
Нагрузка (80Вт) выход трансф.
Затвор
Схема
(74.45 КБ) 1051 скачивание
(74.45 КБ) 2666 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср дек 28, 2016 22:07:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение vem566 »
У меня знакомый бился неделю с такой же бедой. Оказался один диод наоборот.
Сообщение Fuser »
а почему именно IR4428 а не 4427?
я так понимаю, что входы драйвера А и В объеденены на 1 выход МК для "упрощения"? а не может так происходить что по какой-то причине МК останавливает генерацию, выдавая на этот выход 0, и в этом случае выход А вместе с транзистором оказываются активны, вызывая кз?
OutputA out of phase with inputA and
OutputB in phase with inputB (IR4428)
Сообщение vem566 »
Fuser, тут вообще то другая схема.
Сообщение Fuser »
какая другая? я вижу только одну - пушпул, с пояснением про драйвер в тексте сообщения.
___________________
если речь идет о мосте диодного выпрямителя(я почему-то подумал про мост транзисторный, для формирования выходного 220в сигнала), то почему бы не попробовать просто взять другие диоды? перемаркированные диоды запросто могут случиться, кетайцы и на такое способны...
Последний раз редактировалось Fuser Ср дек 28, 2016 22:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj66610 »
Vsk писал(а):Какая схема снаббера наиболее оптимальна?
та,которая не будет давать таких выбросов в стоке как у вас по картинке.....попробуйте супресоры.
Vsk
Сообщение Vsk »
Драйвер 4428 использовал потому, что такой был под рукой. С синхронностью импульсов всё нормально.
Пробовал подключать заводской мост-сборку. Тот же эффект.
Тут нет никаких подводных камней типа большой скорости роста напряжения du/dt или чего-то похожего?
Сообщение Fuser »
ну тогда подключай мост через резистор и осциллом смотри в каком месте на мосту "утечка". если между выпрямителем и конденсатором стоит нормальный дроссель - то никаких проблем с di/du не должно быть.
Сообщение Телекот »
А какое время восстановления у диодов моста. Если диоды тормазнутые то пока диод не восстановиться будет практически КЗ.
Сообщение Starichok51 »
Vsk писал(а):Для тестов использую два трансформатора на ферритовых кольцах разного размера: 45/28/8 и 32/20/9. Одно рассчитано на 80 кГц, другое работает с частотой ~30 кГц.
а из МК какая частота выходит?
Vsk
Сообщение Vsk »
С МК выходят достаточно красивые импульсы, которые совпадают с тем, что поступает на затворы транзисторов.
Время восстановления диодов 75 нс для напряжения 4 В.
Я немного напутал с осциллограммами:
Напряжение на выходе трансформатора с нагрузкой ~ 80 Вт
Напряжение на выходе тр. в холостом ходе
(151.6 КБ) 3737 скачиваний
(151.18 КБ) 3690 скачиваний
Сообщение Телекот »
Картинки конечно ужасные, у вас что за осциллограф?
Vsk
Сообщение Vsk »
Осциллограф - pintek ps200. Его видно в первом посте
Сообщение ivperev »
драйвер верхнего транзистора не работает. он изолирован и ему не кчему приложить потенциал для затвора выход HO работает относительно VS. если VS изолировано от нагрузки драиверу даже питание для себя получить неоткуда. для пушпула необходимо два отдельных драйвера и использовать только нижнее плечо.
кстати при большом DeadTime верхнее плечо и успевает накачать в конденсатор 3.3 и по твоей схеме пока будет норма умениши время меньше потенциал верхнего плеча и крах неизбежен
Сообщение Телекот »
ivperev писал(а):для пушпула необходимо два отдельных драйвера и использовать только нижнее плечо.
Не нужно, достаточно вывод LIN оторвать от массы и подать туда сигнал с контроллера, на вывод СОМ и Vs подсоединить массу, диод заменить перемычкой. Короче правильно подсоединить драйвер.
Да выводы как то через ж..у нарисованы.
1 вывод это Vcc
2 вывод это HIN
3 вывод это LIN
4 вывод это COM
5 вывод это LO
6 вывод это Vs
7 вывод это HO
8 вывод это Vв
Сообщение Fuser »
люди вы хоть читайте внимательней:
Vsk писал(а):Драйвер для транзисторов - IR4428.
так что никакого "верхнего плеча" там нету в помине.
тоже кстати не понимаю, зачем было прикладывать схему, которая с реальной судя по всему не совпадает?
Сообщение Телекот »
Эта схема не совпадает и с IR4428.
Надо смотреть схему которую собирал автор, неизвестно чего он там напутал.
Vsk
Сообщение Vsk »
Прошу прощения, если кого-то ввёл в заблуждение.
Вот так выглядит часть реальной схемы с драйвером.
С управляющими сигналами проблем нет. На затворах транзисторов вполне нормальные синхронизированные импульсы.
Меня смущает другое. Почему на вторичной обмотке напряжение на периоде DeadTime резко падает примерно вдвое и затем плавно уменьшается, но до 0 не доходит? (см. рис.)
Какую форму должно иметь напряжение на вторичке?
(153.26 КБ) 3733 скачивания
(103.69 КБ) 4514 скачиваний
Сообщение Телекот »
А ёмкость конденсатора возле трансформатора действительно 10мкФ. По моему это мало.
Сообщение ivperev »
если судить по осцилограмме выхода холостого хода очень похоже на короткозамкнутый виток вторички. а если по осцилограмме выходе трансформатора с нагрузкой ~ 80 Вт то насыщение сердечника. но такого не бывает, в обшем из цитаты
очень походит а глюк делителя щупа осцилографа. совет подмотай два витка и померь форму сигнала без делителя напрямую.
