Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение Martin76 »
Boryan_R писал(а):прилетел на вход + 5в питания, он отработал к примеру секунды 2. Как +5в перешёл в 0в он опять отработал 2 секунды и так всегда.
Вот чтобы эти две секунды при вменяемом размере конденсатора (1-2мкф) получить, нужен резистор порядка одного и более мегаом, чтобы это все не шунтировать и нужно большое входное сопротивление, а у ТТЛ и всяких биполярных транзисторов входные токи большие.
Есть схема аналога "исключающее ИЛИ" на 4х элементах 2И-НЕ, 74НС00 или НС132 в SO14 вроде не проблема найти( на многих старых материнках и те, и другие встречаются).
Сообщение Boryan_R »
2И-НЕ навалом и КМОП и ТТЛ, придётся на них городить.
Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Я же в личку написал.
(43.43 КБ) 435 скачиваний
Лучше всего для такой схемы конечно будет 2И-НЕ с триггером шмидта на входах 74НС132.
Сообщение B_A_R_T »
Всем привет.помогите разобраться с реле времени на 555 во всех схемах есть кнопка,при нажатии которой это реле срабатывает,как сделать реле без кнопки?необходимо для управления свечами накала на дизеле,чтобы при вкл зажигания реле запускалось на 10-20сек и выключалось до следующего включения?
(22.85 КБ) 647 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
прикрутите формирователь импульса, который при включении схемы выдаст нужный сигнал вместо кнопки
чтот наподобии как тут
http://radiostorage.net/?area=news/1494
Сообщение Enman »
кнопку в схеме заменить на конденсатор 0,22-1 мкФ...
Сообщение korob »
И параллельно R1 поставить диод, анодом к выв.2, что бы устройство могло быстро приходить в исходное состояние при снятии питания, и корректного следующего срабатывания (на случай если пауза между выключением и следующим включением не превысит время задержки включения, и/или применении КМОП версии 555). :roll:
Сообщение Deoptim »
Нужна схема, которая будет отключать(GND) на время UART(Tx)
Т.е. схема должна отключать (после подачи питания на устройство) в течении порядка ~30 секунд - пока грузится UBOOT + KERNEL - (Тут его логгирование отключаетя программно) после чего UART(Tx) можно будет использовать для других нужд.
Схема нужна для того чтобы этот "мусор" (пока грузится устройство) - не повлиял на подключенную к UART логику.
p.s.
Желательно транзистор + кондер(пока заряжается через резюк) - т.е. упрощенная схема с возможностью регулировать задержку например 10сек - 1мин.
Конечно можно использовать таймер - но это уже усложнение, хотя и такой вариант сойдет.
Сообщение Chairman72 »
Не стал плодить темы, напишу здесь.
Имеется простейший низкочастотный мультивибратор на ЛА7.
Потребовалось реализовать плавный сдвиг фазы импульса, не меняя частоту(!), в пределах одного периода?
Как всегда интересует максимально простая реализация.
Нашел лишь это:
(5.65 КБ) 456 скачиваний
В принципе, проще некуда, попробую смакетировать.
Описание схемы здесь.
Помогите пожалуйста пересчитать номиналы под входные частоты 10-30Гц.
P.S. упс... при первом прочтении неправильно прочитал формулу нижней входной частоты.
Вопрос пока снят, должно заработать.
Удалять пост не буду, вдруг кому пригодится.
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
Сообщение 74LS00 »
Надо сделать power good для некого устройства.
Нужна простая схема задержки на 1с для КМОП входа 561ла7 , питание 5в.
Допустим я поставлю кондёр на корпус и резюк к питанию, какие парамтеры для такой нагрузки, не хотелось бы электролит ставить.
И как тогда сделать чтоб при пропадании питания он сразу разряжался и схема начинала работать сначала
Сообщение Барсик »
74LS00 писал(а):какие парамтеры для такой нагрузки
примерно T= RC.
74LS00 писал(а):не хотелось бы электролит ставить
А почему?
74LS00 писал(а):при пропадании питания он сразу разряжался и схема начинала работать сначала
Параллельно резистору кремниевый диодик катодом к питанию.
Сообщение 74LS00 »
Смысл устройства и есть контроль электролитов, точнее заглушка. Когда напряжения на выходах БП стабилизируются, через секунду выдаётся сигнал и запускается генератор. Вот этот запускатор и нужно сделать.
Пробовал резюк к питанию 270к, с кондёром 4,7мф, чтото не пошло, наверно и в самом деле тысячи микрофарад надо. Да и навесной монтаж smd оторвал пару ног у логики от долгих пыток.
Кондёры если и ставить, то хотябы танталовые или типа того, а там ёмкость максимум десятки микрофарад.
Вот думаю, а не утекал ли ток через этот диод, там ведь разница всего в 0,7в и наверно поэтому ёмкость надо большую.
Может со стабилитронами есть чтото. Или ставить 555 таймер, но тогда придётся отдельной платой эту хрень делать, хотя и там чтото схем не видно толком.
Сообщение anatoliy563 »
Очень простая и проверенная задержка включения реле.
(21.81 КБ) 594 скачивания
Сообщение winsok »
Всем привет, если реле катушка 12 вольт
Как сделать чтоб при подаче питания реле работало 3 секунды, потом само отключалось. И в след раз при подаче питания было тоже самое
Питание может быть подано до 5 секунд, а нужно чтоб в итоге реле было замкнуто 3 секунды.
Хэлп ми
Сюда перенес.
Кстати здесь в теме на подобный вопрос уже давали ответ.
Вот хотя бы
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=2750027#p2750027"]Так сделайте.
Изображение[/uquote]
Сообщение Maykill »
поиск по форуму-ОДНОВИБРАТОР
или : поиск по форуму-таймер
или ещё тут
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... vi1-ne-555
и ваще
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
[uquote="winsok",url="/forum/viewtopic.php?p=3109361#p3109361"]Как сделать чтоб при подаче питания реле работало 3 секунды, потом само отключалось. И в след раз при подаче питания было тоже самое
Питание может быть подано до 5 секунд, а нужно чтоб в итоге реле было замкнуто 3 секунды.[/uquote]
Если катушка реле имеет сопротивление 100 Ом или больше- то можно собрать схему слева, если катушка реле имеет сопротивление меньше 100 Ом- то схему справа:
(например некоторые автомобильные реле имеют сопротивление 30 Ом). Увеличить/уменьшить время задержки можно увеличивая/уменьшая резистор между +питания и 6-м выводом 555 таймера (R1 на схеме слева или R2 на схеме справа).
Сообщение Вячеслав 58 »
:cry: Доброго дня! Я обращаюсь ко всем знатокам форума!!!! У вас я впервые,просто не знаю к кому обратиться.,Буду краток.
Есть ленточный конвейер,по нему не регулярно движутся пластиковые канистры ,они входят в тоннель -перед входом стоит датчик реагирующий при прохождении канистры (V=0.3--1.5 ),после выхода из тоннеля наносится метка на канистру.Нужно устройство которое давало сигнал(V=0.3--1.5 ) на принтер с ЗАДЕРЖКОЙ от 0 секунд до 1,5 секунд (плавная регулировка).Установка дополнительных датчиков на выходе из тоннеля не допустима.
[url=http://img.radiokot.ru/files/124379/medium/1ap7cthc88.png]
(27.84 КБ) 472 скачивания
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение vvs49 »
Нужна схема.
Мне нужен одиночный импульс с задержкой ~5 сек.
Подали питание - 12(5) вольт, через ~5 сек., реле включится и отключится.
Нужно вывод кнопки коротнуть на землю, не замкнуть.
Место очень лимитировано!!
Пробовал схему АлександрЛ, но там реле срабатывает сразу и отключается через время.
Спасибо.
Сообщение Alexeyslav »
Если место лимитировано - то МК вроде ATTINY10 или какой-то из PIC 6-лапых, это задача как раз под них. Обвязки, за исключением транзистора и самого реле никакой не нужно только деталька в корпусе SOT-23-6, транзистор вроде BC845 и резистор типоразмера 0805.
Сообщение vvs49 »
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3142262#p3142262"]Если место лимитировано.....[/uquote]
Сначала схема нужна, потом детали.
Пока остановился на такой, ещё не пробовал.
Поступило напряжение, через несколько секунд(R2,C2) включится реле. Ещё через несколько секунд(R1C1) - выключится.
Можно и без реле, принцип тот же.
Вот ещё, что нашёл.
(69.81 КБ) 351 скачивание
(95.62 КБ) 548 скачиваний
(73.58 КБ) 537 скачиваний
(88.56 КБ) 349 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
