Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Вт июл 01, 2025 18:21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:10:50
На выходе ОУ перемычки 0 ом
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:18:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
а напряжение какое?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:23:43
На выходе ОУ 1.22вольт перем оцилла у меня нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:30:03
Карма: 10
при разомкнутом входе должна быть постоянка 3.3В
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:35:49
Да на выходе паяльника ОУ 3.34 в
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 20:33:33
Карма: 10
update 3-channel
irfan-f030-3ch-01.hex [42.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 13:55:18
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,ncp1400 можете указывать,что вы меняли добавляли в обновляемых прошивках,заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 14:12:01
Карма: 10
исправлено несколько ошибок, улучшена стабильность измерения/регулирования, добавлен внешний датчик хол.спая
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 18:02:23
ncp1400 возможно ли подключение датчика которые идут в комплекте с ручками t-12,заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:06:12
Карма: 10
терморезистор? пока нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 08:56:53
Здравствуйте,нет вибродатчик SW200D.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 23:17:37
Карма: 10
пока нет, хотя можно попробовать с RC цепочкой:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 21:02:17
Карма: 10
добавлено управление кнопками без фиксации (параметр 55.pushBtns = 1)
irfan-f030-3ch-01.hex [42.86 KiB]
irfan-f030-01.hex [41.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 02:55:17
Карма: 10
manual_ru.pdf [44.89 KiB]
irfan-f030-01.hex [42.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 12:03:02
Товарищи, помогите пожалуйста, тему по моей станции не нашел, новую создавать тоже не стал, т.к. вопрос скорее всего для такого сообщества не сложный. И так-суть проблемы: станция Lukey852D+, компрессорная, перестал греть фен, вскрытие его показало, что отвалился контакт, цепь восстановлена, но температуру показывает не корректно- спираль уже красная, а на индикаторе 20 градусов. В корпусе, на плате был найден конденсатор C10 неполярный, на котором видны следы перегрева(слегка почернел) 104/400В.(по схеме)
Вопрос-за что эта ёмкость отвечает и возможно ли восстановить корректное отображение температуры воздушного потока. R термопары при комнатной температуре= 2.2Ом.
Вопрос закрыт-сам догадался. Модератор, удали, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 15:38:08
скоро выть буду от досады. ни в какую чип прошиваться не желает у меня. раз 10 заменял, тасовал детали, методы подключения, и прочее. Уже блин не знаю что делать.
а 220 это не больно совсем))
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 16:21:44
Карма: 10
чем прошиваете? какая ошибка?
Добавлено after 28 minutes 19 seconds:
попробуйте прошить из консоли, в файле flash.bat настройте номер СОМ порта
stmflash.zip [112.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 18:58:24
при помощи st link. swclk на ногу pa14 и swdio на pa13. питание 3.3В + на vcc - на общую землю. ошибка одна и та же, can not connect to target
попробовал вашим способом, консоль открылась на полсекунды успел заметить только failed to
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 19:38:54
Карма: 10
запускайте из cmt.exe
Добавлено after 5 minutes 1 second:
каким адаптером прошиваете ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 23:50:50
Обычная Андуина Уно, со снятой авркой
