Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Altair »
У 945-х совсем другая цоколёвка, надеюсь, вы это учли?
Сообщение @Bender@ »
Конечно учел. Разобрался. Оказывается у 945-х цоколевка разная. (2sc945 ЭКБ, ksc945 ЭБК) Но почему звук хрипит????
Добавлено after 54 minutes 4 seconds:
HELP!!!!! Почему хрипит звук????
Добавлено after 2 hours 11 minutes 8 seconds:
Может 19 вольт в плечо маловато???!!! :?
Сообщение 99HEAD66 »
@Bender@ писал(а):Конечно учел. Разобрался. Оказывается у 945-х цоколевка разная. (2sc945 ЭКБ, ksc945 ЭБК) Но почему звук хрипит????
А на какой громкости начинает хрипеть? Просто у меня тоже какая то фигня со звуком после 60% громкости, подаю +-24В питания...
Хрипел на любой громкости. Vt6-Vt7 я поставил BD139-140, оказалось вышел из строя Vt7 и поэтому хрипел.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Может у вас БП не вытягивает???
А вот кто б его знал, хватает ему напруги или нет, я сколько раз ни спрашивал, вразумительного ответа так и не получил. Есть идея, скомутировать выводы трансформатора по другому, чтоб получить на выходе +-40В 2,4А (благо транс позволяет), но после диодного моста будет ещё больше вольтаж и нужно будет подбирать другие сопротивления на входе БП, чтоб получить +-35В. А вот как их подобрать (какое сопротивление и на сколько ватт) чёт я подзабыл уже, да и сохранится ли после них такой же ток (2,4А) или упадёт, для меня вообще большой вопрос...
Подключение трансформатора и напряжение до диодного моста.
(78.26 КБ) 628 скачиваний
Вход БП.
(235.5 КБ) 564 скачивания
Выход с БП.
(238.9 КБ) 575 скачиваний
Общий вид УМЗЧ.
(206.95 КБ) 604 скачивания
Используемые транзисторы.
(195.26 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Altair »
А зачем на выходе блока питания у вас резисторы стоят? :shock: Поэтому у вас и начинает хрипеть усилитель на большой мощности,
особенно на пиках.
Altair писал(а):А зачем на выходе блока питания у вас резисторы стоят? :shock: Поэтому у вас и начинает хрипеть усилитель на большой мощности,
особенно на пиках.
Так по схеме было указано... Хм... а в ваших словах есть доля правды, ведь я ещё при сборке БП думал, как так, ведь эти резисторы служат для разряда электролитов... Думаете правда у меня такие траблы из-за них!?
Сообщение Altair »
Эти сопротивления используют во время отладки, потом напрямую. :))
Altair писал(а):Эти сопротивления используют во время отладки, потом напрямую. :))
Вот же жесть, а я уже год мозг парю, вот я лошара, уже бедные две платы усилков как только не ковырял, сколько транзюков сменил, а сколько денег впалил, блииин... Ладно, проверю без них, отпишусь! Благодарю за подкинутую идею!
Добавлено after 1 hour 13 minutes 2 seconds:
Да, действительно стало лучше, но не на много... При нагрузке "колонка 75Вт 4Ом" и контроле уровня звука с ПК (источник сигнала соответственно с него же), наблюдается такая картина: при прослушивании клубной музыки громкость можно поднять максимум на 40%, далее начинают проявляться искажения на СЧ и НЧ при дальнейшем увеличении громкости искажения усиливаются, при прослушивании музыки жанра рок, всё куда лучше искажения дают о себе знать уже с 60% громкости. Вообщем я опять в тупике(
Сообщение Altair »
Маловаты по току ваши трансы. Перематывать надо ваши вторички более толстым проводом. На максимальной громкости можете посмотреть насколько падает напряжение.
Жаль, с перемоткой я не дружу, 3 раза были попытки перемотки и все 3 раза неудачные, так что трансы я губить не буду;) А на новые тупо денег сейчас нету, да и вообще жалко столько отдавать... Так что буду ждать пока с неба свалятся))) Печально как то вышло...
Сообщение Altair »
Поищите на авито трансы ТС от 180 до 330. Они легко разбираются и перематываются. И цены на них не так кусаются.
99HEAD66 писал(а):А вот кто б его знал, хватает ему напруги или нет, я сколько раз ни спрашивал, вразумительного ответа так и не получил. Есть идея, скомутировать выводы трансформатора по другому, чтоб получить на выходе +-40В 2,4А (благо транс позволяет), но после диодного моста будет ещё больше вольтаж и нужно будет подбирать другие сопротивления на входе БП, чтоб получить +-35В. А вот как их подобрать (какое сопротивление и на сколько ватт) чёт я подзабыл уже, да и сохранится ли после них такой же ток (2,4А) или упадёт, для меня вообще большой вопрос...
А почему +-35в, ведь по схеме +-42в! У меня транс с однополярным питанием 42в (это после конденсаторов) 4,5а. Сделал ему искуственную среднею точку и получил +- 42в на выходе. Раскачивает не слабо!
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Altair писал(а):Маловаты по току ваши трансы. Перематывать надо ваши вторички более толстым проводом. На максимальной громкости можете посмотреть насколько падает напряжение.
На больший ток перематывать надо первичку более толстым проводом. Перемотка вторички ток не поднимит, только вольтаж можно поменять.
Сообщение Altair »
Да мощность транса как раз нормальная у него, а значит и первичка. Вторички у него
нерационально для усилителя намотаны. Но такой транс сложно переделывать. Так что вы неправы.
Altair писал(а):Да мощность транса как раз нормальная у него, а значит и первичка. Вторички у него
Я просто имел в виду, что если перематывать на поднятие тока то перематывать придется первичку. :)
Вообще 2.4 ампера должно хватить ему с головой, но почему +-35???
Сообщение Altair »
Ещё раз, первичку у него перематывать не надо. Она у этого транса уже для нормальной мощности намотана. Проще ему
соединить последовательно 20-ти вольтовые обмотки (две по 40) и сделать простейший двуполярный стабилизатор.
На счет соединения 20 вольтовых обмоток я с вами согласен, но вот еще и со стабилизатором заморачиватся! Может проще чуток отмотать... :)
Сообщение Altair »
Отмотать, конечно, проще. :)) Но трансы ТПП сложны для разборки\сборки начинающим.
Altair писал(а):Отмотать, конечно, проще. :)) Но трансы ТПП сложны для разборки\сборки начинающим.
Да что там сложного! Вот Ш-образные разбирать, вот это геморой!!! :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Что-то "99HEAD66" притих, а то мы тут без него уже решаем что делать! :)))
Сообщение Altair »
Обмотки залиты специальной мастикой,только из-за этого. 99HEAD66 уже писал,что несколько испортил.
