Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:48:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:33:28
ATmega32-16AU - подойдет
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 13:35:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
su9 писал(а):
С Мега324Р пока неудачно - на портах клавиатуры 1, ШИМ работает но дисплей не инициализируется - везде 0.
to "константин_KoSS_89" плата под MCP4011-202E/SN
Придется ставить Mega32,часть функций в АБ для М324 не реализованно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 14:16:11
Подождем нового АВ, а пока поставил обычную 32-16 и радость для мозахистов - четко работает с кварцем R30KCB2!!! (RG30 работать будет на 3 гармонике т.е. 10МГц) Честно говоря меня на сегодняшний день волнует только 20Мс на всю шкалу - хочу встроить в Х1-50 вместо ЭЛТ, а точнее вместо уже установленного блока на WG12864 и PIC16F876 - слишком убогое разрешение. Заметна нечеткая синхронизация от синуса - возможно из за того что пока все на соплях - но вообщем эффект о....!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 19:11:29
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
kotovasiya
По фотке правильно маркировку читаю ? LS020B8UD06
и еще можешь его померить размер общий и размер экрана, нужно для того чтобы прикинуть влезет в ту коробку что я для этого планирую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 20:12:24
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
to Sailanser
Ширина - 39 мм.
Длинна - 56 мм.
Толшина - 3 +/- 1 мм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 21:38:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
kotovasiya писал(а):
borodalugansk писал(а):
Ну и предел измеряемой частоты повысится?
Предел не повысится,тормозит авр.
Нужен доброволец для тестирования схемы 2х лучевого пробника схема вот:
На схеме сложно рассмотреть номиналы деталей и типы микросхем, а более читаемой схемы нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:43:37
Карма: 39
константин_KoSS_89 писал(а):
to Sailanser
Ширина - 39 мм.
Длинна - 56 мм.
Спасибо за размеры, видать придется подыскивать другую коробочку туда куда планировал с этими размерами не станет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 14:52:33
MEGA8535-16AU
MEGA8535-16JU
MEGA8535L-8PU
кокаоей из этих можно поставить ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 16:10:59
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
kotovasiya скажите пожалуйста какое количество экранов помещается в ОЗУ? В таком устройстве без режима триггера никак нельзя. И еще можно курсоры добавить для измерений. Можно валкодер прикрутить и отказаться от пары кнопок
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:41:08
Очень понравился приборчик, респект автору !!!!
Уже и индикатор нашел..
но хотел поделится своими соображениями
если развивать проект, а его надо развивать - и сделать хороший приборчик нужно взять что то по серьёзней меги32 (для описанных ранее задумок) этого мало будет, я склоняюсь к какому то АРMу 7, стоить он будет чуть дороже но это стоит того (можно и частоту повысить и измерения все делать на лету) и хранить в озу "экранчики" а то озу меги32 хватит разве что на парочку..., (на крайний случай мегу128 можно, но её тоже мало)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 17:46:52
...кстати валкодер будет неплохим решением
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 18:11:26
Карма: -5
ну думаю по поводу АРМ-ов не нужно человека путать. Одно дело довести до какого то логического завершения одно устройство (кстати спасибо ему что он вообще этим занимается) и совсем другое создать что то совершенно новое. Если определились на меге32 то давайте дальше обмозговывать. Есть куча веток где люди языком создают "народный осциллограф" годами. А тут есть вполне рабочий девайс, который можно немножко причесать. Так давайте поможем человеку, а не будем умничать и говорить что это фигня, а давай вот так.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:52:48
Карма: 10
berkutt писал(а):
MEGA8535-16AU
MEGA8535-16JU
MEGA8535L-8PU
MEGA8535-16AU и MEGA8535-16JU подойдут.
to YWAS
На арм и плис делать небуду,АБ их не поддерживает ,а проект написан именно на нем.Для сохранения "экранчиков" будем использовать внешнее озу.Валкодер мне будет проще добавить когда проект будет завершен.
to chief
Тригер будет обязательно и внешняя синхронизация тоже.Чувствую нужно будет переделать схему и печатную плату.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 20:58:13
Что вы все на АРМ-ы целитесь... вы посмотрите с какой скоростью он ногами дрыгает - будете неприятно удивлены... (если не брать те у которых есть FAST порты, но даже те 10 мегасемплов максимум смогут - причем,с учетом конвейера, по тактам их не распишешь...)
так что если хочется больше семплов - плис+RAM+ADC (кстати плиски не дороже арма получатся, ОЗУ из старых мамок (КЭШ процессора)).
или брать FIFO память(чтобы без плис), но она дорогая :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 21:26:21
бог с ним с теми АРМами
ну хотя бы мегу128
что ж той меги32 у которой озу 1кб
не говоря про MEGA8535 в которой 544байта всего
а еще вопросик, MEGA8535 - работает на 15мгц - при 3,3 в ?????????
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 22:48:47
Карма: 10
ну хотя бы мегу128
Работает даже от 2,7в.
На меге 128 на базе алгоритма для меги32 будет проект до 2мгц с кеш 32кбайт с счетчиком адреса вместо фифо,но нескоро.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 23:09:43
это хорошо...
может помочь чем надо, схемой платой все равно для себя буду делать
идеями мыслями, вместе ж веселей :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:42:51
YWAS - вы даташиты читаете? а то я по своей глупости 2 кила памяти использую в мега32 - аж испугался как ее оверклокнул на кил :)
можно взять вообще мегу644 - по умолчанию 20мгц 4 кила озу... (заводится на 28мегагерц кварце :) )
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:46:37
сорри, на счет меги32 - точно 2кб озу, то EEPROM 1кб
....кто не работает тот не ошибается
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 20:01:47
Что-то я не понял:
я вытравил плату по печатке на главной странице проекта, собственно вопрос: будет ли она работать с ATmega32-16AU, и можно ли перекомпилировать под более популярный кварц, на 14,7456 или 18,432 например..
Спасибо)
