Ноутбучный БП 19Вх4.7А ( схемы нет) ШИМ SF1560 - по даташиту весьма схож с UC3842. Посему решил поинтересоваться в этой теме. Заменил я в делителе сопротивление, получил нужные 17вольт. И не «донес» его до потребителя. Блок неожиданно перестал работать. Выходного напряжения нет. Включаю через контрольную лампу, она вспыхивает-гаснет. (вроде значит силовая часть в норме)Питание ШИМа «плавает» от 8до 15 В. Проверил полевик, да все детали выпаял, проверил – исправны! А на выходе напряжения нет. Вот и не пойму, как разобраться в чем косяк мой. Может быть подскажете где искать неисправность.
Все обратноходовые похожи более или менее. Похоже, что у вас инвертор вышел из стабильного режима (не запускается) из-за заниженного напряжения подпитки МС (VDD). Следует вернуть номинальное напряжение- убедиться, что все работает, ничего не сгорело, Далее попробовать увеличить емкость кондера по 7-й лапе. если есть резистор в этой цепи - попробовать уменьшить номинал или закоротить его. Более "неудобный" вариант- домотать полвитка- четверть и сфазировать правильно, чтоб поднять напряжение по VDD при снижении напряжения до нужного вам значения.
сомневаюсь что снижение выхода с 19 до 17в выведет обмотку самопитания ШИМА за пределы коридора запуска-такм запас суровый возможно хъватать перестанет при 12-15в хотя проверьте востановлением выхода... думаю причина в другом совсем в ноут бп стоят на 2чке хитрожопые супервайзер чипы которые не тока подерживабт стандартные выходные 19(20)в и защищают блок при кзи перегрузе но \и лочат его если напряг выщел из коридора U0+-1v защита апаррата от разноса БП
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Тут еще такой нюанс. Вместо TL431, на плате стоит источник опорного напряжения АР4317, Его я тоже пробовал заменить и опять же безрезультатно. Номинал сопротивления, что заменил в делителе, забыл напрочь. Вот думаю, а что если вместо АР поставить TL, тупо упростив схему, доведя её до рассматриваемой здесь, на UC3842.
невижу особой разницы -КЛАСИЧЕСКИЙ ОХ, ну кроме экзотической ШИМы проблема может возникнуть с обмоткой самопитания при попытке силного снижения вниз(понадобится автотрансик на колце) при попытке силно задрать выход придется заменить КЛЮЧ на мосфет с 900в стокисток и током не менее чем у старого также придется заменить диод и банки на выходе на более высоковолтные возможно также придется ввести стабилизатор на 15в в цепь самопитания
Ясно, спасибо. Так-то питание экзотической шим вроде по даташиту от 15 вольт. Хотя на неработающем блоке, с обмотки питания снимается 3 вольта при отключенной ноге питания ШИМа. А вот при включенной, напряжение прыгает от13 до 16в. Вроде, по таким показателям обмотка на трансе должна бы соответствовать питанию UC3842
да по логике работы это чудо похоже на 384х но надо смотреть частоту и заполнение а также пороговое по току -это если ШИМ менять надумаете а так как я писал выще
-ужас так и прибить недолго блок -в обратноходах включать чтото при выпаяных деталях чревато в 98% сыграют БАХА
musor, в даташите на ШИМ sf1560 указано: operating frequency -50-130 rHz. Блок на этом МК проверял под контрольной лампой( я с ним упарился! никак не запущу, вот, решил его транс использовать на 384х, естественно переделав всю обвязку) А как проверить заполнение-то??
дык как -осликом на 2обмотке это про заполнение и чистоту меняе нагрузку от нуля до МАХ переделывать просто так живой блок на другую шим чесно говоря не сталбы... вот еслиб погорел уже... тогда есть смысл... хотя дело вкуса нада в 3842(или 44) настроить на туже частоту или болшую а заполнение выбрат типом ШИМа у 42(43)-до100% 4 осталных до 50% не зная точно яб выбрал частоту 100кгц и 44ШИМУ
К этой платке UC384x можно было бы прикошачить навесным монтажом + пару деталюшек. Естественно учитывая отличия распиновки. Связываться или не связываться- дело вашего желания и опыта. Использовать готовый транс куда проще, чем изготавливать с нуля, но нужно понимать как это работает, а если это не работает- обнаружить почему и довести до рабочего состоянии. Если используется готовый, то самый правильный подход - измерить индуктивности и подобрать при помощи проги типа Флайбек подходящие параметры работы, в крайнем случае домотать-отмотать. При намотке своего так же желательно рассчитывать в программе и контролировать индуктивность в процессе намотки. В вашем случае было бы проще починить имеющийся БП, чем стоить новый. Какая вероятность, что не имея должных навыков у вас получится собрать и настроить новую схему? Соберете, а она точно так же может не запускаться или будет глючить.
Рекомендую учить матчасть .Сам периодически почитываю эту статью http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Если будет понятен принцип работы и нюансы- преобразователь на любом контроллере не будет представлять сложности собрать или починить.
