Регулятор накала паяльника, не регулируется-ПОМОГИТЕ ПЛЗ
Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
по такой схеме клепал регулятор?
(114.12 КБ) 394 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Borodach »
Должно быть наоборот - значит не работают транзисторы - проверьте правильность их установки, состояние и не перепутали ли Вы их местами... .
Сообщение otest »
alexj28 писал(а):мне отец тоже самое говорил, когда я отключил управляющий электрод лампа не светилась
Должна блымкать в полнакала через диод.
Сообщение kalobyte »
при закрытом тиристоре лампа должна гореть в полнакала
если не горит, значит диод сгорел
воткни туда д226г или кд202
или 1н4007 вроде до 600в при 100ма
Сообщение ПАУЛЬ »
Вообще то когда теристор закрыт лампа не горит,когда открыт-горит в пол накала. нужно смотреть,что творится на управляещем электроде когда вращаешь ручку резистора.
Сообщение alexj28 »
а как это проверить? один контакт тестера на у.е. а второй на что?
Сообщение ПАУЛЬ »
относительно катода.
а так я советую такую схему собрать-работает как часы.
печатка
(114.39 КБ) 440 скачиваний
схема
(112.96 КБ) 463 скачивания
Сообщение alexj28 »
она же импульсная да?
если да, то мне она не подойдёт. мне бы чёнить попроще.
я тут нашёл одну схемку, но там тиристор слабенький можно ли его заменить КУ202Н?
Сообщение ПАУЛЬ »
Импульсный! схемку скинь где нужно тиристор поменять.
Сообщение alexj28 »
Сообщение ПАУЛЬ »
легко можешь другой поставить тиристор.
Вместо диода Д226Б подойдет другой выпрямительный, рассчитанный на ток не менее 300 мА и обратное напряжение выше 300 В, а вместо тринистора КУ101Б -КУ101Г, КУ101Е. Если применить более мощный диод, например Д245А, и установить тринистор КУ201Д - КУ201Л или КУ202Д - КУ202Н, регулятор можно использовать для управления напряжением на нагрузке мощностью до 400 Вт.
Сообщение VVX5510 »
alexj28, у тебя вообще как с пониманием русского языка? :))) :))) :)))
там же в тексте чёрным по белому написано:Если применить более мощный диод, например Д245А, и установить тринистор КУ201Д - КУ201Л или КУ202Д - КУ202Н, регулятор можно использовать для управления напряжением на нагрузке мощностью до 400 Вт
.. а импульсные схемы с применением генераторов не рекомендую: и сложны, и помех больше вносят, и регулируют не очень..
я ж давал схему.. простая, как три дуба в поле :)
и надёжность её такая же..
Сообщение alexj28 »
ладно, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть еще проще вариант! купи регулятор яркости для светильника который вместо выключателя ставят. вот тебе и готовый регулятор мощи для ПЯЛЬНИКА)))))))) включаешь последовательно с ПЯЛЬНИКОМ и все.
Извините просто я, называю ПАЯЛЬНИК
ПЯЛЬНИКОМ :)))
Сообщение VVX5510 »
так ведь я оттуда схему и давал 8)
Сообщение alexj28 »
УРА! Всё заработало, когда я на тиристоре поменял местами анод и катод :)))
Сообщение VVX5510 »
Я ведь не зря говорил про это.. Когда был молодым и собирал такие вещи, точно так же попадался.. даже взрывы были :)))
Внимательность и ещё 100 раз внимательность..без неё здесь делать нечего..
Сообщение alexj28 »
спс за информацию, теперь буду аккуратно с измерениями. :)
Закрыто
