Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение 35house »
А какие параметры д.б. у этих выпрямительных диодов ?
Напряжений 2, одно 24В, второе 12В.
Сообщение Martin76 »
Это все рассчитывается, например в какой либо программе, например Старичка.
Сообщение blazer »
Ноутбучный БП 19Вх4.7А ( схемы нет) ШИМ SF1560 - по даташиту весьма схож с UC3842. Посему решил поинтересоваться в этой теме.
Заменил я в делителе сопротивление, получил нужные 17вольт. И не «донес» его до потребителя. Блок неожиданно перестал работать. Выходного напряжения нет. Включаю через контрольную лампу, она вспыхивает-гаснет. (вроде значит силовая часть в норме)Питание ШИМа «плавает» от 8до 15 В. Проверил полевик, да все детали выпаял, проверил – исправны! А на выходе напряжения нет.
Вот и не пойму, как разобраться в чем косяк мой. Может быть подскажете где искать неисправность.
Сообщение Alex2 »
Все обратноходовые похожи более или менее.
Похоже, что у вас инвертор вышел из стабильного режима (не запускается) из-за заниженного напряжения подпитки МС (VDD). Следует вернуть номинальное напряжение- убедиться, что все работает, ничего не сгорело, Далее попробовать увеличить емкость кондера по 7-й лапе. если есть резистор в этой цепи - попробовать уменьшить номинал или закоротить его. Более "неудобный" вариант- домотать полвитка- четверть и сфазировать правильно, чтоб поднять напряжение по VDD при снижении напряжения до нужного вам значения.
Сообщение musor »
сомневаюсь что снижение выхода с 19 до 17в выведет обмотку самопитания ШИМА
за пределы коридора запуска-такм запас суровый возможно хъватать перестанет при 12-15в
хотя проверьте востановлением выхода...
думаю причина в другом совсем в ноут бп стоят на 2чке хитрожопые супервайзер чипы которые
не тока подерживабт стандартные выходные 19(20)в и защищают блок при кзи перегрузе но
\и лочат его если напряг выщел из коридора U0+-1v защита апаррата от разноса БП
Сообщение blazer »
Тут еще такой нюанс. Вместо TL431, на плате стоит источник опорного напряжения АР4317, Его я тоже пробовал заменить и опять же безрезультатно. Номинал сопротивления, что заменил в делителе, забыл напрочь. Вот думаю, а что если вместо АР поставить TL, тупо упростив схему, доведя её до рассматриваемой здесь, на UC3842.
(42.03 КБ) 637 скачиваний
(23.09 КБ) 573 скачивания
Сообщение musor »
пробуйм 431 но придется ввести токовую защиту
Сообщение blazer »
musor, а как её организовать, защиту по току?
Сообщение musor »
датчик тока в - и транзюк параледно 431
Сообщение blazer »
Сообщение blazer »
Народ, подскажите, а транс из БП, что у меня во "вложении" для рассматриваемой здесь конструкции подойдет? Это БП 19в- 4А
(42.03 КБ) 734 скачивания
Сообщение Alex2 »
Сойдет с несколькими оговорками. Правильное подключение, достаточное выходное напряжение подпитки ШИМ контр., близкая рабочая частота.
Сообщение musor »
невижу особой разницы -КЛАСИЧЕСКИЙ ОХ, ну кроме экзотической ШИМы проблема может возникнуть с обмоткой самопитания
при попытке силного снижения вниз(понадобится автотрансик на колце)
при попытке силно задрать выход придется заменить КЛЮЧ на мосфет с 900в стокисток и током не менее чем у старого
также придется заменить диод и банки на выходе на более высоковолтные возможно также придется ввести стабилизатор на 15в в цепь самопитания
Сообщение blazer »
Ясно, спасибо. Так-то питание экзотической шим вроде по даташиту от 15 вольт. Хотя на неработающем блоке, с обмотки питания снимается 3 вольта при отключенной ноге питания ШИМа. А вот при включенной, напряжение прыгает от13 до 16в. Вроде, по таким показателям обмотка на трансе должна бы соответствовать питанию UC3842
Сообщение musor »
да по логике работы это чудо похоже на 384х но надо смотреть частоту и заполнение
а также пороговое по току -это если ШИМ менять надумаете
а так как я писал выще
blazer писал(а):с обмотки питания снимается 3 вольта при отключенной ноге питания ШИМа
-ужас так и прибить недолго блок -в обратноходах включать чтото при выпаяных деталях чревато в 98% сыграют БАХА
Сообщение blazer »
musor, в даташите на ШИМ sf1560 указано: operating frequency -50-130 rHz. Блок на этом МК проверял под контрольной лампой( я с ним упарился! никак не запущу, вот, решил его транс использовать на 384х, естественно переделав всю обвязку) А как проверить заполнение-то??
Сообщение musor »
дык как -осликом на 2обмотке это про заполнение и чистоту :wink: меняе нагрузку от нуля до МАХ
переделывать просто так живой блок на другую шим чесно говоря не сталбы... :dont_know:
вот еслиб погорел уже... тогда есть смысл...
хотя дело вкуса нада в 3842(или 44) настроить на туже частоту или болшую а заполнение выбрат типом ШИМа у 42(43)-до100% 4 осталных до 50%
не зная точно яб выбрал частоту 100кгц и 44ШИМУ
Сообщение blazer »
Так, чё с этим трансом к 384х не связываться что ли? :shock:
Сообщение Alex2 »
К этой платке UC384x можно было бы прикошачить навесным монтажом + пару деталюшек. Естественно учитывая отличия распиновки.
Связываться или не связываться- дело вашего желания и опыта. Использовать готовый транс куда проще, чем изготавливать с нуля, но нужно понимать как это работает, а если это не работает- обнаружить почему и довести до рабочего состоянии.
Если используется готовый, то самый правильный подход - измерить индуктивности и подобрать при помощи проги типа Флайбек подходящие параметры работы, в крайнем случае домотать-отмотать. При намотке своего так же желательно рассчитывать в программе и контролировать индуктивность в процессе намотки.
В вашем случае было бы проще починить имеющийся БП, чем стоить новый. Какая вероятность, что не имея должных навыков у вас получится собрать и настроить новую схему? Соберете, а она точно так же может не запускаться или будет глючить.
Рекомендую учить матчасть :).Сам периодически почитываю эту статью http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Если будет понятен принцип работы и нюансы- преобразователь на любом контроллере не будет представлять сложности собрать или починить.
Сообщение klorreit »
Объясните мне, почему нельзя скручивать провода обмоток в данном бп?
