Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение El-Eng »
kentgaryk писал(а):Но пытаться вытягивать из говенного трансформатора полосу посредством обратной связи вряд ли целесообразно, да и не выйдет на нормальной мощности.
Именно. ИМХО, конечно, но прелесть лампы в том и состоит, что на ней можно построить достаточно линейный усилитель без общей ООС и с минимумом местной. Такой усилитель и ведет себя не так, как транзисторный.
Я, в свое время, тоже присматривался к ТАНам, уж больно не хотелость самому мотать. Но когда я посмотрел, как намотан ТВК-110, со знаком качества, кстати, то все сомнения в том, что мотать надо самому, исчезли моментально.
Сообщение Ратмир »
sl-64 писал(а):Здравствуйте всем. Выходники возьму ТАН104. В заводской схеме они стоят.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
Сообщение kentgaryk »
El-Eng писал(а):то все сомнения в том, что мотать надо самому, исчезли моментально.
Я студентом попал на практику на завод измерительной аппаратуры - не бытовку измериловку делали! Как раз на участок намотки трансформаторов :))) . Прекрасно помню какие приходили тетеньки намотчицы в понедельник после вчерашнего и как мотали :facepalm:. Завод выпускал измериловку, с военной приемкой!
Когда сейчас я читаю, что где то в Твери, какая то фирмочка Наебалкин энд компани изготавливает отличные ТВЗ это вызывает только улыбку.
Сообщение Vladimir51 »
kentgaryk писал(а):Когда сейчас я читаю, что где то в Твери, какая то фирмочка
Вот лишь бы языком трёкнуть, как рязанская базарная баба, не зная ничего остального.
К вашему сведению, эта фирмочка делает очень замечательные силовики на торах. Просто нет нареканий.
По поводу ТВЗ. Это не основной их продукт. И они их никому не навязывают. Но они их делают. И делают так, как закажет потребитель. При условии, что станок не мотает ТОРы в обратую сторону. Однако, делают в ТОРах технологический разрез (зазор) по заявке потребителя.
Похоже эти заказы им первым стал делать Гнат.
Само изготовление - на высоком уровне. Что касается "внутренностей, т.е. намотки и её характеристик" - я бы сделал по другому. Но: ещё раз, станок не мотает ТОРы в обратную сторону.
Кстати, в Ростове на Дону есть ещё более мелкая фирмочка. Делают ТВЗ по параметрам и звучанию на высшем уровне. Правда не дёшево.
(не туда влепил...)
Vladimir51 писал(а):К вашему сведению, эта фирмочка делает очень замечательные силовики на торах.
Вот в этом месте можно поставить точку.
Сообщение Slabovik »
http://www.torel.ru/
Силовики неплохие, но и не выдающиеся. Хорошая массовая продукция. Можно брать.
Slabovik писал(а): но и не выдающиеся
Про выдающиеся пожалуйста поподробней...
Кстати, массовая продукция это одно. А другое дело заказчик рассчитывает ТС такой, какой ему нужно.
Пониженная индукция, пониженный ток ХХ, пониженная температура перегрева. И завод сделает по вашему желанию.
По-моему, если заказчик не в состоянии сам посчитать - они помогут. Но а если заказчик сам не знает чего хочет - то остаётся массовая продукция... Кстати, не все заводы так работают с клиентами, как этот. Например на тульском заводе, похоже не знают что такое магнитная индукция и что нужно сделать, что бы она была пониженной... Имел опыт общения....
Сообщение ROSSSS »
Вечер добрый, подскажите: попробовал включить 6н3п в параллель и не получилась, когда замыкаю анод ко второй половинке звук пропадает, с 6п15п тоже самое со смещением немного поигрался результат тот-же, для экспериментов собрал макет, хочется поэкспериментировать и разобраться с параллельным включение ламп вплоть до 4-х ...
(151.74 КБ) 304 скачивания
ROSSSS писал(а):попробовал включить 6н3п в параллель и не получилась, когда замыкаю анод ко второй половинке звук пропадает
Или косяк во подключаемой половинке или косяк в монтаже. Скорее всего второе. Поэтому схему ( не из ИНЕТа, по которой Вы пытаетесь сделать) которую Вы собрали с подключенной второй половинкой - в студию.
Сообщение ROSSSS »
По отдельности обе работают, а при подключении второго анода звук затыкается.
(8.04 КБ) 466 скачиваний
А теперь сверьте свою пайку с цоколёвкой лампы. И в сетки лампы впаяйте по резистору 1 кОм, в каждую.
http://tec.org.ru/_bd/13/02406670.gif
Не знию, ччто у Вас там дальше, но по мне 30 кОм в аноде 6Н3П многовато. 18 кОм, ну 22 от силы...
Последний раз редактировалось Vladimir51 Пт янв 13, 2017 19:49:02, всего редактировалось 1 раз.
ROSSSS писал(а):со смещением немного поигрался
Эт каким образом без резистора утечки на сетке ты с ним поигрался? В карты что ли играли? :wink:
Сообщение ROSSSS »
смещением катода, без резистора утечки сетки лампа работает, я так и оставил)
kentgaryk писал(а):без резистора утечки на сетке
Полагаю, что регулятор громкости есть. Очень многие, имея качественный регулятор, резистор утечки попросту не ставят...
Сообщение ROSSSS »
Регулятора нет, управляю с источника..
Последний раз редактировалось aen Пт янв 13, 2017 20:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
ROSSSS писал(а):Регулятора нет
Тогда нужны резисторы утечки. 100 - 300 кОм. А вообще, что-то вы там накосячили. И резисторы в аноде и Трансформатор.
Вы уж определитесь, или резисторы или ТВЗ. Правда жля ТВЗ многовато напруги для этой лампы. Не здесь резисторы должны стоять.
Короче, сверяйте свою пайку с цоколёвкой.
Сообщение киракосян ашот »
Поставь резистор утечки. без него криво работать может
Сообщение Nikson1 »
Не работает как надо , ставьте резистор с УС 470ком на массу.
А лучше правильно развязать сетки по входу.
Поставить два резистора 10 ком на них подашь стерео сигнал с источника. И далее отдельно
Сигнал стерео уйдет на разные сетки с сеток на массу резисторы по 470 ком.
Это своего рода получится мини микшер с ПАНО режимом.
Затыкается усилитель именно из за того что сопротивление входное уменьшается и идет большой перекос
в режимах работы лампы.
Сообщение ROSSSS »
Сеточные добавил, резисторы в анод последовательно с ТВЗ и включились обе половинки, и 6п15п тоже в параллель заработали,
всем откликнувшимся спасибо)
