Включение прибора кнопкой без фиксации.
Сообщение AnonimkO »
Грубо говоря, у меня есть источник тока 5В и прибор, работающий от него, мне нужно сделать включение прибора кнопкой без фиксации так, чтоб повторное нажатие на кнопку ничего не делало, отключение прибора будет производиться отключением питания, при повторной подаче питания для включения прибора нужно снова нажать на кнопку. Тумблер или кнопка с фиксатором не подходят из-за того, что отключение нужно делать вручную, большой вероятности случайного нажатия/переключения и по эстетическим причинам. Когда-то в цепи на 220В делал такую систему на реле без размыкания. Есть ли аналоги такого рода маленького размера или можно ли заменить это другой легкой схемой? Например, с двумя реле? Что-то уже несколько часов ищу/думаю и ничего не приходит в голову, не силен я в этом, да и голова что-то сегодня плохо варит :)
Более подробно, кому интересно: решаю такую же задачу, что описана тут, но хочу сделать не задержку за счет конденсатора, а по нажатию на кнопку, ее можно легко засунуть туда не нарушая целостность родной заглушки корпуса.
Всех с Новым Годом! :beer:
AnonimkO писал(а):Грубо говоря, у меня есть источник тока 5В и прибор, мне нужно сделать включение прибора кнопкой без фиксации так, чтоб повторное нажатие на кнопку ничего не делало, отключение прибора будет производиться отключением питания, при повторной подаче питания для включения прибора нужно снова нажать на кнопку. Когда-то в цепи на 220В делал такую систему на реле без размыкания. Есть ли аналоги такого рода маленького размера или :
Ну, и поставьте реле на 5 вольт, в чём проблема- то?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/elec ... B9&p.914=5
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 03, 2017 16:12:52, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):Ну, и поставьте реле на 5 вольт, в чём проблема- то?
Каким образом оно сможет поддерживать прибор включенным после отпускания кнопки? Может я совсем гоню, конечно, и все очень просто, но как его включить в цепь вместе с кнопкой?
AnonimkO писал(а): Может я совсем гоню, конечно, и все очень просто,
Нажимаете на кнопку, и реле через свои замкнутые контакты продолжает питать свою обмотку.
При пропадании питания реле отпустится, и, в случае появления питания - включится только по нажатию кнопки.
Так же, в случае значительного снижения напряжения на выходе (при КЗ, например) - реле так же отключится.
Сообщение Нолик »
AnonimkO писал(а):Каким образом оно сможет поддерживать прибор включенным после отпускания кнопки?
(9 КБ) 8800 скачиваний
(5.62 КБ) 5479 скачиваний
Сообщение Enman »
....так подойдёт ?...или ток 5 А нужен ? (кто об этом должен писать ????????????)
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 04, 2017 06:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну, напридумывали.. А на микроконтроллере СЛАБО? :))) :))) :))) :)))
АлександрЛ писал(а): Нажимаете на кнопку, и реле через свои замкнутые контакты продолжает питать свою обмотку.
Спасибо, все реально просто, я абстрактно себе это примерно так и представлял с самого начала, но начал рисовать схему и что-то не смог, тогда решил, что так не выйдет, начал все усложнять и в итоге совсем запутался :)))
Сообщение _RUS73_ »
Какие реле все намного проще и менее жрущее.
Вот схема будет работать как надо и с минимальным потреблением где то 0,5мА.
Если по входу нагрузки стоит ёмкость, нужно еще параллельно запитываемой нагрузке подключить резистор ~5-10k, чтоб при повторной подаче питания полевик был закрыт.
(18.25 КБ) 6407 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Tarastadva »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=2968134#p2968134"]Какие реле все намного проще и менее жрущее.
Если по входу нагрузки стоит ёмкость, нужно еще параллельно запитываемой нагрузке подключить резистор ~5-10k, чтоб при повторной подаче питания полевик был закрыт.[/uquote]
Господа форумчане, а подскажите мне, как применить эту схему, если у меня вместо кнопки будет транзистор? Если конкретнее, есть готовое электронное изделие, покупное, которое через заданные интервалы времени подает на выходы напряжение (в моем случае 9 вольт). На разрыве "-9В", т.е. "+9В" на выходе есть всегда. Беда в том, что подача напряжения на выход ограничена по времени. От 1 до 5 секунд. А мне нужно, чтоб включилось, и не выключалось, пока сам не отключу. Очень похожая ситуация с той, которая тут обсуждается. Но все-таки не совсем мне подходит. А как переделать я сам не соображу.
Сообщение Zoolu »
я бы сделал на тиристоре например mcr100. Реле жрет много.
Tarastadva включение транзистором
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Tarastadva",url="/forum/viewtopic.php?p=3123481#p3123481"]А мне нужно, чтоб включилось, и не выключалось, пока сам не отключу. Очень похожая ситуация с той, которая тут обсуждается. Но все-таки не совсем мне подходит. А как переделать я сам не соображу.[/uquote]
Так что-ли?
(20.4 КБ) 6153 скачивания
Так, что-ли?
О. Все проще, чем я думал. Похоже на правду. Попробую. Спасибо.
Сообщение _RUS73_ »
А Сложнее это как?
Вернуться в «Теория»
