Я по ссылке смотрел.СКАЗОЧНИК писал(а):Я брал из описания на динамики. )
- HariusHek
- Друг Кота
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
А это SPL что ли? В жизни бы не догадался. ) Там же дБ не написано.
Так вот, какой лучше усилок под эти колонки?
Станислав
Для приличного звучания на больших громкостях нужен жесткий диффузор, он будет довольно тяжелым - чуйка упадёт... У динамиков с высокой чуйкой лёгкий, обычно - бумажный, диффузор, у него не слишком большая прочность и при больших звуковых давлениях он деформируется...
Зато, если слушать негромко - преимущества явно слышны!
- HariusHek
- Друг Кота
При разнице в чувствительности может понадобиться по 2 ВЧ динамика на колонку.СКАЗОЧНИК писал(а):А это SPL что ли? В жизни бы не догадался. ) Там же дБ не написано.![]()
Так вот, какой лучше усилок под эти колонки?![]()
При максимум 20 Вт на канал на динамики 100ГД-33 (97дБ*Вт/м) в 43-х кв метрах вибрировали обитые железом двери.As писал(а):Для приличного звучания на больших громкостях нужен жесткий диффузор, он будет довольно тяжелым - чуйка упадёт... У динамиков с высокой чуйкой лёгкий, обычно - бумажный, диффузор, у него не слишком большая прочность и при больших звуковых давлениях он деформируется...Зато, если слушать негромко - преимущества явно слышны!
Кто дома будет громче слушать?
- СКАЗОЧНИК
Я исхожу из того мнения, что мощный усилитель конечно дома не буду слушать на полную, однако на 1/5 мощности он будет играть без напрягов и очень качественно!
Станислав
- Slabovik
- Друг Кота
Стремящиеся иметь мощные усилители, чтобы слушать их тихонько, как правило забывают одну простую вещь: минимум искажений "каменного" усилителя достигается при его работе на 80~90% его номинальной мощности (рисунок 7). А при снижении мощности уровень искажений растёт, величина этого роста часто более одного порядка...
- СКАЗОЧНИК
Вот вместо того, чтобы посоветовать что собрать для колонок, которые я уже раза 4 выложил, мы разводим полемику о качестве и т.д. на 2 или 3 страницы...
Станислав
- Slabovik
- Друг Кота
Это не полемика. Это обращение вашего внимания на факт, которому вы наверняка бы не придали значения при выбора вами схемы усилителя (а судя по изложенным хотелкам так оно и есть).
А что до указываний пальцем на схемы, то их целый вагон, и все они годные (по сути, являя собой вариации нескольких основных схемных решений родом из 60-х и 70-х). Но поскольку выбирать всё-равно вам, нет никакого смысла вам на блюдечке приносить что-либо, ибо они все в интернете, все доступны, разберётесь...
- СКАЗОЧНИК
Благодарю конечно.Slabovik писал(а):Это обращение вашего внимания на факт, которому вы наверняка бы не придали значения
Но тогда буду собирать то же самое, что уже пробовал на 3886. Значит мне его будет достаточно.
Станислав
- Slabovik
- Друг Кота
Обычно поступают по-другому. Находят схемы, которые видятся подъёмными, и уже по ним опрашиваются свидетели... тьфу... собиравшие их. Наверняка на том же паяльнике, вегалабе и др. найдутся уже заведённые по этим усилкам темы. Весьма много инфы таким образом поднимается.
p.s. А 3886 вполне достойна. Главное - это не перегружать...
А я вот 3886 пока не слышал...
Зато прямо сейчас слушаю 4766 - из той же аудиофильской серии, только двухканальная и под 8-омную нагрузку... Для S30В - то, что нужно, полностью реализует возможности АС!
Добавлено after 21 minute 55 seconds:
К счастью, у соседей головная боль возникнет ещё раньше - после чего всё равно придётся громкости поубавить...
Громкие-то они громкие, а вот качество звука далеко от идеала... АЧХ сильно изрезана, диаграмма направленности узкая на ВЧ... Слушать такое длительно - башка заболит...HariusHek писал(а):...При максимум 20 Вт на канал на динамики 100ГД-33 (97дБ*Вт/м) в 43-х кв метрах вибрировали обитые железом двери.
Погонял сегодня свежесваренный усилитель из Малайзии.
Напряжение 13,8 вольт от БП.
Ампераж на пиках не замерял.
Цеплял заводские АС от муз центра Сони. 100 ватт номинал. 6 ом.
Прекрасный басок , коллеги на работе в шоке от такой прыти.
Очень хорошая реакция на эквалайзер в программе андроид и внешней звуковухи .
Нагрев очень минимальный.
Вечерком попробую от 24 вольта запустить.
В общем для машины думаю можно применить пару или четыре таких усилителя в мостовом включении.
Тем более нагрузку терпят от 2х до 16 ом.
Так же можно использовать их с фильтром НЧ для сабвуфера.
Как говорится , мелочь, но приятно.
D класс для передачи НЧ , я думаю самый оптимальный и энергоэкономичный.
Последний раз редактировалось Nikson1 Чт янв 19, 2017 10:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Если очень захотеть, можно даже в космос полететь
- СКАЗОЧНИК
Оплатил. Теперь вообще доволен. ) Теперь уже точно у меня будут эти колоночки.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Теперь хочу, чтобы посоветовали сабвуфер для домашнего кинотеатра к этим колонкам. )))) На будущее, тоже планирую сделать.
Станислав
ЗЯ с ЭМОС, остальное по обстоятельствам...СКАЗОЧНИК писал(а):...сабвуфер для домашнего кинотеатра к этим колонкам. )))) На будущее, тоже планирую сделать.
- СКАЗОЧНИК
Хм. Чем это он лучше?
У меня до этого стояли Ы70 Закрытый ящик, ЭМОС отвалилас у динамиков еще лет 10 назад. Морочиться и восстанавливать не стал. Чем же хуже фазоинвертор?
Планирую динамик для саба рублей за 10 ориентировочно.
Комната будет мансардного типа, ориентировочной площадью в 40 м2. Там будут две эти колонки стоять и хочу саб к ним. Но абсолютно в них не понимаю.
Станислав
ФИ хуже, чем ЗЯ с ЭМОС во-первых, кривой АЧХ, во-вторых, кривой ФЧХ, в третьих, на порядок, а то и больше уровнем нелинейных искажений... А проигрывает лишь по одному параметру: ниже КПД, но это нынче не проблема, есть и усилители киловаттных мощностей, и динамики, способные эти мощности переварить...
- HariusHek
- Друг Кота
Опять счёт на киловатты пошёл...
У того же 100ГДШ-33 до 1 кГц характеристика - пальчики оближешь.
Киловатт киловатту рознь...HariusHek писал(а):Опять счёт на киловатты пошёл...
