ЗЫ поиск по форуму пробовал - мертвый мышь.
"Дозиметр Сталкера"
Приветствую! Скажите есть ли исходник у кого последней версии или одной из последних?
Исходники спрашивайте у автора. Компилированные прошивки - страница 1, пост 4.
Что-то такого написал с этим т9. Простите. Сейчас зарядил до charge compleat. Индикатор мигает. При включении прибора батарея не полная. Замеряю отпишусь.
Сейчас взглянул на характеристики счётчика СИ8Б и в недоумении:
Это про какой ток речь идёт?
Если посчитать по покою, то получается резистор должен быть не менее: R>=390В/18мкА= 21.6МОм! Или же всё таки что то другое имеется ввиду?
Пересчитайте еще раз. Откуда вы взяли значение в 390 Вольт? Они что, все должны падать на резисторе? То есть датчику разность потенциалов уже не нужна? На резисторе падает от силы Вольт 20, остальное - на датчике. Пересчитайте теперь с правильными значениями.Chettuser писал(а):получается резистор должен быть не менее: R>=390В/18мкА= 21.6МОм!
Ответ уже получен.
ded6moroz Откуда такой агрессивный тон? Был бы модератором - отправил бы... остывать.Chettuser писал(а):Откуда такой агрессивный тон?
Обратите внимание, что имеющиеся прошивки дозиметра расчитаны на использование датчика СБМ 20. Если Вы применяете датчики других типов (особенно актуально, если они отличаются по объему - т.е. по размерам датчика), для корректных показаний потребуется уточнять коэффициент в прошивке (т.е. вместо 18 мкР/ч без изменения прошивки Ваш дозиметр будет показывать, например, 12 мкР/ч). Я такую проблему наблюдал, установив датчик СИ 13Г.Chettuser писал(а):Сейчас взглянул на характеристики счётчика СИ8Б
Всех с на ступившим!
Для тех кто невкурсе автор даного устройства был удалён.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Но удаляют их не из за дозиметров, а за политические провокации на форуме.
Он давно с дозиметрами завязал и перешел на вбрасывание говна на тему политики.
Доброй ночи! Спрошу ещё раз, может кто из авторов поделится какой-нибудь одной из последних версий прошивки, а конкретно исходником? Или версию, которая уже русифицирована, остальное допилил бы...
Меня уже просто бесит этот трансформатор, я уже намотал разных штук 6 и пробовал на разных какркасах, ещё на кольце... Гребанный блокинг запускается на частоту около 10 Гц и хоть убейся, выше 40 вольт не получишь... Коль уж выход атмеги есть, почему бы на нем прямоугольник не пилить и никакой нахрен блокинг не нужен будет...
Это и хочу реализовать!
Заранее благодарю!
П.с. Выкладываю фотки последнего трансформатора, который намотал <<как надо>>.
Вечернее обновление. До диода получил где-то 50 вольт за полупериод, а после диода - пульсации около 3-4х вольт... Осциллограмму не даёт прикрепить, много весит
Заранее благодарю!
- (32.9 КБ) 621 скачивание
- (37.71 КБ) 584 скачивания
- (33.09 КБ) 604 скачивания
Вы плату полностью собрали или только БГ? И чем производите замеры напряжения?
Сериг я чёто неприпомню версию гдеп в трансформаторах обмотки по 5 витков были.Элкату напочту писать пробовал? Он вродибы есчо ни кого непосылал.
Собирал полностью, в итоге блокинг сам на проводки вынес, а все остальное установлено на плате. Замеры произвожу осциллографом.Catshtein писал(а):Вы плату полностью собрали или только БГ? И чем производите замеры напряжения?
Это вторички по 5 витков. Первичка 450 проводом 0.08. Писать не пробовал, даже не думал об этом.. Надеялся, что тут кто-нибудь скинет.Gaff писал(а):Сериг я чёто неприпомню версию гдеп в трансформаторах обмотки по 5 витков были.Элкату напочту писать пробовал? Он вродибы есчо ни кого непосылал.
Насколько помню в обоих первичках было по 4 витка, а во вторичке 420 витков. У вас соотношения неправильные. У вас напряжение на выходе при полностью заряженном аккумуляторе будет не выше 380 Вольт, что уже на границе счетного диапазона.Сериг писал(а):Это вторички по 5 витков. Первичка 450 проводом 0.08
Это конечно хорошо, но как насчет того, что на выходе напряжение слишком большое для осциллографа со стандартным щупом? Надо делитель вешать на выход. А если его повесить - замеры будут вовсе недостоверными. ElCat не раз писал, что сопротивление выхода блоккинга слишком высоко и требуется специальный вольтметр для замеров со входным сопротивлением не меньше ГигаОма, в идеале - электростатический. Был еще вариант лампового вольтметра, но никто так и не собрал действующий образец, чтобы можно было проверить этот момент.Сериг писал(а):Замеры произвожу осциллографом.
Примерно такая частота там в идеале и должна быть... Можете поиграться с номиналами базового резистора в сторону уменьшения. При этом возрастет(заметно) потребляемый от аккумулятора ток.Сериг писал(а):Гребанный блокинг запускается на частоту около 10 Гц
А межслойная изоляция есть? Я после каждого слоя делал прослойку из обычного канцелярского скотча в три слоя. Лак может быть потресканным и давать утечку, в результате чего на выходе у вас может быть заниженное напряжение.Сериг писал(а):Выкладываю фотки последнего трансформатора, который намотал <<как надо>>.
А какой вы диод применили, если не секрет? Нужен высоковольный и быстрый. В идеале что-то вроде HER107. У меня применен PR1006. 1N4007 слишком медленный и может давать сильную утечку.Сериг писал(а):а после диода - пульсации около 3-4х вольт
Сериг, отмотайте от 1 и 3 обмоток трансформатора по витку, чтобы было по четыре витка. Вторичка 450 витков - нормально.
ded6moroz правильно написал, у вас на выходе недостаточное напряжение.
Около 350 вольт при полностью заряженной батарее.
Автор неоднократно приводил формулу для расчета напряжения:
Uвых= ((Uбат-Uкэ)*450/4)-Uвд,
где: Uбат - текущее напряжение батареи, Uкэ - напряжение насыщения используемого в схеме транзистора (от 0,15В до 0,35В в зависимости от конкретного экземпляра), 450/4 - соотношение числа витков в обмотках (коэфф.трансформации) и Uвд - падение на выпрямительном диоде (обычно около 1В).
Читайте. Многие вопросы отпадут.
Ох как запарился уже
отмотал по витку - блокинг перестал запускаться вовсе. Между базой и обмоткой поставил переменный резистор временно. Измеряю я осциллографом, с делителем на 10. Я понимаю, что показания будут совсем не точными и бла бла бла, но я хочу увидеть импульсы хоть больше 100 вольт... Новый транс намотал так: ровно 450 витков 0.08, старался виток к витку. Каждый слой (66 витков) отделял тонкой бумагой и пропитывал лаком. Далее, последний слой замотал в два слоя скотчем и намотал 4 витка 0.35 (в обратном направлении от первички). Далее слой скотча и 4 витка в ту же сторону, что первичка. Слой скотча. Немагнитный зазор 0.5 мм. Диод ставил fr107. Подключил на высоковольтную обмотку неонку - та еле-еле мыргает, частотой около 8-12 гц. Счётчик естественно не работает... пойду дальше экспериментировать...
Проверяйте фазировку. Возможно вы ее не соблюли, поскольку намотали одну обмотку в противоположном направлении. Для удобства намотку обмоток следует производить в одну и ту же сторону, чтобы не перепутать начала и концы обмоток.
Неонка загорается, значит БГ запустился. Напряжение с блокинга будет значительно занижено при неправильной фазировке обмотки II трансформатора относительно обмоток I и III.
Если фазировка соблюдена, проверяйте не перепутаны ли катод и анод счетчика. Может быть и сам счетчик дохлый.
