Ремонт осциллографа с1-94
Привет всем. Достался мне такой осциллограф, рабочий, но с очень мутной и тусклой картинкой, и вместо точки - вертикальная полоса. При этом калибровочный сигнал показывает вроде как правильно и синхронизация хорошая. Проблема оказалась в трубе, после замены всё стало отображаться нормально, ярко и правильно. Также заменил все электролиты, и МБМ на плёночные. Но осталась одна проблема, странная работа регулятора яркости - яркость не уменьшается до потухания луча, и при увеличении яркости увеличивается размер изображения и уходит фокусировка. Прозвонил все дорожки в высоковольтном преобразователе, пропаял все соединения, не помогло. Куда копать?
Понятноzenon писал(а):Без изменений.
Поменял:
C28=330пФ, С32=1500пФ, С33=470пФ
Т4 и Т6 на BC557.
После этого при нажатии ждущ без сигнала луч пропадает.
Может быть пропайка чего-то рядом + мойка....
Но двоится при 2 в/дел (меандр 100 кГц).
База Т26 - вроде чисто, хотя один раз сейчас заметил иголки, потом пропали (это при нажатой ждущ и без сигнала).
Ну вот как-то так.
Т4 и Т6 на BC557.
Ну вот как-то так.
Последний раз редактировалось zenon Сб янв 21, 2017 17:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Вот так и должно бытьzenon писал(а):После этого при нажатии ждущ без сигнала луч пропадает.
Вооооот, это я и хотел увидеть
. А теперь покажи вот это. Режим Ж, В/Д без разницы (примерно 1 0.5) Синхр. Внеш. Развёртка будет появляться, если дадите наводки от руки в гнездо запуска.
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
позор мне.Поэтому и обратный ход видно было.
Вот про узел гашения как то упустилzenon писал(а):Т4 и Т6 на BC557.
Не, нет развёртки от наводки, если ткнуть в Запуск или КТ1 (низ C13).
Если дотронуться до соединения С13, R21, R22, то да развёртка появляется.
А не пробовал во время прикосновения ,покрутить руч Уровень.? Хотя у меня без всякого покрутить развёртка появляется.
Во, арбайтн, только очень неуверенно.
Может поменять Т8, Т9, Т12, Д6 на 547 и 4148?
Если есть желание. В принципе можно и так оставить ,это от потребностей зависит .В каком то сообщении я сразу сказал,что чувствительности синхры не хватает.
Проблему решил, нашлась оборванная дорожка между С3 и Д2 и 13 выводом импульсного трансформатора. Теперь всё работает, правда генератор развёртки запускается не всегда, и нужно стукнуть по плате чтобы он заработал, видимо треснутые дорожки всё-же остались, буду дальше искать.Arendil писал(а):Привет всем. Достался мне такой осциллограф, рабочий, но с очень мутной и тусклой картинкой, и вместо точки - вертикальная полоса. При этом калибровочный сигнал показывает вроде как правильно и синхронизация хорошая. Проблема оказалась в трубе, после замены всё стало отображаться нормально, ярко и правильно. Также заменил все электролиты, и МБМ на плёночные. Но осталась одна проблема, странная работа регулятора яркости - яркость не уменьшается до потухания луча, и при увеличении яркости увеличивается размер изображения и уходит фокусировка. Прозвонил все дорожки в высоковольтном преобразователе, пропаял все соединения, не помогло. Куда копать?
И у меня ещё возник вопрос к владельцам этого аппарата насчёт ручки яркости. У меня нормальная яркость экрана получается при выведенной на максимуме яркости, стоит повернуть ручку на четверть оборота и экран уже погас. Мне кажется это неправильно и запас по яркости должен быть побольше, но раньше я с этим прибором не сталкивался. Трубка новая, с паспортом и упаковкой, поэтому вряд-ли она севшая.
А с двоением что делать? Это же обратный ход? Когда подстроечник развёртки кручу, то пропадает/появляется, но тогда калибровка сбивается.
Это верно. Подсветкой управляет как раз тот блок где Вы беду нашли. Проверте Т4 ,Т6Arendil писал(а):запас по яркости должен быть побольше
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
На сколько я заметил ,это только в одном положении и при той частоте. У меня тоже были такие глюки . Но ведь можно сигнал и при другом положении посмотреть уверенно.zenon писал(а):А с двоением что делать?
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
Arendil в первую очередь Вам желательно поменять С3,С5,С6. Но учтите что все они на 100в.
Поменял Т9, Т12 на bc547 норм, меняю Т8 - синхронизации нет.
Т4, Т6 исправны, конденсаторы заменил все в самом начале.Марсакот писал(а):Это верно. Подсветкой управляет как раз тот блок где Вы беду нашли. Проверте Т4 ,Т6Arendil писал(а):запас по яркости должен быть побольше
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:На сколько я заметил ,это только в одном положении и при той частоте. У меня тоже были такие глюки . Но ведь можно сигнал и при другом положении посмотреть уверенно.zenon писал(а):А с двоением что делать?
Выпаял трансформатор, померять обмотки, видно что его уже перематывали, потому что провода к выводами припаяны методом "ляпнул холодного припоя, проковырял что затекло между контактами" (собсвенно как и весь остальной ремонт на платах).
Так вот, 11 и 12 выводы - обрыв. Но ведь как-то он работал с ним, мистика какая-то. Пойду посплю.
Пути тока неисповедимыArendil писал(а):Но ведь как-то он работал с ним, мистика какая-то.
В общем ну их эти эксперименты с транзисторами, сейчас всё отстроил, всё устраивает.
Если частота на экране отличается от той которая на входе, то подстроить можно подбором С33 (C32+С33).
С1-94
Решение: Заменён С3 на 2,2 мкф х 200 Вольт в блоке Уз1 (развёртка), такой конденсатор был в наличии (родной стал 68 пФ...) полёт нормальный....Проблема: Яркость максимум, при уменьшении яркости растягивался измеряемый сигнал по вертикали (амплитуде), фокусировка работала нормально.
(единственное при минимальной яркости не видно луч, но подозреваю, что подбором R12* можно сделать минимальное свечение)
Заметка: на плате Развёртка У3 контрольная точка Кт2, при регулировании ручки "уровень" в какой-то момент появляются прямоугольные (меандр с большой скважностью) стабильные импульсы.
Это косвенная проверка триггера синхронизации до С28 (МОЁ IMHO)
P.S. Ещё было: (сам сломал по началу) Светится точка/вертикальная линия на самотесте 50 Гц (нет горизонтальной развертки),
Регулировки смещения луча работали во всех направлениях.
Выход Ш3 - 1 , отсутствует пила
Диагностика: При замыкании Т25 пинцетом выводы К-Э проскакивала горизонтальная развёртка (одиночно-разовый импульс) и отображался меандр самотеста.
Решение: Пробило Т27, заменил оба Т26 и Т27, всё стало на свои места .....
Спасибо этому форуму и другим форумам..
http://monitor.net.ru/forum/1-94-info-311464.htmlhttp://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... e=50&caps=
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=4855
- article_c1-94.pdf
- (388.15 КБ) 307 скачиваний
