Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение fanzil »
На выходе ОУ перемычки 0 ом
Сообщение ncp1400 »
а напряжение какое?
Сообщение fanzil »
На выходе ОУ 1.22вольт перем оцилла у меня нет
Сообщение ncp1400 »
при разомкнутом входе должна быть постоянка 3.3В
Сообщение fanzil »
ncp1400 писал(а):при разомкнутом входе должна быть постоянка 3.3В
Да на выходе паяльника ОУ 3.34 в
Сообщение ncp1400 »
update 3-channel
irfan-f030-3ch-01.hex
(42.55 КБ) 583 скачивания
Сообщение petrf »
Здравствуйте,ncp1400 можете указывать,что вы меняли добавляли в обновляемых прошивках,заранее благодарю.
Сообщение ncp1400 »
исправлено несколько ошибок, улучшена стабильность измерения/регулирования, добавлен внешний датчик хол.спая
Сообщение petrf »
ncp1400 возможно ли подключение датчика которые идут в комплекте с ручками t-12,заранее благодарю за ответ.
Сообщение ncp1400 »
терморезистор? пока нет
Сообщение petrf »
Здравствуйте,нет вибродатчик SW200D.
Сообщение ncp1400 »
пока нет, хотя можно попробовать с RC цепочкой:
Сообщение ncp1400 »
добавлено управление кнопками без фиксации (параметр 55.pushBtns = 1)
(42.86 КБ) 586 скачиваний
irfan-f030-01.hex
(41.91 КБ) 565 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
manual_ru.pdf
(44.89 КБ) 373 скачивания
irfan-f030-01.hex
(42.65 КБ) 552 скачивания
Сообщение ejik07 »
Товарищи, помогите пожалуйста, тему по моей станции не нашел, новую создавать тоже не стал, т.к. вопрос скорее всего для такого сообщества не сложный. И так-суть проблемы: станция Lukey852D+, компрессорная, перестал греть фен, вскрытие его показало, что отвалился контакт, цепь восстановлена, но температуру показывает не корректно- спираль уже красная, а на индикаторе 20 градусов. В корпусе, на плате был найден конденсатор C10 неполярный, на котором видны следы перегрева(слегка почернел) 104/400В.(по схеме)
Вопрос-за что эта ёмкость отвечает и возможно ли восстановить корректное отображение температуры воздушного потока. R термопары при комнатной температуре= 2.2Ом.
Вопрос закрыт-сам догадался. Модератор, удали, пожалуйста.
Сообщение mozillaman »
скоро выть буду от досады. ни в какую чип прошиваться не желает у меня. раз 10 заменял, тасовал детали, методы подключения, и прочее. Уже блин не знаю что делать.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение ncp1400 »
чем прошиваете? какая ошибка?
Добавлено after 28 minutes 19 seconds:
попробуйте прошить из консоли, в файле flash.bat настройте номер СОМ порта
stmflash.zip
(112.01 КБ) 322 скачивания
ncp1400 писал(а):чем прошиваете? какая ошибка?
при помощи st link. swclk на ногу pa14 и swdio на pa13. питание 3.3В + на vcc - на общую землю. ошибка одна и та же, can not connect to target
попробовал вашим способом, консоль открылась на полсекунды успел заметить только failed to
Сообщение ncp1400 »
запускайте из cmt.exe
Добавлено after 5 minutes 1 second:
каким адаптером прошиваете ?
ncp1400 писал(а):запускайте из cmt.exe
Обычная Андуина Уно, со снятой авркой
