Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Всем доброго дня и с Наступающим!
Поделитесь проверенной прошивочкой под ин14, а то запутался читая тему, в какой-то глюки, в какой то ещё что.
Часики почти собрал, жду контроллер....
В этом проекте нет тренировки ламп, от отравления катода?
- SLvik
- Друг Кота
blackwolf2000 писал(а):SLvik писал(а):По поводу батарейки вы пропустили вторую схему без батарейки, где батарейка на землю.
DS32 много жрёт.
Если хош её использовать режь перемычку и ставь перемычку на часовую батарейку.
На картинке "С" эта схема же. Нет?
На 6й странице внизу третий рисунок.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Синхрофазотрон писал(а):Всем доброго дня и с Наступающим!
Первоначальная прошивка на 3й странице.
Прошивки с наворотами ищите далее.
Перебор цифр в принципе не нужен.
Всё равно цифры вше пятёрки в десятках не нужны.
- DS32KHZ.pdf
- (406.77 КБ) 286 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Синхрофазотрон
Доброго времени суток уважаемые коты)
Собрал часики из первого поста, но при включении просто показывают дату и не реагируют на нажатия/зажатия кнопок, разве что зажать любую и подать напряжение но при этом отображает "0"
Прошивал несколько раз разными прошивками, особо ничего не изменилось...
Может кто-то подсказать, в каком направлении искать проблему?
- Синхрофазотрон
Кнопки прозвони, может не так запаял. Тоесть при нажатии замыкаются?
Синхрофазотрон писал(а):Кнопки прозвони, может не так запаял. Тоесть при нажатии замыкаются?
Вот это поворот, банальная ошибка, вы были правы, замкнуло ноги МК т.е. кнопку "-" на землю и показывали они не дату, а режим
Спасибо
Меня вдруг заинтересовал вопрос о частоте коммутации катодов ламп, известна ли цифра?
P=IU
- Синхрофазотрон
Kroenen писал(а):Синхрофазотрон писал(а):Кнопки прозвони, может не так запаял. Тоесть при нажатии замыкаются?
Вот это поворот, банальная ошибка, вы были правы, замкнуло ноги МК т.е. кнопку "-" на землю и показывали они не дату, а режим![]()
Спасибо
Пожалуйста
- SLvik
- Друг Кота
DuoSevr писал(а):Меня вдруг заинтересовал вопрос о частоте коммутации катодов ламп, известна ли цифра?
Нет, не известно.
Я подбирал на глаз - чтобы не было мерцания ламп.
А это в районе 70...100Гц.
Добавлено after 7 hours 25 minutes 53 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Подарок к новому году.
Платы для часов под разные лампы.
Для ИН-4, ИН-8-2, ИН-12, ИН-14 и ИН-18.
На платах индикации написано для каких она ламп.
Часовых плат две.
Одна цельная с кнопками.
В другой две платы - плата часов и плата кнопок.
Чтобы можно было ставить кнопки спереди часов под углом 90С.
Схема часов совпадает
Прошивку берите отсюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1694058#p1694058
Катоды конечно не совпадают, но в этих прошивках
есть программка назначения цифр - читайте статью.
Всё, надеюсь вам понравятся платы.
- Платы Rad.rar
- (540.42 КБ) 431 скачивание
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо большое !
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Помогите разобраться с L1 ! Что это за штука такая как она выглядит . Сильно не пинайте ни когда с дроселями не имел дело все глаза проглядел на фото собраных часов так и не понял как он выглядит!
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- Matvey6191
- Прорезались зубы
migvu писал(а):Помогите разобраться с L1 ! Что это за штука такая как она выглядит . Сильно не пинайте ни когда с дроселями не имел дело все глаза проглядел на фото собраных часов так и не понял как он выглядит!
В правом нижнем углу платы на той фотографии, где все элементы подписаны. Что-то вроде этого - https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-471kl
- migvu
Matvey6191 писал(а):В правом нижнем углу платы на той фотографии, где все элементы подписаны.
Спасибо ! Камень с плеч! Я так понимаю что они так же как и сопротивления ещё и по току делятся. А такая на 100 ма пойдёт под ин-14 индикаторы?
https://www.chipdip.ru/catalog/inductan ... &p.484=100
или лучше помощней искать? И номинал у него 330 -чего? МН или МикроН. Короче запутался на ровном месте!!!
Последний раз редактировалось migvu Ср фев 01, 2017 13:30:58, всего редактировалось 1 раз.
- Matvey6191
- Прорезались зубы
migvu писал(а):А такая на 100 ма пойдёт под ин-14 индикаторы?
Нет, нужна именно на гантельке. Номинал - в микроГенри (мкГн). Если не найдёте, то можете попробовать намотать сами по вот этой инструкции - viewtopic.php?f=3&t=3210&start=30518
- migvu
Matvey6191 писал(а):Нет, нужна именно на гантельке. Номинал - в микроГенри (мкГн). Если не найдёте, то можете попробовать намотать сами по вот этой инструкции - viewtopic.php?f=3&t=3210&start=30518
Огромное спасибо за помощь!! Буду искать с перломутровыми пуговицами! Если чего разкурочу лампу!!
Добавлено after 58 minutes 38 seconds:
Matvey6191 писал(а):В правом нижнем углу платы на той фотографии, где все элементы подписаны. Что-то вроде этого - https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-471kl
Это на ней написано 220 330 470? Значит номинал можно ставить от 220 до 470мкГн? И на ток где-то 0,5А
- Matvey6191
- Прорезались зубы
migvu писал(а):Это на ней написано 220 330 470? Значит номинал можно ставить от 220 до 470мкГн? И на ток где-то 0,5А
Да
- migvu
А не подскажите как проверить индикаторы ин-14, нашёл б\у как проверить?
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
вот нарыл схемку прокатит не сожгу ин-14?
- (42.02 КБ) 522 скачивания
- Matvey6191
- Прорезались зубы
migvu писал(а):А не подскажите как проверить индикаторы ин-14, нашёл б\у как проверить?
Вот тут уже ничего не скажу - боюсь ошибиться.
2 сообщение на 9 странице - пошаговая инструкция по сборке. Соберёте повышающий преобразователь, а уж к нему через резистор 10-20кОм точно можно подключать лампы.
- Синхрофазотрон
Пойдёт не сожжете, сам таким способом пользуюсь.
- migvu
Matvey6191 писал(а): Соберёте повышающий преобразователь, а уж к нему через резистор 10-20кОм точно можно подключать лампы.
Микросхема для повышающего преобразователя только через неделю приедет. Проверил этот способ с диодом и резистором работает. Только перестраховался чуть больше номиналом резистор поставил.
Толково RoboC поэтапную сборку описывает! Респект ему и уважуха!!!!
