Матричные часы-будильник-термометр
salatt
Re: Матричные часы-будильник-термометр
Сообщение salatt »
Martin76 писал(а):А первые точно с ОА в строке? Обычно А- ОК, В -ОА.
(32.95 КБ) 998 скачиваний
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Почему не работает будильник?
aivcon
Сообщение aivcon »
Решил собрать еще одни такие часы тестю. Обратил внимание что регистры разных партий светят по разному
Старые из хлама AC и HC светят в 2 раза ярче чем LS.
так для информации...
матрицы можно купить здесь; https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 0.0.DjaQKN
Martin76
Сообщение Martin76 »
aivcon писал(а):AC и HC светят в 2 раза ярче чем LS
Вытекающий ток у ТТЛ маленький, многократно меньше, чем у КМОП серий, так же, уровень напряжения лог 1 значительно меньше 5В, обычно в районе 3,5-4В, поэтому ТТЛ не стоит применять в таких схемах, только в схемах, рассчитанных на втекающий ток (активный 0 на выходах).
aivcon
Сообщение aivcon »
Ну да, о том и разговор LS это 555 ТТЛ, серия HC это 1564, это быстрый КМОП, AC это 1554 КМОП...
Размах отличается на целый вольт, судя по измерениям.
Martin76
Дело не в размахе, а грубо говоря в типе и внутреннем сопротивлении ключей. У кмоп - это Р или N канальный транзистор с сопротивлением канала в несколько десятков Ом, а у ТТЛ нижний ключ - нпн транзистор, а верхний как правило эмиттерный повторитель с диодом, да еще обычно с резистором. Отсюда и ток для 0 в 20-30 мА, а для 1 - пара мА (для 10-30 входов ТТЛ для лог 1 больше и не надо).
aivcon
Сообщение aivcon »
Просто ни когда на эту тему не запаривался, так как все они по уровням ТТЛ и меня больше всегда интересовала из этих букв граничная частота или задержка. А в этой схеме как раз это свойство и выплыло.
jn79
Сообщение jn79 »
aivcon писал(а):Решил собрать еще одни такие часы тестю. Обратил внимание что регистры разных партий светят по разному
поделитесь платой под эти индикаторы
aivcon
Сообщение aivcon »
Они ни чем не отличаются от тех что в статье. Печатка та же.
Djony
Сообщение Djony »
Всем привет! :)) Кто-нибудь делал прошивку без нуля в десятках часов?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
По моей просьбе автор делал прошивку без нуля. Если он даст добро, могу скинуть. Может он и сам вам даст искомое.
Всё придумано до и для нас.
Djony
Сообщение Djony »
Узнайте конечно.
FOLKSDOICH
Вроде эта. Пробуйте.
Matrix clock(ноль).rar
(3.41 КБ) 257 скачиваний
Djony
Сообщение Djony »
Спасибки :beer:
Добавлено after 1 hour 41 minute 25 seconds:
Подскажите в чем отличие 74hc164B и 74hc164N?
Polf
Сообщение Polf »
По даташиту Philips на эту микросхему:
74HCT164N DIP14 plastic dual in-line package; 14 leads (300 mil)
74HCT164BQ DHVQFN14 plastic dual in-line compatible thermal enhanced very
thin quad flat package; no leads; 14 terminals; body 2.5 ´ 3 ´ 0.85 mm
Разные корпуса:
74HCT164N DIP14 для выводного монтажа через сквозные отверстия
74HCT164BQ DHVQFN14 для поверхностного монтажа без выводов - вручную припаять проблематично.
Даташит прилагаю. Там есть чертежи корпусов.
Учтите, что у разных фирм могут быть разные маркировки, особенно у китайских.
74HC164.pdf
Даташит
(131.92 КБ) 327 скачиваний
joker75
Сообщение joker75 »
FOLKSDOICH писал(а):Вроде эта. Пробуйте.
Часики с этой прошивкой стали поинтересней... Ещё бы смену температуры и часов сделать почаще (???)
Алло Люся...? Можно я съем конфетку?
FOLKSDOICH
Это уже к Автору.
Djony
Сообщение Djony »
Здравствуйте! Кто-нибудь переписывал программу для DS3231 вместо DS1307?
