Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
У 945-х совсем другая цоколёвка, надеюсь, вы это учли?
Конечно учел. Разобрался. Оказывается у 945-х цоколевка разная. (2sc945 ЭКБ, ksc945 ЭБК) Но почему звук хрипит????
Добавлено after 54 minutes 4 seconds:
HELP!!!!! Почему хрипит звук????
Добавлено after 2 hours 11 minutes 8 seconds:
Может 19 вольт в плечо маловато???!!!
А на какой громкости начинает хрипеть? Просто у меня тоже какая то фигня со звуком после 60% громкости, подаю +-24В питания...@Bender@ писал(а):Конечно учел. Разобрался. Оказывается у 945-х цоколевка разная. (2sc945 ЭКБ, ksc945 ЭБК) Но почему звук хрипит????
Хрипел на любой громкости. Vt6-Vt7 я поставил BD139-140, оказалось вышел из строя Vt7 и поэтому хрипел.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Может у вас БП не вытягивает???99HEAD66 писал(а):А на какой громкости начинает хрипеть? Просто у меня тоже какая то фигня со звуком после 60% громкости, подаю +-24В питания...@Bender@ писал(а):Конечно учел. Разобрался. Оказывается у 945-х цоколевка разная. (2sc945 ЭКБ, ksc945 ЭБК) Но почему звук хрипит????
А вот кто б его знал, хватает ему напруги или нет, я сколько раз ни спрашивал, вразумительного ответа так и не получил. Есть идея, скомутировать выводы трансформатора по другому, чтоб получить на выходе +-40В 2,4А (благо транс позволяет), но после диодного моста будет ещё больше вольтаж и нужно будет подбирать другие сопротивления на входе БП, чтоб получить +-35В. А вот как их подобрать (какое сопротивление и на сколько ватт) чёт я подзабыл уже, да и сохранится ли после них такой же ток (2,4А) или упадёт, для меня вообще большой вопрос...
- Подключение трансформатора и напряжение до диодного моста.
- (78.26 КБ) 617 скачиваний
- Вход БП.
- (235.5 КБ) 553 скачивания
- Выход с БП.
- (238.9 КБ) 564 скачивания
- Общий вид УМЗЧ.
- (206.95 КБ) 593 скачивания
- Используемые транзисторы.
- (195.26 КБ) 601 скачивание
А зачем на выходе блока питания у вас резисторы стоят?
Поэтому у вас и начинает хрипеть усилитель на большой мощности,
особенно на пиках.
особенно на пиках.
Так по схеме было указано... Хм... а в ваших словах есть доля правды, ведь я ещё при сборке БП думал, как так, ведь эти резисторы служат для разряда электролитов... Думаете правда у меня такие траблы из-за них!?Altair писал(а):А зачем на выходе блока питания у вас резисторы стоят?Поэтому у вас и начинает хрипеть усилитель на большой мощности,
особенно на пиках.
Эти сопротивления используют во время отладки, потом напрямую.
Вот же жесть, а я уже год мозг парю, вот я лошара, уже бедные две платы усилков как только не ковырял, сколько транзюков сменил, а сколько денег впалил, блииин... Ладно, проверю без них, отпишусь! Благодарю за подкинутую идею!Altair писал(а):Эти сопротивления используют во время отладки, потом напрямую.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 2 seconds:
Да, действительно стало лучше, но не на много... При нагрузке "колонка 75Вт 4Ом" и контроле уровня звука с ПК (источник сигнала соответственно с него же), наблюдается такая картина: при прослушивании клубной музыки громкость можно поднять максимум на 40%, далее начинают проявляться искажения на СЧ и НЧ при дальнейшем увеличении громкости искажения усиливаются, при прослушивании музыки жанра рок, всё куда лучше искажения дают о себе знать уже с 60% громкости. Вообщем я опять в тупике(
Маловаты по току ваши трансы. Перематывать надо ваши вторички более толстым проводом. На максимальной громкости можете посмотреть насколько падает напряжение.
Жаль, с перемоткой я не дружу, 3 раза были попытки перемотки и все 3 раза неудачные, так что трансы я губить не буду;) А на новые тупо денег сейчас нету, да и вообще жалко столько отдавать... Так что буду ждать пока с неба свалятся))) Печально как то вышло...
Поищите на авито трансы ТС от 180 до 330. Они легко разбираются и перематываются. И цены на них не так кусаются.
А почему +-35в, ведь по схеме +-42в! У меня транс с однополярным питанием 42в (это после конденсаторов) 4,5а. Сделал ему искуственную среднею точку и получил +- 42в на выходе. Раскачивает не слабо!99HEAD66 писал(а):А вот кто б его знал, хватает ему напруги или нет, я сколько раз ни спрашивал, вразумительного ответа так и не получил. Есть идея, скомутировать выводы трансформатора по другому, чтоб получить на выходе +-40В 2,4А (благо транс позволяет), но после диодного моста будет ещё больше вольтаж и нужно будет подбирать другие сопротивления на входе БП, чтоб получить +-35В. А вот как их подобрать (какое сопротивление и на сколько ватт) чёт я подзабыл уже, да и сохранится ли после них такой же ток (2,4А) или упадёт, для меня вообще большой вопрос...
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
На больший ток перематывать надо первичку более толстым проводом. Перемотка вторички ток не поднимит, только вольтаж можно поменять.Altair писал(а):Маловаты по току ваши трансы. Перематывать надо ваши вторички более толстым проводом. На максимальной громкости можете посмотреть насколько падает напряжение.
Да мощность транса как раз нормальная у него, а значит и первичка. Вторички у него
нерационально для усилителя намотаны. Но такой транс сложно переделывать. Так что вы неправы.
Я просто имел в виду, что если перематывать на поднятие тока то перематывать придется первичку.Altair писал(а):Да мощность транса как раз нормальная у него, а значит и первичка. Вторички у него
Вообще 2.4 ампера должно хватить ему с головой, но почему +-35???
Ещё раз, первичку у него перематывать не надо. Она у этого транса уже для нормальной мощности намотана. Проще ему
соединить последовательно 20-ти вольтовые обмотки (две по 40) и сделать простейший двуполярный стабилизатор.
На счет соединения 20 вольтовых обмоток я с вами согласен, но вот еще и со стабилизатором заморачиватся! Может проще чуток отмотать...
Отмотать, конечно, проще.
Но трансы ТПП сложны для разборки\сборки начинающим.
Да что там сложного! Вот Ш-образные разбирать, вот это геморой!!!Altair писал(а):Отмотать, конечно, проще.Но трансы ТПП сложны для разборки\сборки начинающим.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Что-то "99HEAD66" притих, а то мы тут без него уже решаем что делать!
Обмотки залиты специальной мастикой,только из-за этого. 99HEAD66 уже писал,что несколько испортил.
