СКАЗОЧНИК писал(а)::dont_know: Я брал из описания на динамики. )
Я по ссылке смотрел.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А это SPL что ли? В жизни бы не догадался. ) Там же дБ не написано. :dont_know:
Так вот, какой лучше усилок под эти колонки? 8) :roll:
Станислав
As
Сообщение As »
Для приличного звучания на больших громкостях нужен жесткий диффузор, он будет довольно тяжелым - чуйка упадёт... У динамиков с высокой чуйкой лёгкий, обычно - бумажный, диффузор, у него не слишком большая прочность и при больших звуковых давлениях он деформируется... :dont_know: Зато, если слушать негромко - преимущества явно слышны! :))
СКАЗОЧНИК писал(а):А это SPL что ли? В жизни бы не догадался. ) Там же дБ не написано. :dont_know:
При разнице в чувствительности может понадобиться по 2 ВЧ динамика на колонку.
As писал(а):Для приличного звучания на больших громкостях нужен жесткий диффузор, он будет довольно тяжелым - чуйка упадёт... У динамиков с высокой чуйкой лёгкий, обычно - бумажный, диффузор, у него не слишком большая прочность и при больших звуковых давлениях он деформируется... :dont_know: Зато, если слушать негромко - преимущества явно слышны! :))
При максимум 20 Вт на канал на динамики 100ГД-33 (97дБ*Вт/м) в 43-х кв метрах вибрировали обитые железом двери.
Кто дома будет громче слушать?
Я исхожу из того мнения, что мощный усилитель конечно дома не буду слушать на полную, однако на 1/5 мощности он будет играть без напрягов и очень качественно! :) :music:
Станислав
Сообщение Slabovik »
Стремящиеся иметь мощные усилители, чтобы слушать их тихонько, как правило забывают одну простую вещь: минимум искажений "каменного" усилителя достигается при его работе на 80~90% его номинальной мощности (рисунок 7). А при снижении мощности уровень искажений растёт, величина этого роста часто более одного порядка...
Вот вместо того, чтобы посоветовать что собрать для колонок, которые я уже раза 4 выложил, мы разводим полемику о качестве и т.д. на 2 или 3 страницы...
Станислав
Это не полемика. Это обращение вашего внимания на факт, которому вы наверняка бы не придали значения при выбора вами схемы усилителя (а судя по изложенным хотелкам так оно и есть).
А что до указываний пальцем на схемы, то их целый вагон, и все они годные (по сути, являя собой вариации нескольких основных схемных решений родом из 60-х и 70-х). Но поскольку выбирать всё-равно вам, нет никакого смысла вам на блюдечке приносить что-либо, ибо они все в интернете, все доступны, разберётесь...
Slabovik писал(а):Это обращение вашего внимания на факт, которому вы наверняка бы не придали значения
Благодарю конечно. :beer:
Но тогда буду собирать то же самое, что уже пробовал на 3886. Значит мне его будет достаточно. :)
Станислав
Обычно поступают по-другому. Находят схемы, которые видятся подъёмными, и уже по ним опрашиваются свидетели... тьфу... собиравшие их. Наверняка на том же паяльнике, вегалабе и др. найдутся уже заведённые по этим усилкам темы. Весьма много инфы таким образом поднимается.
p.s. А 3886 вполне достойна. Главное - это не перегружать...
As
Сообщение As »
А я вот 3886 пока не слышал... :dont_know: Зато прямо сейчас слушаю 4766 - из той же аудиофильской серии, только двухканальная и под 8-омную нагрузку... Для S30В - то, что нужно, полностью реализует возможности АС! :)))
Добавлено after 21 minute 55 seconds:
HariusHek писал(а):...При максимум 20 Вт на канал на динамики 100ГД-33 (97дБ*Вт/м) в 43-х кв метрах вибрировали обитые железом двери.
Громкие-то они громкие, а вот качество звука далеко от идеала... АЧХ сильно изрезана, диаграмма направленности узкая на ВЧ... Слушать такое длительно - башка заболит... :dont_know: К счастью, у соседей головная боль возникнет ещё раньше - после чего всё равно придётся громкости поубавить... :))
Сообщение Nikson1 »
Погонял сегодня свежесваренный усилитель из Малайзии.
Напряжение 13,8 вольт от БП.
Ампераж на пиках не замерял.
Цеплял заводские АС от муз центра Сони. 100 ватт номинал. 6 ом.
Прекрасный басок , коллеги на работе в шоке от такой прыти.
Очень хорошая реакция на эквалайзер в программе андроид и внешней звуковухи .
Нагрев очень минимальный.
Вечерком попробую от 24 вольта запустить.
В общем для машины думаю можно применить пару или четыре таких усилителя в мостовом включении.
Тем более нагрузку терпят от 2х до 16 ом.
Так же можно использовать их с фильтром НЧ для сабвуфера.
Как говорится , мелочь, но приятно. :wink:
D класс для передачи НЧ , я думаю самый оптимальный и энергоэкономичный.
Последний раз редактировалось Nikson1 Чт янв 19, 2017 10:57:22, всего редактировалось 1 раз.
УРА!!! АСАлаб ответили!!! Счет выставили! :)) :beer: :music: :P
Станислав
Сообщение Ратмир »
Если очень захотеть, можно даже в космос полететь :))
:beer:
:beer:
Оплатил. Теперь вообще доволен. ) Теперь уже точно у меня будут эти колоночки. :music: :music: 8)
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Теперь хочу, чтобы посоветовали сабвуфер для домашнего кинотеатра к этим колонкам. )))) На будущее, тоже планирую сделать.
Станислав
As
Сообщение As »
СКАЗОЧНИК писал(а):...сабвуфер для домашнего кинотеатра к этим колонкам. )))) На будущее, тоже планирую сделать.
ЗЯ с ЭМОС, остальное по обстоятельствам... :roll: :)))
Хм. Чем это он лучше?
У меня до этого стояли Ы70 Закрытый ящик, ЭМОС отвалилас у динамиков еще лет 10 назад. Морочиться и восстанавливать не стал. Чем же хуже фазоинвертор?
Планирую динамик для саба рублей за 10 ориентировочно.
Комната будет мансардного типа, ориентировочной площадью в 40 м2. Там будут две эти колонки стоять и хочу саб к ним. Но абсолютно в них не понимаю. :dont_know:
Станислав
As
Сообщение As »
ФИ хуже, чем ЗЯ с ЭМОС во-первых, кривой АЧХ, во-вторых, кривой ФЧХ, в третьих, на порядок, а то и больше уровнем нелинейных искажений... А проигрывает лишь по одному параметру: ниже КПД, но это нынче не проблема, есть и усилители киловаттных мощностей, и динамики, способные эти мощности переварить... :))
Опять счёт на киловатты пошёл...
У того же 100ГДШ-33 до 1 кГц характеристика - пальчики оближешь.
As
Сообщение As »
HariusHek писал(а):Опять счёт на киловатты пошёл...
Киловатт киловатту рознь... :dont_know: Снижение КПД - неизбежная расплата за снижение объёма и расширение полосы частот, тут голая физика... :) Зато, оформление с ЭМОС позволяет без искажений воспроизводить частоты ниже резонансной частоты динамика, лишь бы хода диффузора хватило... :dont_know: (а большой ход - у мощного динамика... :roll: ) И объём ящика может быть много меньше оптимального, и это не повлияет на АЧХ и прочие ха-ха... :)))
