http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.htmlsl-64 писал(а):Здравствуйте всем. Выходники возьму ТАН104. В заводской схеме они стоят.
Ламповый усилитель начального уровня
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Я студентом попал на практику на завод измерительной аппаратуры - не бытовку измериловку делали! Как раз на участок намотки трансформаторовEl-Eng писал(а):то все сомнения в том, что мотать надо самому, исчезли моментально.
Когда сейчас я читаю, что где то в Твери, какая то фирмочка Наебалкин энд компани изготавливает отличные ТВЗ это вызывает только улыбку.
Vladimir51
- Мучитель микросхем
Вот лишь бы языком трёкнуть, как рязанская базарная баба, не зная ничего остального.kentgaryk писал(а):Когда сейчас я читаю, что где то в Твери, какая то фирмочка
К вашему сведению, эта фирмочка делает очень замечательные силовики на торах. Просто нет нареканий.
По поводу ТВЗ. Это не основной их продукт. И они их никому не навязывают. Но они их делают. И делают так, как закажет потребитель. При условии, что станок не мотает ТОРы в обратую сторону. Однако, делают в ТОРах технологический разрез (зазор) по заявке потребителя.
Похоже эти заказы им первым стал делать Гнат.
Само изготовление - на высоком уровне. Что касается "внутренностей, т.е. намотки и её характеристик" - я бы сделал по другому. Но: ещё раз, станок не мотает ТОРы в обратную сторону.
Кстати, в Ростове на Дону есть ещё более мелкая фирмочка. Делают ТВЗ по параметрам и звучанию на высшем уровне. Правда не дёшево.
Vladimir51
Re: Как сделать бестрансформаторный ламповый усилитель.
(не туда влепил...)
(не туда влепил...)
Вот в этом месте можно поставить точку.Vladimir51 писал(а):К вашему сведению, эта фирмочка делает очень замечательные силовики на торах.
- Slabovik
- Друг Кота
http://www.torel.ru/
Силовики неплохие, но и не выдающиеся. Хорошая массовая продукция. Можно брать.
Vladimir51
Про выдающиеся пожалуйста поподробней...Slabovik писал(а): но и не выдающиеся
Кстати, массовая продукция это одно. А другое дело заказчик рассчитывает ТС такой, какой ему нужно.
Пониженная индукция, пониженный ток ХХ, пониженная температура перегрева. И завод сделает по вашему желанию.
По-моему, если заказчик не в состоянии сам посчитать - они помогут. Но а если заказчик сам не знает чего хочет - то остаётся массовая продукция... Кстати, не все заводы так работают с клиентами, как этот. Например на тульском заводе, похоже не знают что такое магнитная индукция и что нужно сделать, что бы она была пониженной... Имел опыт общения....
Вечер добрый, подскажите: попробовал включить 6н3п в параллель и не получилась, когда замыкаю анод ко второй половинке звук пропадает, с 6п15п тоже самое со смещением немного поигрался результат тот-же, для экспериментов собрал макет, хочется поэкспериментировать и разобраться с параллельным включение ламп вплоть до 4-х ...
- (151.74 КБ) 295 скачиваний
Vladimir51
Или косяк во подключаемой половинке или косяк в монтаже. Скорее всего второе. Поэтому схему ( не из ИНЕТа, по которой Вы пытаетесь сделать) которую Вы собрали с подключенной второй половинкой - в студию.ROSSSS писал(а):попробовал включить 6н3п в параллель и не получилась, когда замыкаю анод ко второй половинке звук пропадает
По отдельности обе работают, а при подключении второго анода звук затыкается.
- (8.04 КБ) 457 скачиваний
Vladimir51
А теперь сверьте свою пайку с цоколёвкой лампы. И в сетки лампы впаяйте по резистору 1 кОм, в каждую.
http://tec.org.ru/_bd/13/02406670.gif
Не знию, ччто у Вас там дальше, но по мне 30 кОм в аноде 6Н3П многовато. 18 кОм, ну 22 от силы...
Последний раз редактировалось Vladimir51 Пт янв 13, 2017 19:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Эт каким образом без резистора утечки на сетке ты с ним поигрался? В карты что ли играли?ROSSSS писал(а):со смещением немного поигрался
kentgaryk писал(а):Эт каким образом без резистора утечки на сетке ты с ним поигрался? В карты что ли играли?ROSSSS писал(а):со смещением немного поигрался
смещением катода, без резистора утечки сетки лампа работает, я так и оставил)
Vladimir51
Полагаю, что регулятор громкости есть. Очень многие, имея качественный регулятор, резистор утечки попросту не ставят...kentgaryk писал(а):без резистора утечки на сетке
Регулятора нет, управляю с источника..Vladimir51 писал(а):Полагаю, что регулятор громкости есть. Очень многие, имея качественный регулятор, резистор утечки попросту не ставят...kentgaryk писал(а):без резистора утечки на сетке
Последний раз редактировалось aen Пт янв 13, 2017 20:23:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Vladimir51
Тогда нужны резисторы утечки. 100 - 300 кОм. А вообще, что-то вы там накосячили. И резисторы в аноде и Трансформатор.ROSSSS писал(а):Регулятора нет
Вы уж определитесь, или резисторы или ТВЗ. Правда жля ТВЗ многовато напруги для этой лампы. Не здесь резисторы должны стоять.
Короче, сверяйте свою пайку с цоколёвкой.
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
Поставь резистор утечки. без него криво работать может
А лучше правильно развязать сетки по входу.
Поставить два резистора 10 ком на них подашь стерео сигнал с источника. И далее отдельно
Сигнал стерео уйдет на разные сетки с сеток на массу резисторы по 470 ком.
Это своего рода получится мини микшер с ПАНО режимом.
Затыкается усилитель именно из за того что сопротивление входное уменьшается и идет большой перекос
в режимах работы лампы.
Сеточные добавил, резисторы в анод последовательно с ТВЗ и включились обе половинки, и 6п15п тоже в параллель заработали,
всем откликнувшимся спасибо)
- киракосян ашот
Зачем включать резисторы последовательно с твз???Включайте твз напрямую, без всяких резисторов.
