Martin76 писал(а):А первые точно с ОА в строке? Обычно А- ОК, В -ОА.
- (32.95 КБ) 1021 скачивание
Вытекающий ток у ТТЛ маленький, многократно меньше, чем у КМОП серий, так же, уровень напряжения лог 1 значительно меньше 5В, обычно в районе 3,5-4В, поэтому ТТЛ не стоит применять в таких схемах, только в схемах, рассчитанных на втекающий ток (активный 0 на выходах).aivcon писал(а):AC и HC светят в 2 раза ярче чем LS
поделитесь платой под эти индикаторыaivcon писал(а):Решил собрать еще одни такие часы тестю. Обратил внимание что регистры разных партий светят по разному
Старые из хлама AC и HC светят в 2 раза ярче чем LS.
так для информации...
матрицы можно купить здесь; https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 0.0.DjaQKN
Часики с этой прошивкой стали поинтересней... Ещё бы смену температуры и часов сделать почаще (???)FOLKSDOICH писал(а):Вроде эта. Пробуйте.
